Lapozás: OK   94 / 1394
(#) PCB válasza Smallboss hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Szia !
Javítani 99% hogy nem lehet, szerintem próbálj egy másik elektronikát szerezni.
(#) Hroot hozzászólása Nov 5, 2007 /
lenne 1 kérdésem, műnyomóra lézeres nyomtatóval vagy tintasugarassal kell nyomtatni?
(#) Moderátor hozzászólása Hroot hozzászólására (») Nov 5, 2007
Olvass vissza a topikban!
Ennyire nem lehet lusta egy ember...
Majd számold meg a kedvemért, ha olvasgatsz, hogy hányszor került szóba jelen topikban a lézernyomotató! Köszi!
(#) zoly15 hozzászólása Nov 5, 2007 /
sziasztok!
ma kaptam 1 tubus p-20 fotolakkot ée felvetődött az ötlet hog ettől fogva fotózok csak lenne jópár kérdésem:
-adott 1 db 35W-os Na-lámpa ez elegendő UV-fényt bocsájt ki?
-a tubuson úgy van írva hogy
„bevonás: szűrt fénynél kb. 20cm távolságból fújjuk be a lemezt...”
mit jelent az a szűrt fény? netán félhomályban kell lefújni
és milyen
„papírra”
kel nyomtatni?
-tükrözni kell-e
üdv
(#) huba hozzászólása Nov 5, 2007 /
Elkészült az elsö fotózott nyákom és a rézböl is maradt valami. Nem sikerült tul jól mert kicsit átlátszó volt a film. És nekem egyik szélén a nyákon felgyült egy vastagabb lakréteg valószínüleg le kellett volna itatni. Szerencsére a buborékok nem jelentkeztek...
(#) Frankye válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Ami a lámpát illeti, arra sajnos nem tudok válaszolni, de a többire - talán - igen.
A szűrt fény azt jelenti, hogy nem éri közvetlenül napfény a fényérzékeny bevonatot, mert akkor úgy jár, mintha levilágaítottad volna.
A "papír" többféle lehet. Lehet pl. írásvetítő fólia, vagy pausz.
A tükrözés attól függ, hogy hogyan fekteted rá a maszkot a lemezre. (Nem gond, ha véletlenül "fordítva" nyomtatod, csak az alávilágítást kell kerülni.)
(#) Frankye válasza huba hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
A NYÁK egyik szélén felgyülemlő lakk természetes jelenség, éppen ezért szoktam javasolni (nem csak a fotózásnál, hanem a vasalásnál is!), hogy egy kicsit nagyobb lemezt használjunk, mint a végső méret. Olyan oldalanként 0,5 cm-t szoktam ráhagyni, majd maratás után "hanyattfektetett" szalagcsiszolóval egyenesre (és persze méretre) csiszolom az éleket. A felesleges lakkot leitatni nem jó ötlet, felejtsd el!
Amúgy első próbának nem is rossz!
(#) zoly15 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
szia!
köszönöm a tanácsokat azt is hallotam hogy kell valami tökröződés mentes üveg?????
azt honnan lehet megtudni hogy jó-e a lámpa?
vagy még lehet olyan megoldás hogy van 125W-os fojtóm de csak 160W-os lámpa van hozzá ha hazaértem mehnézem a lámpa tipusát.....
Nem tükröződésmentes, hanem kvarcüveg. Azért, mert a hagyományos üveg sok UV fényt elnyel (visszaver?). Ettől még a sima ablaküveg is tökéletes, csak a levilágítási idő nő meg. (Ha tudsz szerezni régi, selejtes fénymásolóból/szkennerből, az tökéletes, ha nem, akkor legközelebbi ablakossal vágatsz egyet. Csiszoltasd a szélét, nehogy összeszabd vele a kezed!)
A 125 W-os folytó csak 125 W-os lámpához való. A 160 W-os lámpához 160W-os folytó kell.
szia!
akkor fénymásolóban van ilyen cucc
a szomszédom szokott legalábbis régebben javított ilyeneket
megkérdem tőle h nincsen-e esetleg neki...
de a sima ablaküveg mennyire növeli meg a levilágítási időt?
fojtótrafót lehet tekerni?
üdv!
(#) Frankye válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
„a sima ablaküveg mennyire növeli meg a levilágítási időt?”
Nem tudom, én mióta fotózok NYÁK-ot, azóta sima ablaküveget használok. 125W-os letürt búrás égővel kb. 15 centiről a világítási idő 10-12 perc.
„fojtótrafót lehet tekerni?”
Biztosan lehet, de hogy milyen magra, hány menetet, milyen huzalból kellene tekerni, arról fogalmam sincs. Szerintem nem érdemes barkácsolni vele, egyszerűbb (és főleg biztonságosabb!) venni gyárilag készet.
(#) Dióda hozzászólása Nov 7, 2007 /
Bugáztam egy 125W-os hql izzót és hozzá való folytót.
itt jön a kérdés leszedjem az izzó búráját vagy ne?
Mekkora távolságról érdemes vele levilágítani illetve mekkora időtartalm szükséges ha leszedem a búrát és ha nem.
