Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   1 / 22
(#) Hp41C hozzászólása Márc 1, 2013 / 2
Jó ideje használhatjuk a PICKit2 programozót Microchip kontrollrek programozására. Az utóbbi években a gyártó felhagyott a fejlesztésével. Az azóta megjelent típusokra már nem kaphatunk gyári megoldásokat. Néhány hete, hónapja a PICKit2 továbbfejlesztésével foglalkozom.
- A kezelhető típusokat kibővítettem szinte az összes most forgalomban levő családokra (32MX1x, 32MC2x, 24EP, 33EP, stb.) valamint a közkedvelt 16C84, 16F84 kontrollerekkel.
- Az azóta a Microchip által felvásárolt SST SPI flash memóriákat is lehet programozni.
A programozás melletti egyébb funkciókat is kibővítettem:
- 10MHz -es frekvenciamérő,
- 3 csatornás digitális mintagenerátor,
- 2 csatornás feszültségmérő,
- 2 csatornás, alacsony frekvenciás oszcilloszkóp lehetőséggel.
Az eddigi eredményim a PICKit2 klón építése topikban találhatók.
Várom az ötleteket, javaslatokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
A 18F4550 -re való áttérés nem sok új lehetőséget hoz. A program memória, RAM memória ugyan akkora. A logikai analizátorhoz csak a PORTA lábait lehet felhasználni, mert egy portról való olvasás fér csak bele az időzítésbe, és véges a buffer tárhelye (512 byte). A belső MSSI -t a ProgramAndGo memória kezelésére használták fel. Talán a belső memória szoftveres kezelése felszabadíthatja az MSSI modult, a WP láb áthelyezése pedig az UART -ot, de ez még a 18F2550 -nel is megoldható.
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Az nem lenne jó ötlet, ha a sok fejlesztést implementálnád egy új családba tartozó, nagyobb PIC-be? Lehetne PICKIT svájci-bicska, vagy a már felvetett PICKIT++ is a neve. Ekkor már köré építhetnénk az egyéb perifériákat is. Tulajdonképpen elszakadnánk az "eredeti" PICKIT2-től és egy merőben új egységet fejlesztenénk.
El tudnám képzelni (megfelelő I/O esetén), hogy közvetlenül rá lehet csatlakoztatni egy 2x16-os LCD-t, ami az UART (SPI, 1wire) kommunikációt, vagy analóg feszt, esetleg hőfokot, vagy frekvenciát, kitöltési tényezőt, stb... írja ki. Egy RTC is jó lenne, bár nem létszükséglet.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Márc 4, 2013 /
Ketté kellene akkor választani a fejlesztést:
- A Microchip programját tovább lehet fejleszteni, de csak Microchip gyártmányok kezelésére lehet felhasználni. A módosításba belefért az SST memóriákkal való bővítés, mert időközben a Microchip felvásárolta őket. Ebbe a kategóriába gyakorlatilag minimális változtatások férnek csak bele. Pl. 1-wire kizárva a fenti korlátozás miatt. A hétvégén az első lépést megtettem: egy vezérlő láb áthelyezésével a logikai analizátor és a mintagenerátor 4 csatornássá, a feszültség mérő 3 csatornássá vált. Apró, de hasznos kiegészítések:
-- A 18F2550 MCLR lábának az +5V_USB -re húzása 10k ellenállással,
-- A I2C EEProm -ok A2 címvezetékének +5V_USB (24FC1025) ill. Vss (24FC512) állíthatósága,
-- A I2C EEProm -ok WP vezetékének Vss -re való húzása 10k ellenállással,
-- Az AUX bemenet földre húzása 1M ellenállással,
-- A belső EEPRom fel nem használt területén kiépítettségre utaló tartalom elhelyezése (EEProm kapacitás, felület (SPI vagy I2C), Vdd állításra képes-e a szerkezet, stb),
-- Az újrafordított bootloader életre keltése,
-- Újabb programozható eszközcsaládok kezelésére való felkészítés (NV digitális potenciométerek, ...).
- Egy teljesen új eszköz fejlesztés alapjaiban újraírt programmal, firmware -rel. Ez nem hobby szintű feladat. Nézzétek meg az Open Branch Logic Sniffer -t vagy a Bus Pirate -t.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2013
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Sikerült a nagyobb módosítás is. Áthelyeztem egy lábat és máris 4 csatornás a logikai analizátor és három kivezetésen lehet feszültséget mérni. A furatszerelt klónon a game port kivezetésből átalakított ICSP vezetéken még a 7 ér is megvan, csak a csatlakozót kell 7 pólusúra cserélni. A legszebb a dologban, hogy az analizátor programjába nem is kellett belenyúlni... Az AUX kivezetés és az új bemenet 1M, az I2C EEPromok WP vezetéke pedig 10k földre húzó ellenállást kapott. A segítő képeket még módosítanom kell.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2013
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Nagyon jó, van még lehetőség ?!
Steve
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Egy pontos periódusidő mérés már előkészületben ~833ns..1us felbontással max 360s -ig. Ha lenne valami jó ötlet... Most csak olyan jut eszembe, amihez már egy kis külső áramkör is kellene: Fénymérés (fény/frekvencia átalakítóval: TSL23x), LCD teszter (I2C port bővítővel: MCP23017), L és C mérés (MCP6541). Most már két nagyimpedanciás bemenete van, sajnos a alkatrész vizsgálóhoz minimum 3 kellene.
