Fórum » NiMh akku-töltő
Az hogy rá van írva a töltőre, hogy mikroprocesszoros, még nem jelent semmit. Az igazi választóvonal az, hogy lehet-e vele csak egy cellát tölteni. Ha nem, akkor felejtős.
Nyomjál bele villanyt néhány másodpercre tápról. (1-2A is mehet) Lehet felébred benne a gépész.. üdv! proli007
Nedudgi: Sajnos nem lehet vele 1 cellát tölteni, ezért fogok majd csinálni egy sajátot ha lesz időm.
Proli007, köszi. Sikeresen ujraélesztettem.
Bennem is felmerült az igény valami univerzális,normális töltő iránt. Ezzel szemezek egy ideje,csak nem tudom érdemes-e annyit beleölni pénzben,időben mint amit elvár a dolog. Valaki esetleg nem próbálkozott ezzel a rajzzal,vagy tapasztalat,vélemény? Minden érdekel.
Sziasztok! Adott egy Hitec Optic 6 RC helikopter távirányító és ahhoz szeretnék egy töltőt csinálni.Bővebben: Link
Kérdésem hogy hogyan tudnám legegyszerűbben megoldani az akku töltését. Az akkupack ni-mh ráírva ez van: 9,6v 1300mah. A távirányító most 10,1v-ot ír ennél az akkunál. Egy 12v átalakított adapterrel akarom tölteni, de nem tudom milyen feszültséggel és árammal tegyem.
Pld. itt van egy. Ha túl komplikáltnak látod, akkor olvass vissza a topikban vagy a hálón a NiMh töltésével kapcsolatban, és már nem is lesz komplikált.. üdv!
Okés, köszönöm. Egyáltalán nem bonyolult, jó lesz.
Azt még mindig nem tudom, mekkora feszültséggel kell tölteni a 9,6v pakkot? Erre az áramkörre mekkora feszültséget adjak? Az adatlap alapján a töltőáramot be tudom szabályozni, de például a hőmérséklet érzékelő rész a gyakorlatban hogy működik?
C/10 szeretném tölteni az akku-t, hogy ne kelljen mindenféle védelem. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
Egy cella töltési végfeszültsége, 1,45..1,5V körül van. Ezt kell megszorozni a cellák számával és ennél nyilván még többet, mert veszteség is van.. De adatlapot nézd meg, mit írnak. Biztos benne van. (Én nem néztem,mert még nem volt soha ilyen IC-m, mint ahogy sok más sem.) üdv!
Igazából arra gondoltam, hogy ellenállásokkal úgymond konfigurálni kell a töltőfeszültséget is? vagy azokkal csak a töltőáramot kell beállítani és annyival tölt amennyi feszültséget kap. Ezt nem találom az adatlapban.
Ezzel még az is a gond, hogy nekem nem gyors töltő kell.
A töltőáram beállítása az adatlap 6. ábrájánál van. De ez egy elég komplikált lelkületű dolog, main sok mindent lehet programozni PGM0..3 bemenetekkel. De ha neked nem gyors töltő kell (bár a gazdájának nem biztos) akkor nemezt az IC-t kell alkalmazni. Mert ennek ahogy látom erőssége a gyors töltés és mindenféle védelem. A "nem gyors töltésnek" gondja az, hogy nem lehet alkalmazni a -dV feltöltöttség figyelést. Amúgy meg nem lehet megmondani, mikor van feltöltve. Akkor ki kellene sütni a cellákat, és állandó árammal tölteni időre. Ott meg az a baj, hogy aksipakkot (soros cellákat) nehéz úgy kisütni, hogy mind egyidőben ki legyen sütve. Ekkor a kisebb kapacitású cellák átpolarizálódnak. Ha meg nincsenek kisütve, nem tudod meddig kell tölteni. Töltési végfeszültségre meg nem lehet hagyatkozni, ha megnézel egy NiMh töltési karakterisztikát abból is kiderül. Hőmérsékletet és cellanyomást lehetne figyelni az meg keserves. Ez olyan "róka fogta csuka" a NiMh cella. üdv!
Köszönöm. Szép dolgok ezek, de ennyire nem ásom magam bele, mert időhiányban szenvedek. Javaslom a gazdának, hogy vegyen egy gyárit. Tényleg köszönöm a leírásod hasznos tanács volt. Üdvözlettel!
Az akkumulátor töltésről kérdeznék tőletek. Többnyire olyan töltőket látok amiken van egy ledes kijelző. Ha tölt akkor piros, ha nem akkor zöld. Hogyan tudok egy nagyobb mAh-s akkut feltölteni, ha pl kikapcsol a töltő mondjuk 12 óra után, és a megadott adatok alapján pl 50 mAh-val tölt. Akkor az csak 600 lesz, nem? Vásároltam olcsó 1850 mAh Enowko aksikat. Hogyan lehet ezeket feltölteni teljesen? Ha zöldet mutat a töltő akkor ténylegesen nem tölt már? Ha van erről szakirodalom szívesen elolvasnám. Továbbá mennyibe kerül egy digitális ampermérő amivel meg tudnám mérni mennyi mAh van benne? Bocsi sötét vagyok ehhez, ha esetleg valaki a fejét fogná most. De láttam már ilyen képet.
