A képet törlöm, semmi értelme, mert annyira homályos, hogy nem lehet rajta látni semmit.
Kérlek, ilyen életlen képet inkább ne csatolj! Köszönöm.
Szia !
Javítani 99% hogy nem lehet, szerintem próbálj egy másik elektronikát szerezni. Üdv!
lenne 1 kérdésem, műnyomóra lézeres nyomtatóval vagy tintasugarassal kell nyomtatni?
Olvass vissza a topikban!
Ennyire nem lehet lusta egy ember... Majd számold meg a kedvemért, ha olvasgatsz, hogy hányszor került szóba jelen topikban a lézernyomotató! Köszi!
sziasztok!
ma kaptam 1 tubus p-20 fotolakkot ée felvetődött az ötlet hog ettől fogva fotózok csak lenne jópár kérdésem: -adott 1 db 35W-os Na-lámpa ez elegendő UV-fényt bocsájt ki? -a tubuson úgy van írva hogy Idézet: „bevonás: szűrt fénynél kb. 20cm távolságból fújjuk be a lemezt...” mit jelent az a szűrt fény? netán félhomályban kell lefújni és milyen Idézet: kel nyomtatni?„papírra” -tükrözni kell-e üdv
Elkészült az elsö fotózott nyákom és a rézböl is maradt valami. Nem sikerült tul jól mert kicsit átlátszó volt a film.
És nekem egyik szélén a nyákon felgyült egy vastagabb lakréteg valószínüleg le kellett volna itatni. Szerencsére a buborékok nem jelentkeztek...
Ami a lámpát illeti, arra sajnos nem tudok válaszolni, de a többire - talán - igen.
A szűrt fény azt jelenti, hogy nem éri közvetlenül napfény a fényérzékeny bevonatot, mert akkor úgy jár, mintha levilágaítottad volna. A "papír" többféle lehet. Lehet pl. írásvetítő fólia, vagy pausz. A tükrözés attól függ, hogy hogyan fekteted rá a maszkot a lemezre. (Nem gond, ha véletlenül "fordítva" nyomtatod, csak az alávilágítást kell kerülni.)
A NYÁK egyik szélén felgyülemlő lakk természetes jelenség, éppen ezért szoktam javasolni (nem csak a fotózásnál, hanem a vasalásnál is!), hogy egy kicsit nagyobb lemezt használjunk, mint a végső méret. Olyan oldalanként 0,5 cm-t szoktam ráhagyni, majd maratás után "hanyattfektetett" szalagcsiszolóval egyenesre (és persze méretre) csiszolom az éleket. A felesleges lakkot leitatni nem jó ötlet, felejtsd el!
Amúgy első próbának nem is rossz!
szia!
köszönöm a tanácsokat azt is hallotam hogy kell valami tökröződés mentes üveg????? azt honnan lehet megtudni hogy jó-e a lámpa? vagy még lehet olyan megoldás hogy van 125W-os fojtóm de csak 160W-os lámpa van hozzá ha hazaértem mehnézem a lámpa tipusát.....
Nem tükröződésmentes, hanem kvarcüveg. Azért, mert a hagyományos üveg sok UV fényt elnyel (visszaver?). Ettől még a sima ablaküveg is tökéletes, csak a levilágítási idő nő meg. (Ha tudsz szerezni régi, selejtes fénymásolóból/szkennerből, az tökéletes, ha nem, akkor legközelebbi ablakossal vágatsz egyet. Csiszoltasd a szélét, nehogy összeszabd vele a kezed!)
