Olvasgattam közben másfelé is. Az esetek jelentős hányadában beszámolnak trafó búgásról, melegedésről nem feltétlenül jár brummal. Nálam igen. Gondolom. Nem bizonyított!
Mielőtt végleg rászánom magam a cseréjére, próbálok kapaszkodni efféle fűszálakba, mint a trafó babusgatás (már a gumibakozáson is túl vagyok). Most a műgyantába, alias lakkba áztatás foglalkoztat, de egy kicsit hitetlen vagyok a témával kapcsolatban. Tapasztalt már valaki ezzel kapcsolatban bármi konkrét eredményt? Mert hallani, már én is hallottam róla, de ez így csak mende-monda! Arról nem is beszélve, minthogy festőnek tanultam, pontosan tudom, hogy az áztatgatás, szárítás, üzemkész állapot napokig is eltarthat. Azt csak halkan jegyezném meg, hogy ez a készülék a vásárlásától számítva (5-6 év) csak igen ritkán volt kikapcsolva. Áramtalanítva szinte soha. Az erősítő önmagában is fűt becsületesen, nem kell a trafónak is besegítenie. Ezért is mentettem ki a szűrő kondikat a helyükről. Fontos ezt a problémát megoldanom! A másik elképzelés, hogy az összes kondit lecserélem a "nagyszobában", de ez is olcsóbb lenne egy LC mérővel karöltve, persze kinek van olyanja elérhető közelségben? (ide egy kacsintás jönne)
Megmértem, a kéken kb 2 V, a piros stabilan 20V, az még hihetőnek tűnik, de a sárgán is csak 2-3V van sajnos. Akkor a trafó a hunyó ezek szerint. Viszont azt nem értem józan paraszti ésszel, hogy akkor hogyan működhet a működő két sáv tökéletesen. Nem is torzít, semmi rendellenesség. Gondolom ilyen trafót nem lehet csak úgy kapni a sarki e-boltban, mint valami 12V-os adaptert. Genius szervíz, vagy bontott hibás, de jó trafójú 5.1 vásárlása javasolt inkább?
De ugye úgy mérted, hogy, a csatlakozó le volt húzva a panelról?
Ha igen, akkor jöhet a trafóbontás, valószínűleg kiment a biztosíték a trafóban. Ez ügyben keress kicsit vissza a témában, másnál is volt ilyen, ne kelljen újra leírni. Talán képet is találsz róla.
Esetleg érdemes lehet megnézni a diódákkal párhuzamos kerámia kondikat is...
Köszi, emlékszem a beépített biztosítékokra, pont akkor jártam itt korábban, mikor arról volt szó. Viszont már vissza kellett adnom, de a beépített biztosítékokra felhívtam az illető figyelmét.
Köszi a válaszokat
Egy kérdésem volna, ha tda7296 os IC helyett 7294 est teszek akkor foge müködni ?
Sziasztok.Szeretnék kérni egy kis segítséget.Az lenne a problémám,hogy szeretnék életet lehelni egy villám által túlfeszt kapott Genius sw-hf 5000-be.A trafót hála isten megvédték a biztik,cseréltem őket és lead minden feszt.A problémám viszont az lenne hogy azon a panelon amelyiken a tda7294-es ic van(ami szénné égett)felrobbant 2-elko is.Ha valaki tudna esetleg segíteni hogy milyen értéküek lehettek,azt nagyon megköszönném.Ja,és mégegy dolog:a csatolt képen(az ic helye) nemtudom hogy a bekarikázott lábakhoz ment valahonnan vezetősáv csak leégett,vagy nem ment?Fontos lenne nagyon,az alkatrészeket már megrendeltem.Köszönöm szépen előre is a segítő válaszokat! Üdv:Ató
A hangfal először csak elkezdett recsegni,majd elhallgatott.Nem tudom a hangfal ment tönkre,vagy az elektronika mondta fel a szolgálatot.Mobiltelefon közelségekor a hangszórók búgnak ,tehát a trafó megy.Kondi baj szokott ilyenkor lenni vagy más megy tönkre benne?Köszönöm!
Sziasztok !
Van egy Genius SW-5.1 Home Theater 5000-m a következő problémával: Csak és kizárólag, ha távirányítóval változtatom a hangerőt egy pillanatra éles recsegő hangot adnak a hangszórók. Ha kézzel tekerem a potit akkor egy halk nyekergés hallható. Van ötlet, hogy mi lehet a probléma ?
Szerintem a potméter pályája kezd kopni, vagy egy szűrőkondi száradt ki, vagy több abban a körbe. De várd meg más véleményét is.
Ahoj.
Az én potméterem azóta recseg x fokonként amióta megvettem. Az hogy távirányítóval vagy kézzel... csak sebesség kérdése tippem szerint. A legbölcsebb tanácsom: Kerüld a használatát. Nálam ez nem jelentett különösebb problémát, mivel pc-vel használom. Hetekig nem nyúlok hozzá.
Itt a topikban valahol találsz kapcsolási rajzot, az alapján meg tudod nézni a kondik értékét. Illetve nézd meg a képeket is, hátha valaki rakott fel olyan képet, amin látszik az IC lábainak a bekötése. Többet sajnos most nem tudok hozzászólni, mert nem saját gépről írok.
Szia.Már néztem a képeket,azzal kezdtem hátha mákom lesz.Találtam képet amin látszanak az érintett kondik is csak sajnos aaz értékük pont nem látszódik
Az én problémámat a genius 5.1-emmel inkább lefilmeztem az egyszerüség kedvéért, kérlek nézzétek meg a videot és segítsetek. Annyit hozzá tennék a videohoz hogy egyikpillantról a másikra történt a dolog , be volt kapcsolva és egyszercsak elkezdte a "géppuskahangot". Szétszedtem, nem volt semmi égés nyom belül semmi emlitésre méltó, habár annyi hogy a hűtő bordás felét (az áramkört) elkezdtem szájjal fujni, amig fújom addig abba marad. Ime a video : http://www.youtube.com/watch?v=9Ul72EzJwmc&feature=youtu.be Köszi a segitséget előre is
Nekem hasonló problémám volt, ez a feszültség stabilizátor volt a hibás: 78L09 Mióta kicseréltük, a rendszer tökéletesen működik.
Köszi a segítséget, meg fogom nézni . A feszültség stabilizátor a táp rész körül található?
Üdv . PQ.
Sziasztok!Van nekem egy Genius 5.1 technikám és mai nap szedtem szét a trafót mert nem adott ki semmilyen feszültséget.Kivettem belőle az összes hőbiztit,és a primernél lévő ment csak ki,a másik 5 db épségen megvan.Nos,nemrég mértem rá a transzformátorra,hőbiztosítékok nélkül és a következő adatokat kaptam eredményül:
-a két kék vezeték közötti feszültség 31.0 V,viszont a fekete és egy kék vezeték természetesen csak 15.2 V-ot ad ki. -másik oldal:két sárga:13.4 V,feketéhez képest(tehát multiméter egyik vezetéke a fekete kábelre,másik pedig egy sárgára,úgy semmit nem ad ki,viszont fekete-pirost mérve 22.4 V jön ki,ha pedig a két piros kábelt mérem,akkor viszont 45.4 V jön ki. Ehhez kérem a segítségeteket,hogy akkor most mi történt tulajdonképpen???Nem bírom felfogni,mert szerintem ennek nemigazán így kellene szólnia,vagy csak a biztosítékok hiánya miatt van ez így?válaszotokat nagyon szépen köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
Idézet: „-másik oldal:két sárga:13.4 V,feketéhez képest(tehát multiméter egyik vezetéke a fekete kábelre,másik pedig egy sárgára,úgy semmit nem ad ki,viszont fekete-pirost mérve 22.4 V jön ki,ha pedig a két piros kábelt mérem,akkor viszont 45.4 V jön ki.” Most akkor mikor nem ad ki semmit?
Azon a csatlakozón,amelyen van a sárga-piros és fekete kábelek,ha azon a csatlakozón a feketére ráteszem a multiméter fekete mérőzsinórját,a pirosat pedig a sárga kábelre,nem mutat semmilyen feszültséget
most kaptam egy hozzászólást miszerint jó a transzformátorom,ugyanis ezt a választ kaptam:
,,"-a két kék vezeték közötti feszültség 31.0 V" ---> 28VCT-2.4A - ez pont az(ezt válaszolták nekem) "-másik oldal:két sárga:13.4 V" ---> 12V-1.0A - ez pont az(ezt is válaszolták) "...viszont fekete-pirost mérve 22.4 V jön ki,ha pedig a két piros kábelt mérem,akkor viszont 45.4 V jön ki." ---> 40VCT-1.2A - ez meg pont az"(ezt is válaszolták) Szóval akkor mégis csak jó lenne a transzformátor??
A segítségeteket szeretném kérni, egy Genius 1250x 2.0 hangfalról lenne itt szó, ami a mai napon bekapcsolást követően folyamatos egyenletes pattogást és vele egyidejűleg búgást ad ki magából. Ez hangerő potméter állításával erősödik ill. gyengül. Gondoltam arra, hogy a gép küldhet felé ilyen jelet, de ha nem volt rá csatlakoztatva semmi, akkor is produkálta. Gondoltam még a hálózatra is, hogy esetleg onnan szed össze valamit, de a ház minden pontján ezt csinálja. Attól tartok, valami elszállt benne, de szólni szól, csak idegesítő. Ezzel lehetne valamit kezdeni vagy ez már kuka téma? Itt van egy hangminta, ha valaki meghallgatná. Üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
A tápegységében biztosan van egy graetz. Annak a működését kellene ellenőrizni.
De az a furcsa, ha eszközről adok neki jelet, és szól a hangfal, akkor nem produkálja ezt, de amint nyomok egy szünet gombot, csöndben van egy darabig, aztán megint csinálja, de zene alatt nem!
Ezért nem értem, mert akkor mindig ezt kéne produkálnia... Üdv!
sziasztok. egy 2.1-es hangszóró úgynevezett "wired control"-ja hiányzik. belül 3 eres kábal van. életre lehet ezt a távbekapcsoló nélkül kelteni?
ez lemaradt. elvileg ilyen lenne:
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15416 |