(#) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Előző hozzászólásban a válasz
„125W-os letürt búrás égővel kb. 15 centiről a világítási idő 10-12 perc.”
„leszedem a búrát és ha nem.”
ha nem akkor 18 perc kb
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Hmmm. Nekem 125W-tal, letört búrával, 18-20cmről,csak 6 perc. Sohasem világítom tovább. A végeredményt már láthattátok több cikkemben is.
(#) zoly15 hozzászólása Nov 7, 2007 /
sziasztok!
levilágításhoz van még 1 160W-os HMLI -izzóm (apám azt mondja h ehez nem kell folytótrafó) ez igaz?
és jó lenne a lefilágításra?
búrát letörjem?
üdv!
UI.: a neten olvastam h ebben van 1 izzószál és az +helyettesíti" a folytótrafót
(#) borvendeg válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Hello a sztem a búrát nem lehet letörni a folytó nélküliről nekem legalábbis utána nem világított. A több kérdésre nem tok válaszolni.
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Hmmm. Csak nem mind egy a gyári lakkos nyák vagy házilag fújt... :yes:
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
igen, igaz, nem kell folytótrafó a HMLI hez.
„búrát letörjem?”
akkor tönkre megy..
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
köszönöm szépen
a többiben esetleg nem tudnál segíteni?
Teljesen jogos! Nálad a pont! Kép: Hivatkozás
(#) Frankye válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
„a többiben esetleg nem tudnál segíteni?”
Miben? Szerintem mindenre választ kaptál, amit kérdeztél.
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
„UI.: a neten olvastam h ebben van 1 izzószál és az +helyettesíti" a folytótrafót”
ez van még, de nem tudom
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Igen, a hír igaz. :yes:
(#) zoly15 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
„Miben? Szerintem mindenre választ kaptál, amit kérdeztél.”
még arra nem kaptam választ hogy alkalmas-e a levilágításra (búrával!)
és egy másik kérdeés: valaki világít ilyen lámpával?
ha igen meddig tart a világítási idő?
(#) mihalyko válasza csaadaam hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
helló. bocsi hogy ide írok de máshogy nem tudtam. ez nem válasz hanem, kérdés. aki tudja a válasz kérem segítsen. a kérdésem az lenne hogy ismer-e valaki olyan nyáktervező programokat mint pl az eagle. nekem az is jó lenne csak nem zudom használni. ha valaki esetleg tudna segíteni a témában azt ngyon megköszönném. bocsi mégegyszer. hi.
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Igen alkalmas!
Én használtam HMLI 160W-ossat, függőlegesen kell ugye elhelyezni, csúcsától a nyák KB 18cm-re és így volt 20-22 perc..
(#) laca70 válasza mihalyko hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Szerintem használd a Sprint Layout-ot. Nagyon tuti még egy amatőrnek is. A magyarosítást is megtalálod a neten.
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
szia!
köszönöm ma kipróbáltam nagyon vad ahogy világít hasonlít a reflektrohoz és még búrája sebb volt......
a HGLI lámpák (amihez fojtó kell) azokat hogyan kell feltüggeszteni?
és a fotolakknak végsősorom UV-fény vagy csak fény kell?
hallotam olyat is h az előhívónak van szavatossági ideje?
és kb mennybe van?
(#) Moderátor hozzászólása mihalyko hozzászólására (») Nov 9, 2007
„bocsi hogy ide írok de máshogy nem tudtam.”
Ezt nem értem! :nemtudom:
Hogyhogy nem tudtál máshogy kérdést feltenni? És miért nem a megfelelő topicban?!
(#) Moderátor hozzászólása zoly15 hozzászólására (») Nov 9, 2007
„a HGLI lámpák (amihez fojtó kell) azokat hogyan kell feltüggeszteni?”
Mindegy, akárhogy állhatnak.
„a fotolakknak végsősorom UV-fény vagy csak fény kell?”
UV fény kell. A sima fény (pl. izzólámpa) nem alkalmas, mert annyira csekély az UV fény tartalma. A napfény tartalmaz UV fényt, tehát alkalmas. (De meg ne kérdezd, hogy napfényben meddig kell világítani, mert megkérdezem, hogy a Nap hány W-os!)
„hallotam olyat is h az előhívónak van szavatossági ideje?”
Most azt kérdezed, hogy hallottad-e? Ezt Neked kell tudnod! Egyébként van neki. A flakonra van írva.
„kb mennybe van?”
Micsoda? A szavatossága? Az ingyenes. A spré pedig bolttól függ. Kb. 2.500,- Ft körül van flakonja (150 ml).
Egyébként nem lenne baj, ha nem kérdezne mindenki mindent, ami le lett írva már egyszer (kétszer, tízszer, százszor, Isten tudja hányszor), erre való a kereső (példa a keresésre).
Egyébként ajánlom figyelmedbe:
Szabályzat 3. §.
Szabályzat 7. §.
És még mielőtt bárki azzal jönne, hogy "De nekem nincs kedvem végigolvasni huszonszáz-hetvenhatvan oldalt": Szabályzat 11. §.
Következő: »»   94 / 1394