A 125 W-os folytó csak 125 W-os lámpához való. A 160 W-os lámpához 160W-os folytó kell.
szia!
akkor fénymásolóban van ilyen cucc a szomszédom szokott legalábbis régebben javított ilyeneket megkérdem tőle h nincsen-e esetleg neki... de a sima ablaküveg mennyire növeli meg a levilágítási időt? fojtótrafót lehet tekerni? üdv! Idézet: „a sima ablaküveg mennyire növeli meg a levilágítási időt?” Nem tudom, én mióta fotózok NYÁK-ot, azóta sima ablaküveget használok. 125W-os letürt búrás égővel kb. 15 centiről a világítási idő 10-12 perc. Idézet: „fojtótrafót lehet tekerni?” Biztosan lehet, de hogy milyen magra, hány menetet, milyen huzalból kellene tekerni, arról fogalmam sincs. Szerintem nem érdemes barkácsolni vele, egyszerűbb (és főleg biztonságosabb!) venni gyárilag készet.
Bugáztam egy 125W-os hql izzót és hozzá való folytót.
itt jön a kérdés leszedjem az izzó búráját vagy ne? Mekkora távolságról érdemes vele levilágítani illetve mekkora időtartalm szükséges ha leszedem a búrát és ha nem.
Előző hozzászólásban a válasz
![]() Idézet: „125W-os letürt búrás égővel kb. 15 centiről a világítási idő 10-12 perc.” Idézet: „leszedem a búrát és ha nem.” ha nem akkor 18 perc kb
Hmmm. Nekem 125W-tal, letört búrával, 18-20cmről,csak 6 perc. Sohasem világítom tovább. A végeredményt már láthattátok több cikkemben is.
sziasztok!
levilágításhoz van még 1 160W-os HMLI -izzóm (apám azt mondja h ehez nem kell folytótrafó) ez igaz? és jó lenne a lefilágításra? búrát letörjem? üdv! UI.: a neten olvastam h ebben van 1 izzószál és az +helyettesíti" a folytótrafót
Hello a sztem a búrát nem lehet letörni a folytó nélküliről nekem legalábbis utána nem világított. A több kérdésre nem tok válaszolni.
Hmmm. Csak nem mind egy a gyári lakkos nyák vagy házilag fújt... :yes:
igen, igaz, nem kell folytótrafó a HMLI hez.
Idézet: „búrát letörjem?” akkor tönkre megy..
köszönöm szépen
a többiben esetleg nem tudnál segíteni?
Teljesen jogos! Nálad a pont! Kép: Hivatkozás
Idézet: „a többiben esetleg nem tudnál segíteni?” Miben? Szerintem mindenre választ kaptál, amit kérdeztél. Idézet: „UI.: a neten olvastam h ebben van 1 izzószál és az +helyettesíti" a folytótrafót” ez van még, de nem tudom Idézet: „Miben? Szerintem mindenre választ kaptál, amit kérdeztél.” még arra nem kaptam választ hogy alkalmas-e a levilágításra (búrával!) és egy másik kérdeés: valaki világít ilyen lámpával? ha igen meddig tart a világítási idő?
helló. bocsi hogy ide írok de máshogy nem tudtam. ez nem válasz hanem, kérdés. aki tudja a válasz kérem segítsen. a kérdésem az lenne hogy ismer-e valaki olyan nyáktervező programokat mint pl az eagle. nekem az is jó lenne csak nem zudom használni. ha valaki esetleg tudna segíteni a témában azt ngyon megköszönném. bocsi mégegyszer. hi.
Igen alkalmas!
Én használtam HMLI 160W-ossat, függőlegesen kell ugye elhelyezni, csúcsától a nyák KB 18cm-re és így volt 20-22 perc..
Szerintem használd a Sprint Layout-ot. Nagyon tuti még egy amatőrnek is. A magyarosítást is megtalálod a neten.
szia!
köszönöm ma kipróbáltam nagyon vad ahogy világít hasonlít a reflektrohoz és még búrája sebb volt...... a HGLI lámpák (amihez fojtó kell) azokat hogyan kell feltüggeszteni? és a fotolakknak végsősorom UV-fény vagy csak fény kell? hallotam olyat is h az előhívónak van szavatossági ideje? és kb mennybe van? |
