Én is néztem egy support listát, de valami olyasmit olvastam hogy a 18lábasokat nem szereti a Pickit2, de ezek szerint félre érthettem valamit. Köszönöm a Segítséget!
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Idézet: A mikrovezérlőnek ettől nem lehetett baja.„nem tudom teljesen megöltem-e” Idézet: Az említett láb (+) és a VSS (-) közé egy 10 µF-os kondenzátor kell. Ez rendben van? Ha igen, akkor 2,5 V-os feszültséget kell mérni rajta.„Ensure proper capacitance on VDDCORE/VCAP pin.” Idézet: Ennek nézz utána! Lehet fordított polaritással bekötött elko is, vagy tervezési, esetleg forrasztási hiba. „ami ugye csak rövidzárra utalhat az áramkörben.”
Na ez jó hír! Akkor van remény. De a VCAP és VDD között ott van a 10µF-os kondenzátor.... Amit viszont ki bírtam mérni multiméterrel, az cirka 0,7 V az említett két láb között - sőt ez az érték alig 2 másodperc alatt 0-ra is csökken, mire a stabilizátor már forró volt, a PICKit2-vel pedig megszakadt a kapcsolat.
Az Eagle-ben már jópárszor végignéztem az egész kapcsolást, és nem igazán tudok mire gondolni, mert rövidzár biztos nincs, fordított polaritás sem, de már összevetettem az adatlapban lévő lábkiosztást a Microchip-től letölthető hivatalos footprint-ekkel is és abban sincs eltérés. Forrasztási malőrre tippelnék, de elképzelésem nincs hol :| Lehet, hogy tényleg le kell pucolnom egész NYÁK-ot és darabonként visszaforrasztani háta kibukik a hiba....
icserny!
Elkezdtem darabonként leszedni az alkatrészeket és a 3,3V-os stabilizátor szűrőkondenzátorai rövidzárként viselkedtek! :| Ez így totálisan értelmetlenül hangzik, pedig bekötésükre is ügyeltem (lévén, hogy polaritás függő volt mindkettő) de csak akkor kapja meg a kontroller a tápfeszültséget, ha ezeket és magát a stabilizátort is kiiktattam az áramkörből. Feltöltöttem a képet az "életet jelző LED" fényéről. Azt hiszem el kell telnie pár napnak mire ezt megemésztem, viszont a probléma részben még mindig fenn áll, ugyanis:A PICKit2 már kijelzi, hogy felismerte a PIC24-es eszközt, szintén ezzel a progival képes vagyok kiolvasni a memóriát(bár pár pillanatra olvasás közben befagy a program, amit más PIC-nél nem tapasztaltam de összességében kiírja, hogy DONE. Viszont ha MPLABX-ben be akarom tölteni a megírt programom (ami csak egy main és while ) akkor kiírja, hogy nem képes kommunikálni. Javíts ki ha tévednék, de a kiolvasáshoz és íráshoz is ugyanazokat a lábakat használja a debuger, szóval akkor mi lehet az oka annak, hogy olvasni enged, írni nem? Pontosabban nem is, hogy nem enged, hanem nem is észleli a kontrollert. Nem lenne esetleg erre is valami okos ötleted?
Nézd meg így félig már nyugodtan
hogy egyáltalán mi az a regulátor amit vettél, kaptál nem e fordítva kötötted be.
Probléma megoldva! Magától.... Most elindítottam MPLAB_ot és képes volt betölteni a programot. Érdekes, bár lehet zavart okozott, hogy PICkit2 szoftvere mellett akartam MPLAB-ot indítani. Így már csak a stabilizátor körüli sötét foltokat kellene valahogy kivilágosítanom.
Sajnos nem kötöttem be rosszul, mert én is erre gondoltam de elég sokszor átnyálaztam az adatlapját és azt a két ábrát ami pontosan erre a típusra vonatkozik nem lehet mellénézni. :S Főleg, hogy a gyártó oldaláról töltöttem le a saját footprint-jét, szóval még azt sem mondhatom, hogy én szerkesztettem az alkatrészt az Eagle-ben. Sajnos nem értem a dolgot. :| De így már nyugodtabban fogok rajta agyalni, hogy legalább a panel beindult.
Sziasztok! MikroC-t használok. LCD kijelzőre szeretnék kiírni egy számot. Van az 'i' változóm. Ezt átkonvertálom ascii kóddá és csak az első karaktert szeretném kiíratni az első helyre, de valamiért mindig a negyedik helyre íjra.
Nem értek a MikroC függvényeihez, de a leírás alapján úgy látom, hogy ha csak egy karaktert íratsz ki, bölcsebb lenne az Lcd_Chr() függvényt használni.
Igen. Bölcsebb lenne.
Köszi, így már jó lett!
Nem találtam meg a megfelelő topikot ahova írhatnék ezügyben, így mivel PIC-es akksitöltőt készítek, így egy ezzel kapcsolatos méretezésbeli kérdést muszáj vagyok itt feltenni. Az lenne a kérdésem, hogy egy 5W-os ellenállás üzemelhet tartósan 95°C-on? Elvileg csak 1,5wattot disszipál el, ezért nem értem a helyzetet. Maradhat így? ui:elnézést, hogy nem találtam meg a legmegfelelőbb topikot
Jó napot!