Tisztelt Urak,
Van-e valakinek kapcsolása tölthető elem töltőről? A forgalmazók oldalán max. annyit lehet olvasni róla, hogy "hagyományos" töltővel nem tölthető, csak az általuk forgalmazottal. Ráadásul úgy nézem, sok forgalmazó oldalán teljes a sötétség, és a tölthető elem és akkumulátor között sem tudnak kölömbséget tenni... Eddig annyit tudtam kideríteni, hogy célszerű 0,025-0,1C között tölteni. Viszont éppen ezért, "hagyományos" Ni-MH-nél jól működő -deltaV-re lekapcsolás sem nagyon működik a kis meredekség miatt... Hát akkor hogyan?
Valószínűleg az alkáli akkumulátorra gondolsz. Ennek a névleges feszültsége 1.5V a NiMH 1.2V feszültsége helyett. Használtam ilyent, de nem győzött meg. Remélem, a mellékelt adatlap segít.
A töltési karakterisztikából kb. az olvasható ki, hogy úgy kell tölteni mint egy savas, vagy aksit. 1,6V feszültségkorláttal, esetleg áramkorláttal, és ha a töltőáram lecsökken, kész a töltés. Csak éppen a lapos görbe miatt nem túl jól detektálható az áram visszaesése. A 450perc töltési idő a karakterisztikán, meg átlagos C/5 töltőáramot sugall. Az LM317 adatlapján található kapcsolást simán át lehet méretezni erre. üdv!
Sziasztok. Olyan NiMh töltőt keresek ami folyamatosan az akkura lenne kötve. Tehát egyfajta csepptöltőként kellene, hogy működjön. Ehhez az akkuhoz kellene : Akku . Egy fáziskimaradás elleni védelemben működne. Ha elmegy az áram az akku táplálna egy riasztót. Valaki tudna ajánlani, ilyen töltőt? Köszönöm előre is!
Szia,
Nagyon köszönöm. Pont erre gondoltam. Minden világos. ![]() Neked milyen rossz tapasztalatod volt vele? Miben tért el az ígérettől? A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Köszönöm. Egyéb leírásokban az olvasható, hogy C/10 C/40 töltőáram esetén, az élettartam jelentősen megnő. Gondolom, ez gyártófüggő is lehet. Engem inkább egy Li-ion van LI-po töltőre emlékezetet, azzal a különbséggel, hogy nem kell vigyázni a túltöltésre (talán).
Élettartama rövid volt, annak ellenére, hogy soha nem volt a minimum alá merítve. Ráadásul a legtöbb kifolyt.
Köszi.
Esetleg egy márkanevet szabad kérdeznem? ...vagy több típusnál is ez volt a tapasztalat? ... mert akkor törlöm a projektet.
Accucell AA, legalább nyolc darab alapján mondom. A Pure Energy AAA már jobb, de manapság inkább az Eneloop és társai, vagy lítiumos akku amit javallok.
Köszönöm az info-t.
Litium bázisúból rendeltem pár darabot, de félek, hogy annak is túl nagy lesz az önkisülése (kb. fele a hagyományos Hi-MH-nak, ha jól tudom). Most, a minimális önkisülés lenne a cél, és az összes többi paraméter kevésbé fontos. Persze, ha csak 10x (vagy <10x) lehet feltölteni, az baj. De ha a minimumként említett 40-50 feltöltést kibírja, akkor elégedett leszek. Megpróbálom az általad említett típust beszerezni, hátha sikerül.
Mekkora a tápfeszültség, és milyen teljesítményigényről van szó?
9V/8-10mA. De ez nem állandó terhelés, csak ritkán lenne használva. De ez már itt O.T. (pláne, hogy nem is Hi-MH...)
Tisztelt Fórumozók!
Akkutöltőre lenne szükségem, de én nem értek hozzá, és nem tudok készíteni. A mellékelt oldalon lévő eredeti orosz gombakku helyett vettem az alatta lévőt (320BVH 1,24 V). 5 db van egy fémtokba összeépítve, és 6 v-os akkuként működtet egy infratávcsövet. Működik is, csak nem tudom tölteni. Tudna valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Még nem láttam közelről infratávcsövet, de nem a távcsőben kellene tölteni? Nincs meg a leírása, vagy az eredeti töltő?
Külön töltő tartozik a távcsőhöz, de nem működött már eredeti akkuval sem, leírás sajnos nincs.
Az aksi adatlapjából úgy látom, hogy kb. 15mA-el kell tölteni, kb. 12órát, olyan 7,3V feszültségig. Egy ilyen egyszerű kis töltővel és egy 12V-os dugasz adapterrel meg tudod oldani. Akkor jó, ha aksi nélkül olyan 7,3V feszültséget mérsz a kimenetén. Elvileg a Led világítani fog, ha feltöltődött. De határozott jelzésre azért ne számíts. Ha nincs rajta az aksi, "teljes fénnyel" világítani fog. Remélhetőleg a zéner és a Led nyitófeszültségének összege kiadja a 7,3V-ot. Az áramot az ellenállás korlátozza. üdv! |
