Ahhoz nekem tudsz adni kapcsolási rajzot? TLC556 meg GLC556 van itthon.
lehetőleg tekercs mentes legyen ~3V EGYENÁRAMból kellene 6V EGYENÁRAM vagy több a lényeg ez. Most találtam egy LM555CN-t is, de ebben nem vagyok biztos hogy jó. Valami gyors teszt rá? A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
Viszont közben eszembe jutott, hogy a CMOS verziókkal meg az a gond, hogy az csak a 0 kimenetet tudja rendes árammal meghajtani, az 1-et nem. Szóval nem lesz ez egyszerű. Tranzisztorral meg lehetne bikázni, de akkor megint elbuksz 2x0.7V-ot a kimenetből.
Nekem bármi megfelel akármilyen megoldás 4.5V 500mA-en már be húzza a relét.
Tekercs nélkül az 500mA teljesen irreális, de még a 100mA se fog menni, legalábbis a szimulátor szerint 20-30mA-nél többet nem bír még tranzisztoros rásegítéssel se.
Akkor próbáljunk meg tekercselni. Úgy mi az eredmény?
Szevasztok,
2.8 V ból 4.5 V 500mA jó hatásfok mellett is kb 1.2A fogyasztás.Relé helyett észerűb volna logikai fetet alkalmazni...
A relé kb 1mp-ig van működésbe, majd 1mp-ig nemk utánna megint 1mp-ig igenk így tovább.
Oda nem lehetne megcsinálni? 555 voltage doubler circuit Vagy ez működhetne nekem? A feltételek ugyanazok. Továbbra is marad a 3V EGYENÁRAM A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
Szerintem gyengusz,mit szeretnél a relével kapcsolgatni?
Egy 2. áramkört amiben 14-18V megy (fúró aksi) és egy lámpát kapcsolgat.
Az optocsatoló ledje már 3 volt környékén begyújt és vezérli a kimenetét , amivel már meghajtható egy logikai-vagy akár normál fet is . A fet meg már tudja kapcsolgatni a lámpát .
De fontos, hogy a második áramkörnek 14-18V között kell lennie, saját áramforrással..
Erről beszélnek a kollégák. Ha "hatalmas áramokat" szeretnél kapcsolni, akkor lehet egy gyengébb (olcsóbb) Fet is, a motor helyén egy 12V-os relé, és már kapcsolhatod is. üdv!
Megválaszolom magamnak! Működik és köszönöm a segítséget mindenkinek!
Az analógot továbbra is megépíteném, még ha tudásban nem is lesz tuti, a dobozmérettől a használhatóságig így is egy csomó mindent kellene tesztelni. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
Építeni szeretnék egy olyan kapcsolást amiben egy 555 ic egy kondenzátort feltöltöget és kisütöget. Meg lehet ezt valósítani?előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Igen. Csak kössél az 555 és a kondi közé egy ellenállást, hogy a kapcsolásnál ne legyen túl nagy áram.
Köszi.És egy kapcsolási rajzot tudnál nekem küldeni?
Oké, de nem igazán érthető, miről is van szó. Pontosabban mit is szeretnél "töltögetni-kisütni" és mi lenne a célja. Mert _vl_ arra gondol, hogy az 555 kimenetével sorba kötsz egy ellenállást, és a GND-re onnan egy kondit. Ha az 555 astabil módban meggy, tölti és kisüti a kondit. Persze ha az időzítések olyanok, hogy az 555 lassabban jár, mint a kimenetére kötött RC tag időállandója. De gyanítom nem erről van szó. üdv!
Elnézést ha értelmetlenül írtam. Egy szikraforgácsoló féle dologhoz szeretném használni.Mert úgy tudom, hogy a szikraforgácsoló ezen az elven működik.
Nem sokat tudok a szikraforgácsolásról, de ahogy nézem, nem ilyen egyszerű a dolog, hogy "fogok egy 555-öt meg egy kondit.. Ez a tudomány egy külön ága szerintem. Ezt olvastad? De 50A/300V-ot kapcsolgatni, már nem a vicc kategória, mint itt is látható. Úgy gondolom kicsit "körbe kellene járni" a témát, mielőtt az igényeidet feltennéd a fórumra.. Nézz körül az "EDM generator" alatt miket találsz. üdv!
Értem köszi a választ.
Működő képes lehet a belinkelt kapcsolás? Nem értem, hogy a 555 1-es lába (ground) akkor a 100n mind két lába groundra kerül?! A 78l05 középső lába elvileg ground és még is az 555 ic 8-as lábával van összekötve ami pedig Vcc(tehát +) ![]() Segítsetek! Én vagyok Lama? Üdv!555 stepper
Annyiban biztosan hibás a rajz, hogy az egyes és a nyolcas láb fel van cserélve. Jól tudod:
1: GND, 8: Vcc
köszönöm a segítséget!
Jóember! Ez az TE555 nem a szokásos NE555. Nem látod, hogy ennek 4 kimenete van? üdv!
