Nincs mit, folyasztószerrel azért el egészen más szerintem könnyebb és szebb.
@kameleon2: igen azt könnyebb de az elv az ugyan ez A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Mikor az enyém készült én ezt tettem rá
![]() (saját kútfő)
Elkészültem ezzel a max-038 alapú függvénygenerátorral. Minimálisat módosítottam rajta, így egy 9V AC adapterrel működik. Ez az első alu dobozom, legközelebb már másképp fogok hozzá
Abszolút nem rossz kivitelezés, nem értem a mentegetődzést
! Maximum én nem szórakoztam volna ennyit - vettem volna egy döntött gyári dobozt. Semmi hibája - nekem tetszik.
Nagyon jó ez a doboz. Olyan igazi műszer kinézete van. Gratulálok!
Nagyon patent. Tetszik. Szép munka. Esetleg a végösszeget amibe neked van megtudhatom? kiváncsiság képen.
Ötletes a formája és nagyon szép. Ha neked ez nem tetszik, akkor nagyon kiváncsi vagyok a következőre...
Félreérthető voltam, a kinézet nekem is tetszik, bár azért a tökéletestől messze van.
Maga a technológia volt problémás, mert közel 30 év kihagyás után kezdtem újra lemezmunkával foglalkozni, és azt gondoltam, mindenre emlékszem. Hát nem, de a következő dobozt már gyorsabban és precízebben fogom elkészíteni
Megpróbálom holnap szétszedni, bár egyszerűbb lett volna ha előbb eszembe jut
Nagyon szép, forma tervezett műszer. A feliratozás részleteibe beavatnál?
Szia! Találtam 2 db talpas bilincset, aminek pont ez a mérete. Ha kell a Tiéd lehet. Megbeszélhetnénk, hogyan juttassam el hozzád.
Üdv.:öregbeat.
Csak nem hagytad el a táblázatodat?
Nekem még megvan abból az időből amikor a Mechlaborban dolgoztam. Ott mindenkinek adtak egy szitázott kb. 40x120 mm-es alutáblácskát a kiterített méret számításához. Abban az időben rádióbemérő kocsikba sasszikat gyártottunk prizmás élhajlító és kivágószerszámokkal. Egyébként házilagos kivitelben nagyon jól sikerült a műszered doboza ezért gratula! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
A feliratozás FrontDesigner 2.0-val készült. Öntapadó fehér papírra nyomtattam, és kapott egy szintén öntapadó védőfilmet.
Két kép a belsőről, ennél jobban nem tudtam szétszedni. Ez az első vasalós technikával készült panelem. A vasaló egy GMP 17LSI volt.
Minden elismerésem! Mind a külső, mind a belbecs kiváló!
Ha aludobozos munkára lesz szükségem, tudom kihez forduljak! Nagyon profi lett a kialakítás. Sok gyári termék ettől messze elmarad sajnos. Csak gratulálni tudok, jól összhangba hoztad a panelt a külsővel, a feliratokkal és a funkcionalitással. Sokan nem képesek erre főállásban, jól fizető munkahelyeken sem.
Jól néz ki a doboz szerintem! Az öntapadós papírt megjegyeztem!
Sziasztok! El készültek teljesen a 150w-os sztereó végfok moduljaim,MJ15024/25 tranzisztorral.A kimeneti DC szint 0.00v,és nagy szerűen működik,és csak azt tudom mondani,aki egy kisebb véget akar,szeretne készíteni,annak nyugodt lelkiismerettel csak ajánlani tudom.+-50v-ról hajtom,és 8 Ohm-on terhelem.Ki próbáltam hídba is,és tuti szerkezet.
Nagyon ügyesen megldottad a dobozolást, gratulálok!
A fotón egy kis részleten látszik hogy L idommal rögzítetted a lapokat egymáshoz. Gondolom ragasztással és nem forrasztással. Mert régen mikor olyan helyen dolgoztam ahol még készülékházakat is készítettek, nekem egy ügyes lakatos kollega 2,5-ös lemezből olyan torzítópedál házat rittyentett lánghegesztővel, bóraxszal és valami csodapálcával, hogy máig őrizgetem. Azóta sem sikerült hasonló szakit találnom, aki ilyenre képes. Hegesztéstechnikai szaküzletben méregdrágán vettem olyan pálcát , amit direkt alu forasztáshoz ajánlottak, de gázpisztollyal sajna csak maszatolni tudtam vele. Jó lenne tudni ki/hol/miként tud ilyesmit manapság csinálni. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Ez belül pont olyan gondos munka mint kívül. Gratulálok hozzá.
Szinte bárhol ahol van egy jó hegesztő és awi,én mindig azzal szoktam a dobozolást akár alu akár rozsdamentes.
Ebben a hozzászólásban: Bővebben: Link a 2. fotón látszik az L idom magasságában 2 db kereszthornyos süllyesztett csavar, csak le van festve. Szerintem azok tartják össze.
Köszönöm szépen a linket. Én is egy ilyen partit képzeltem el magamban, ahol a saját készítésű fénytechnikámnál tombolnak az emberek.. Az hihetetlenül jó érzés lenne.. ![]() Igen, ez így van, legalábbis nálam, hogy a feltöltő videót nem nézem meg, de hozzáteszem, hogy van kivétel. A tiedét pl. megnézem, akkor is, ha nem említed, mert ez a téma érdekel is, van olyan, amit csak a kíváncsiság miatt nézek meg, ilyenkor általában nem nézem meg a feltöltő többi videóit. Nagyon jó partyt hoztál össze, ha te voltál az. A zene is tetszik, és a fénytechnika is, bár nekem jobban tetszenek a változó, véletlenszerű effektek. (az állandó ütemű futófényre gondolok.) Azok gondolom rendes fénycsövek, elektronikus gyújtással, igaz? Gondolom nem vagy olyan gazdag, hogy azok LED-ekből legyenek...
Igen, ez a megoldás. Alul 3, oldalt 2 csavar fogja az L idomot.
És kösz mindenkinek a gratulációt
Szia! Igényes szép, profi munka. A kapcsolás meg egyszerű és nagyszerű, mint a faék.
Ez egy vízszerelőknek kitalált cucc, kloridos folyasztószer van benne, aminek a maradványait teljesen le kell takarítani forrasztás után, mert korrodál mindent, amit talál, és idővel a vékony rezet is megmarja a panelon. Lásd utolsó mondatok: Bővebben: Link
Sziasztok! Elkészültem egy előérősítővel, ami telefonhoz készült, a nyak vasalásos módszerrel készült, kezdenek mar valahogy sikerült vasalással is. Perpillanat 10x-s erősítése van az icnek. Felhasznált ic ne5532, a nagy hely a panelon, a 9 V os elemnek lesz, mellet két lyuk, az pedig hogy keresztbe egy szál dróttal ami nem engedi lotyogni ossze vissza az elemet. Beszeljenek a képek.