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
1. Fordulatszám kijelző programocska, ami átszámolja a freki értékeket (ford/perc) megjelenítésre(hall -al, vagy OPTO kapuval lehetne kapuzni forgó tengelyek esetén).
2. Kalibrálható kijelzés analog feszmérőkhöz, hogy más egységben lehessen megjeleníteni a feszültségeket(pl. nyomás, hőmérséklet stb.)
3. impulzus számláló, esetleg időméréssel kombinálva(adott(hosszú) idő alatt mennyi impulzus)
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Kitöltési tényező mérése, normál zenei hangokhoz viszonyítás, így akár gitár vagy hangszer hangoló is lehetne. Sony és RC5 (Philips) kódok és címek felismerése egy TSOP-n keresztül. 1 és 0,5Hz-es TTL kimenet (OC) a tesztelésekhez. (Tudom a jelgenerátor is tudja).
(#) kissi válasza vicsys hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Ezek nagyon jó ötletek a watt-éval együtt, szegény HP41C kolléga !
Steve
(#) Hp41C hozzászólása Márc 9, 2013 /
Watt első ötlete már kész. A PICKit2_Rotation.jpg képen egyébként egy TSL230 kimenetét méri a PICKit2... Vicsys kitöltési tényező mérési ötlete (1s kapuidővel) is működik már. Jelgenerátorhoz készült mintageneráló eljárás.
Még az impulzus/fordulat érték beállíthatóságára is egyből gondoltál!
(#) Hp41C válasza watt hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
„2. Kalibrálható kijelzés analog feszmérőkhöz, hogy más egységben lehessen megjeleníteni a feszültségeket(pl. nyomás, hőmérséklet stb.)”
Két problémám van a megvalósítással:
- A skála faktorról nem lehet semmit sem tudni, így könnyen kimegy a szám a megjelenítési formátumából.
- Egy offszet megadás is kellene.
Egyébként azon gondolkodem, hogy elég-e az Uart tool 32400 Baud maximális sebessége. Az Rx láb szabad, fel lehetne szabadítani a Tx lábat (most az EEPromok WP jele) is. Ekkor használni lehetne a belső uart -ot. 57600, 115200 is használható lenne pl az IrDa -hoz.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
„1 és 0,5Hz-es TTL kimenet (OC) a tesztelésekhez. (Tudom a jelgenerátor is tudja).”
Így is meg lehet csinálni.
Sima lineáris függvényt lehetne hozzárendelni egy lineárisan változó feszültséghez. A függvénybe az eltolás is bele foglalható. Az is megoldás, ha a függvény úgy kell beadni.
Ilyenre gondolok:
  1. f(x)=0.0551*x+31.1596
Nem a PIC-el kéne kiszámoltatni.
(#) Babó22 hozzászólása Márc 9, 2013 /
Esetleg tranzisztor tesztelést meg lehetne valósítani?
Sajnos a kijelzésnél is felléphet kerekítés, mint a fenti képlet esetén a Ch1 offset -jénél. Az eredménynél már a mérnöki formát alkalmazom, azaz 1 és 999 közé konvertálom a számot és utána írom a SI szorzót.
Legtöbb esetben 1 tized felbontás gyakorlatban kielégítő. Erre korlátozva és ezt elfogadva használható lenne szenzorok kipróbálásához.
(#) Hp41C hozzászólása Márc 10, 2013 /
A mai termés:
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Nagyon jó és ezt közreadod ?!
Steve
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A mai termés. Az AUX2 kép és a hozzá tartozó gombok csak akkor jelennek meg, ha a firmware kezeli.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Ez jó ( a frekit is állíthatóvá tetted ?! ) !
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Logikailag zavaró, hogy az ábrán négy csatorna eredménye látszik, a bekötési rajzon meg csak három szerepel. Ez még változni fog, ugye?
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Javítva.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Ilyesmire gondoltatok? A nagy fehér mezőben az már végrehajtott műveletek eredménye jelenik (majd) meg...
(#) Tinky válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Nagy vagy!!!! Szeretem látni amikor az ember megszállottságból alkot valami fergetegeset.
Már várom hogy publikáld a hardveres változtatásokat is, hogy utána építsem a te PK2 módodat. Szép munka, csak így tovább.
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Nagyon ügyes vagy és jó opciókat realizálsz, látszik, hogy nem íróasztal mögött nézed !
Egy kis észrevétel: az I2C tudomásom szerint max. 10 bites címmel dolgozik, így az 'upper' részt láthatatlanná kellene tenni, ne legyen zavaró / ( ha jól értelmeztem az "add u" -t ! )
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
„... az I2C tudomásom szerint max. 10 bites címmel dolgozik...”
Eddig csak 7 bites címekre készültem fel, az addru az eszközön belüli cím legfelső byte -jának készült. Jó ötlet a 10 btes mód...
„z eszközön belüli cím legfelső byte -jának készült.”
de ez I2C-nél nem lehet !
Még egy ötlet, ha nem ütközik szerzői jogokba: Dallas 1-wire eszközök cím lekérdezése .
Következő: »»   1 / 22
