hát igaziból én se nagyon mert nincs ráirva
bocs megvan kicsi betükkel volt nem láttam az van ráirva 838 Co611A
sziasztok egy ijet http://www.youtube.com/watch?v=Yd3hzYAJzOo&feature=related szeretnek epeiteni esetleg valaki tudna segiteni?
Én egy asztalt szeretnék készíteni hangérzékeny ledekkel, ebben szeretném kérni a segítségeteket. Melyik a legjobb megoldás? Jelenleg rgbs vezérelhető ledszalagok vannak az asztalban. A legjobb az lenne ha meglehetne úgy csinálni, hogy a hangérzékenység csak egy "mód" legyen. Ez lehetséges? egy egybeépített erősítő és crossover van benne, illetve egy mély sugárzó és egy magas. A cél az lenne, hogy ritmusra villogjon, és a hangszinekhez külön külön szín társulna. Csak azt nem tudom h ez hogy lehetséges rgbs vezérelt ledeknél! Előre is köszönöm az ötleteket! O.S.
köszönöm a segítséget!
Lenne még egy kérdésem, ami nem vág ide teljesen. Egy olyan ledet szeretnék beépíteni ami "szélérzékeny". Egy vízipipa tartályába szeretném beépíteni és az lenne a cél, hogyha erősen szívom akkor erősen, ha gyengén, akkor halványan világítson a led. Ez valahogyan megoldható??? Előre is köszi! O.S.
Üdv, én nagyon nem értek az elektronikához, de akarok valami paslogást a szobámba zenére. Meg lehet azt úgy csinálni, hogy SUB-ra rákötök pár ledet soros kapcsolással? Lehet bármi baja az erősítőnek, vagy ronthat a hangminőségen/hangerősségen? Mert ha igen, akkor inkább megcsináltatok mással egy kapcsolást, annyit nekem nem ér, hogy halk és recsegős legyen a hang... Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy tudnám megoldani, hogy a mélynyomóhoz kötök egy ledsort (a membrán köré) ami "ritmusra" villog. Láttam több videót is amiben csak simán hozzákötik a hangszóró kábeléhez. Na én is csináltam egy ilyen kísérletet de amint elkezdtem emelni a hangerőt (250W-os hangszóróm van kb 25W-os erősítőről hajtom) A led kisült vagy nem tudom..Ezt eddig csak 1-1 darab leddel kísérleteztem, nem komplett sorral. Ezért szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnám ezt megoldani, hogy a ledeket hozzá tudjam kötni és ritmusra villogjanak??? Nagyon amatőr vagyok, nézegettem a forumot és a rajzokat értelmezni sem tudom szóval valami nagyon egyszerű megoldást szeretnék megcsinálni. http://www.youtube.com/watch?v=kd8pXolXQmA A videón tökéletesen látszik, mit szeretnék.
Sziasztok! Mélynyomóba szeretnék LED-et kötni, közvetlenül a hangszóróhoz és arról érdeklődnék, hogy mi kell nekem ahoz, hogy ha az erősítőt feljebb veszem ne csapja ki a LED-et?
Ezt próbáltad már? Működik rendesen? Én is valami ilyesmit keresnék. Illetve ez 12V-ról üzemképes lenne?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
