A barna foltot nem tudom mire vélni. Viszont a fűtőfesz meglétét egyszerűen ellenőrizheted. Forrassz a képcső csati fűtéskivezetéseivel párhuzamosan egy 6v-os izzót (skálaizzó, bicigliizzó). Ha ez jó fényel világít és nincs fűtés akkor jöhet szóba a képcső (de még akkor is lehet ludas a csatlakozó).
A világosbarna foltal ami a nyaknál az eltérités környékén van ne foglalkozz az természetes, / a gyártástechnologiábol adodik/ de amit spagoca irt azt vedd komolyan.
Ja ez a vbarna bigyó az eletronágyu végénél /Kb az eltéritö alatt/ van és belül a képcsövön. rem: képcsö gyártás emisszio.
Lehet,hogy attól ment el a BU hogy megszaladt a táp. Nézd meg a kollektorán,hogy a sortáp megvan-e és mennyi. Ezenkivül a BU kollektorán nézd meg a nagyfesz kondit nincs-e felpuposodva. A tápba cseréld ki a kis elkókat is az sosem árt, attól futhat a táp.
Köszi a gyors válaszokat, 1 kérdésem lenne: a 9+1 érintkező közülmelyik a fútőszál? Az óramutató járás irányába nézve hányadik?
Hirtelen nem tudom hányadik de a két felső láb. Ha lehúzod a panelt ott kell mérned néhány ohm ellenállást.
Egyébként nagyfesz van ? Megy a sorvégfok ? Mert amig nem megy a sor addig nem lesz csőfűtés sem.
Lehet hogy a tv térítése ment ki ![]() Pont úgy mint ahogy az LG monitoromnak ![]() ![]()
Én úgy tudom hogy volt ebből a ruszki tv ből színes változat is. arról tud valaki valamit???
Van egy Sunstar típusú tv-nk (elejére philips logó ragasztva ![]() Régen volt javítva, akkor a képpel voltak gondok, meg ha felirat volt akkor behullámzott. Ezt megcsinálta a szerelő, de azt mondta elszállt az OSD. De amúgy minden müködött rajta normálisan, csak vakon kelett beállítgatni. Aztán egyik napról a másikra nem reagál a távirányítóra. A távirányítót megnéztem mobillal, adja a jelet. Valaki találkozott már hasonló problémával? Deniel
Vagy elhalt a procija vagy ujra kell irni a memóriatartalmat.
Köszi a gyors választ.
És hogyan lehet kideríteni, hogy halott-e a proci? Deniel
Előbb a memóriatartalmat kell átirni és ha nem ok akkor valószinű proci de azért a tápokat végig kell méregetni előtte.
Javítanák egy szuper márkás tv-t, de elakadtam... ![]() Már mindent végig bogarásztam amit lehetett és semmi... Az a tünet, hogy olyan mintha totál tullenne vezérelve a szín. Állítani meg ugye nem lehet ojan egyszerűen ![]() Meg nincs is hol, mert egy prociba van minden ![]() Tudna valaki nekem segíteni, hogy mitévő legyek ![]() ![]() Köfike...
Van egy Orion T2155 MTX-S Tv-m! Ma vettem az EW-ben egy S-Video-SCART összekötő kábelt! Összekötöttem a PC-t a TV-vel, de összedugás közben jó alaposan megrázott a PC (a TV-be már bele volt dugva a kábel)! ![]() ![]() ![]()
Ja, igen! Teletext, minden van, kivétel a képet és a hangot! A csatornák helyén átlóban fekete-fehér csíkok futnak a képernyőn, ahol nincs csatorna, ott "normális" hangyaháború... Mondjátok, h nem raktam teljesen gallyra
legalább a tv és a gép is be volt kapcsolva, áram alatt volt..?
Gép be volt kapcsolva, annak semmi baja, TV nem volt! De az áram, ami megrázott, a gépből jött, mert mindkét gépemnek ráz a háza. Nem hálózati áram rázott meg, azt jobban megérzem.
Esetleg tudja vki, h hogyan tudok belépni a szervíz menübe, hátha ott találok vmi okosat?
valami kép félét nem tudnál beszurni hogy milyen az a tulvezérelt szin ?
Hát igy elsőre azt mondanám hogy nézd meg a fütő feszültségeket lehet nincs igazam (régen javitottam már tv-t) de ez engem arra emlékeztet mikor a gyenge képcsövet a fütő feszültség növelésével kicsit feljavitottuk
Jó, csak kéne tudni hogy ennél atipusnál mennyi
![]() Nincs kapcsolási rajzom ![]() KB:???
szerintem ez nem igazán változott kb 6.3 V volt régen
Sejtettem
![]() Csak még az bibi,hogy nemtudom állítani mert ebbe nincs rgy deka poti sem ![]() ![]() Az ellenálásokat még átmérem mé1X, hátha...
ha esetleg a pontos tipust is ide irnád talán a google tudna segiteni
EUROSKY CTV-2140 TXE
Én már próbáltam de sok sikerrel nem jártam ![]() Lehet, hogy Te szerencsésebb leszel ![]() |