Hogyan kell a válozókat feltűntetni, ha a különböző eljárásaim szét vannak szedve különböző forrásokban. Ha egymás alatt vannak jó, csak részegységeket különbontva mindegyik kapott egy önálló forrást.
Az extern -nek nézz utána...
Köszi! Ilyen tipusú változókat kell létrejozni?
A kézikönyvből nem sok mindent tudtam kihámozni. Ha létrehozom egy extern char x; ként akkor:
Error [499] ; 0. undefined symbol: _x(hi-tech.obj) ezt írja.
Nemtudom jól értem e ,de az extern külső szubrutinokat tesz lehetővé más forrásfájlból aminek xx.h a kiterjesztése tehát header? És azt includ-olni is kell. Nekem ezek az összetevők xx.c, xy.c stb.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Egyik forrásfájlban létre kell hoznod a változót normál módon, a másik fájlban pedig ugyanúgy, csak elé teszed az extern szócskát. Most hogy ezt a .c vagy a .h fájlokba kell-e tenni, azt fejből nem tudom, rég használtam már, de kisérletezd ki, hogy hogyan lesz jó
Nagyon köszi!
Általában így szokás megoldani.
main.c:
modul1.h:
modul1.c:
Hogy az extern-t jelen esetben a modul1.h-ba, vagy a main.c-be rakod, a fordítónak teljesen mindegy, hiszen az include tartalmát úgy is copy-paste módon fogja beilleszteni a fordító. Csak azért szokás a h-ba rakni, mert az tulajdonképpen a modulod interfész része.
Nekem most nem .h-ban van és nem include képpen. Csak ahogy potyo mondta.
Szia n_yálastrubadúr. Köszi a jó tanácsot. Működik
. Idézet: . Ez volt a megoldás. Mégegyszer köszi. Üdvözlök mindenkit. „call sample.time ;ki kell várnod a beállási időt”
Micro c ben irtam egy programot, de mikor betölteném picall-ba akkor hibaüzenetet kapok. (16f84a pic re szeretném.) "Bad objfile format. Unexpected EOF in objfile!!!" Ez mitől lehet? Illetve az jó ha a hex file-t a microc example könyvtárából veszem ki? Mert konvertálási menüpontot nem találtam benne. A kódom a következő lenne micro c ben: void main() { TRISA = 0x00; TRISB = 0x00; while (1) { PORTB = 1; Delay_ms(1000); PORTB = 0; Delay_ms(1000); } } Köszi a segítséget, ez az első probálkozásom a pic-ek világában, a frissen épített égetőmet szeretném kipróbálni ezzel az egyszerű kis led villogással. Ez az égetőm: http://plc.mechatronika.hu/egeto/eget.htm
Folytattam a PIC24HJ128GP504-es projektem, és készítettem hozzá egy LED-sort is ami szerencsére már pontosan úgy funkcionál ahogy én elképzeltem. Viszont nem világos a PIC elindulása, hiszen:
Ha MPLABX-ből lefordítom a programot és betöltöm a kontrollerbe, akkor az gyönyörűen csinálja amit kell neki. Ha viszont kilépek MPLAB-ból, és elindítom a PICKit2 szoftverét, majd ráadom a tápfeszültséget (3,3V), akkor - bár a kontroller megkapja a tápot, de a beleírt program nem indul el. Ennek mi lehet az oka? Ha ugyanezt eljátszom egy PIC16F887-es chip-pel, akkor az a tápfeszültség hatására rövid várakozás után elindítja a beleégetett programot, de a 16 bites PIC-nél nem.
1. Felteszem, hogy az MCLR lábat nem tartod lehúzva (Release form reset)
2. A programot ne Debug, hanem Release módban fordítsd! (MPLAB ablak beállítási opciója)
MCLR-t nem piszkálom, viszont MPLABX-ben nem igazán találom a Release módot, de a vicc, hogy a HELP sem sokat írt róla. De így neten utána keresetem és meg van a válasz. Köszi!
Írtam egy kis programot Flowcodal, a szimulációjában jól működik, de a PICkit2 demópanelján csak az első kettő Led villog. Ha lenyomom a nyomógombot nem csinál semmit, pedig akkor kellene villogni a másik két Lednek. Vajon mit nem csináltam jól?
A PICkit 2-ből másoltam ide. És itt a Flowcode program.
A feltételes elágazásnál ne egyenlöségjellel értelmezzél hanem pl:"Ha Switch >0", igy szerintem biztosabb, lehet hogy hülyeség de nekem igy müködik az összes programom.
Ha így csinálom ahogy Írtad a szimulációba sem megy a nyomógomb,de a PICkít2 próbapanelba megfordultak a Ledek, de nem veszi figyelembe a nyomógombot. |
Ez az égetőm:
