Fórum » NiMh akku-töltő
Témaindító: bolcsy, idő: Máj 2, 2006
Lapozás: OK   31 / 55
(#) nedudgi válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Az hogy rá van írva a töltőre, hogy mikroprocesszoros, még nem jelent semmit. Az igazi választóvonal az, hogy lehet-e vele csak egy cellát tölteni. Ha nem, akkor felejtős.
(#) proli007 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Nyomjál bele villanyt néhány másodpercre tápról. (1-2A is mehet) Lehet felébred benne a gépész..
üdv! proli007
(#) elektros90 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Nedudgi: Sajnos nem lehet vele 1 cellát tölteni, ezért fogok majd csinálni egy sajátot ha lesz időm.
Proli007, köszi. Sikeresen ujraélesztettem.
(#) szines hozzászólása Jan 19, 2013 /
Bennem is felmerült az igény valami univerzális,normális töltő iránt.
Ezzel szemezek egy ideje,csak nem tudom érdemes-e annyit beleölni pénzben,időben mint amit elvár a dolog.
Valaki esetleg nem próbálkozott ezzel a rajzzal,vagy tapasztalat,vélemény?
Minden érdekel.
(#) 1984white hozzászólása Feb 19, 2013 /
Sziasztok! Adott egy Hitec Optic 6 RC helikopter távirányító és ahhoz szeretnék egy töltőt csinálni.Bővebben: Link
Kérdésem hogy hogyan tudnám legegyszerűbben megoldani az akku töltését. Az akkupack ni-mh ráírva ez van: 9,6v 1300mah. A távirányító most 10,1v-ot ír ennél az akkunál. Egy 12v átalakított adapterrel akarom tölteni, de nem tudom milyen feszültséggel és árammal tegyem.
(#) proli007 válasza 1984white hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Pld. itt van egy. Ha túl komplikáltnak látod, akkor olvass vissza a topikban vagy a hálón a NiMh töltésével kapcsolatban, és már nem is lesz komplikált..
üdv!
(#) 1984white válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Okés, köszönöm. Egyáltalán nem bonyolult, jó lesz.
Azt még mindig nem tudom, mekkora feszültséggel kell tölteni a 9,6v pakkot? Erre az áramkörre mekkora feszültséget adjak? Az adatlap alapján a töltőáramot be tudom szabályozni, de például a hőmérséklet érzékelő rész a gyakorlatban hogy működik?
C/10 szeretném tölteni az akku-t, hogy ne kelljen mindenféle védelem.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
Egy cella töltési végfeszültsége, 1,45..1,5V körül van. Ezt kell megszorozni a cellák számával és ennél nyilván még többet, mert veszteség is van.. De adatlapot nézd meg, mit írnak. Biztos benne van. (Én nem néztem,mert még nem volt soha ilyen IC-m, mint ahogy sok más sem.)
üdv!
Igazából arra gondoltam, hogy ellenállásokkal úgymond konfigurálni kell a töltőfeszültséget is? vagy azokkal csak a töltőáramot kell beállítani és annyival tölt amennyi feszültséget kap. Ezt nem találom az adatlapban.
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Ezzel még az is a gond, hogy nekem nem gyors töltő kell.
(#) proli007 válasza 1984white hozzászólására (») Feb 19, 2013 / 1
A töltőáram beállítása az adatlap 6. ábrájánál van. De ez egy elég komplikált lelkületű dolog, main sok mindent lehet programozni PGM0..3 bemenetekkel.
De ha neked nem gyors töltő kell (bár a gazdájának nem biztos) akkor nemezt az IC-t kell alkalmazni. Mert ennek ahogy látom erőssége a gyors töltés és mindenféle védelem.
A "nem gyors töltésnek" gondja az, hogy nem lehet alkalmazni a -dV feltöltöttség figyelést. Amúgy meg nem lehet megmondani, mikor van feltöltve. Akkor ki kellene sütni a cellákat, és állandó árammal tölteni időre. Ott meg az a baj, hogy aksipakkot (soros cellákat) nehéz úgy kisütni, hogy mind egyidőben ki legyen sütve. Ekkor a kisebb kapacitású cellák átpolarizálódnak. Ha meg nincsenek kisütve, nem tudod meddig kell tölteni.
Töltési végfeszültségre meg nem lehet hagyatkozni, ha megnézel egy NiMh töltési karakterisztikát abból is kiderül. Hőmérsékletet és cellanyomást lehetne figyelni az meg keserves. Ez olyan "róka fogta csuka" a NiMh cella.
üdv!
(#) 1984white válasza proli007 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Köszönöm. Szép dolgok ezek, de ennyire nem ásom magam bele, mert időhiányban szenvedek. Javaslom a gazdának, hogy vegyen egy gyárit. Tényleg köszönöm a leírásod hasznos tanács volt. Üdvözlettel!
(#) OPToTo hozzászólása Márc 9, 2013 /
Az akkumulátor töltésről kérdeznék tőletek. Többnyire olyan töltőket látok amiken van egy ledes kijelző. Ha tölt akkor piros, ha nem akkor zöld. Hogyan tudok egy nagyobb mAh-s akkut feltölteni, ha pl kikapcsol a töltő mondjuk 12 óra után, és a megadott adatok alapján pl 50 mAh-val tölt. Akkor az csak 600 lesz, nem?
Vásároltam olcsó 1850 mAh Enowko aksikat. Hogyan lehet ezeket feltölteni teljesen? Ha zöldet mutat a töltő akkor ténylegesen nem tölt már? Ha van erről szakirodalom szívesen elolvasnám.
Továbbá mennyibe kerül egy digitális ampermérő amivel meg tudnám mérni mennyi mAh van benne? Bocsi sötét vagyok ehhez, ha esetleg valaki a fejét fogná most. De láttam már ilyen képet.
(#) elektrorudi hozzászólása Márc 10, 2013 /
Tisztelt Urak,
Van-e valakinek kapcsolása tölthető elem töltőről? A forgalmazók oldalán max. annyit lehet olvasni róla, hogy "hagyományos" töltővel nem tölthető, csak az általuk forgalmazottal. Ráadásul úgy nézem, sok forgalmazó oldalán teljes a sötétség, és a tölthető elem és akkumulátor között sem tudnak kölömbséget tenni...
Eddig annyit tudtam kideríteni, hogy célszerű 0,025-0,1C között tölteni. Viszont éppen ezért, "hagyományos" Ni-MH-nél jól működő -deltaV-re lekapcsolás sem nagyon működik a kis meredekség miatt... Hát akkor hogyan?
(#) nedudgi válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Valószínűleg az alkáli akkumulátorra gondolsz. Ennek a névleges feszültsége 1.5V a NiMH 1.2V feszültsége helyett. Használtam ilyent, de nem győzött meg. Remélem, a mellékelt adatlap segít.
OEM.pdf
(#) proli007 válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
A töltési karakterisztikából kb. az olvasható ki, hogy úgy kell tölteni mint egy savas, vagy aksit. 1,6V feszültségkorláttal, esetleg áramkorláttal, és ha a töltőáram lecsökken, kész a töltés. Csak éppen a lapos görbe miatt nem túl jól detektálható az áram visszaesése. A 450perc töltési idő a karakterisztikán, meg átlagos C/5 töltőáramot sugall.
Az LM317 adatlapján található kapcsolást simán át lehet méretezni erre.
üdv!
(#) csikosgabi hozzászólása Márc 10, 2013 /
Sziasztok. Olyan NiMh töltőt keresek ami folyamatosan az akkura lenne kötve. Tehát egyfajta csepptöltőként kellene, hogy működjön. Ehhez az akkuhoz kellene : Akku . Egy fáziskimaradás elleni védelemben működne. Ha elmegy az áram az akku táplálna egy riasztót. Valaki tudna ajánlani, ilyen töltőt? Köszönöm előre is!
(#) elektrorudi válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Szia,
Nagyon köszönöm. Pont erre gondoltam. Minden világos.
Neked milyen rossz tapasztalatod volt vele? Miben tért el az ígérettől?
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
(#) elektrorudi válasza csikosgabi hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Köszönöm. Egyéb leírásokban az olvasható, hogy C/10 C/40 töltőáram esetén, az élettartam jelentősen megnő. Gondolom, ez gyártófüggő is lehet. Engem inkább egy Li-ion van LI-po töltőre emlékezetet, azzal a különbséggel, hogy nem kell vigyázni a túltöltésre (talán).
Élettartama rövid volt, annak ellenére, hogy soha nem volt a minimum alá merítve. Ráadásul a legtöbb kifolyt.
Köszi.
Esetleg egy márkanevet szabad kérdeznem? ...vagy több típusnál is ez volt a tapasztalat? ... mert akkor törlöm a projektet.
Accucell AA, legalább nyolc darab alapján mondom. A Pure Energy AAA már jobb, de manapság inkább az Eneloop és társai, vagy lítiumos akku amit javallok.
(#) elektrorudi válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Köszönöm az info-t.
Litium bázisúból rendeltem pár darabot, de félek, hogy annak is túl nagy lesz az önkisülése (kb. fele a hagyományos Hi-MH-nak, ha jól tudom). Most, a minimális önkisülés lenne a cél, és az összes többi paraméter kevésbé fontos. Persze, ha csak 10x (vagy <10x) lehet feltölteni, az baj. De ha a minimumként említett 40-50 feltöltést kibírja, akkor elégedett leszek.
Megpróbálom az általad említett típust beszerezni, hátha sikerül.
(#) nedudgi válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Mekkora a tápfeszültség, és milyen teljesítményigényről van szó?
9V/8-10mA. De ez nem állandó terhelés, csak ritkán lenne használva. De ez már itt O.T. (pláne, hogy nem is Hi-MH...)
(#) mogep hozzászólása Márc 14, 2013 /
Tisztelt Fórumozók!
Akkutöltőre lenne szükségem, de én nem értek hozzá, és nem tudok készíteni. A mellékelt oldalon lévő eredeti orosz gombakku helyett vettem az alatta lévőt (320BVH 1,24 V).
5 db van egy fémtokba összeépítve, és 6 v-os akkuként működtet egy infratávcsövet. Működik is, csak nem tudom tölteni. Tudna valaki segíteni?
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
(#) nedudgi válasza mogep hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Még nem láttam közelről infratávcsövet, de nem a távcsőben kellene tölteni? Nincs meg a leírása, vagy az eredeti töltő?
(#) mogep válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Külön töltő tartozik a távcsőhöz, de nem működött már eredeti akkuval sem, leírás sajnos nincs.
(#) proli007 válasza mogep hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Az aksi adatlapjából úgy látom, hogy kb. 15mA-el kell tölteni, kb. 12órát, olyan 7,3V feszültségig. Egy ilyen egyszerű kis töltővel és egy 12V-os dugasz adapterrel meg tudod oldani. Akkor jó, ha aksi nélkül olyan 7,3V feszültséget mérsz a kimenetén. Elvileg a Led világítani fog, ha feltöltődött. De határozott jelzésre azért ne számíts. Ha nincs rajta az aksi, "teljes fénnyel" világítani fog. Remélhetőleg a zéner és a Led nyitófeszültségének összege kiadja a 7,3V-ot. Az áramot az ellenállás korlátozza.
üdv!
Következő: »»   31 / 55
