Fórum » IMI villanymotor
Témaindító: toxysanyi, idő: Jan 28, 2008
Lapozás: OK   16 / 66
(#) steve25 hozzászólása Jan 14, 2013 /
Sziasztok, valaki megtudná mondani OZF 80c 4ND tipusu 550W 1450 fordulatu motorbak a tengely átmárőjét? fejből 18mm tippelek.
(#) Tibcsii hozzászólása Jan 25, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, kissé elakadtam a villanymotorom bekötése közben.
Sajnos nem tudom a motor adatait, valószínűleg egy IMI lehetett valamikor. Ha jól sejtem újra lett ez tekercselve 220-asra.
Valószínűleg legalább 750w és 1440ford/min körüli értékeket képvisel.
Ez a motor a körfűrészgépemet hajtaná, és hajtja is de van egy kis gebasz..
Volt rajta két kondi, mint a képen is látjátok, de rosszak voltak ezért kapott 1 db 30mf os üzemi kondit. Ezt sikerült bekötnöm és még jó irányba is forog. A baj csak az, hogy induláskor nem bír felpörögni, csak ha megemelem és felpörgés után visszaengedem. Innentől már szépen dolgozik, de sokkal jobb lenne ha nem kellene emelgetnem.
Azt szeretném kérdezni, hogyha egy indító kondit ha belekötnék akkor ez a hiba elhárulna-e és ha igen, akkor mit hogyan hova kellene kötni?
A válaszokat előre köszönöm!
(#) Alkotó válasza Tibcsii hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
A hiba nem hárulna el. Az indítókondi másra való. Vagy üzemi, vagy inditókondisra van tekerve, illetve van mikor a kettő együtt is megvan, de az más téma.
750W nem elég körfűrészhez. Minimum 1500W kell, és alapvetően tárcsaátmérő függő, de 2 pólusú kellene hozzá, aminek a fordulata kb. 2900 percenként. Ez kb. ideális a 230-as általános tárcsamérethez. 1440-es fordulat már 500-as tárcsákhoz kell, de oda meg már teljesítményt is tolni kell bőven.
Fontos!
A körfűrész veszélyes jószág. Ha házilag barkácsolod, akkor legyél nagyon körültekintő! Szerkezetileg, burkolatilag, és érintésvédelmileg egyaránt.
(#) Tibcsii válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Köszi a választ, ezek szerint emelgetni kell a motort amíg nem találok egy nagyobbat.
(#) hancsics jozsef hozzászólása Márc 10, 2013 /
Üdvözlet mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni egy IMI cs792T7c-jelzésű terménydaráló motor bekötéséhez,motor jelzésekkel együtt . Előre is köszönöm . Józsi.
(#) Marko Ramiusz válasza hancsics jozsef hozzászólására (») Márc 10, 2013 / 1
A bekötés: U-L1; V-L2; W-L3
Köszönöm Marko,már csak annyi kérdésem van hogy az L1;L2;L3-közül melyik a fázis és a nulla mert gondolom nem mindegy
(#) efraim válasza hancsics jozsef hozzászólására (») Márc 10, 2013 / 1
Nem részletezted, hogy egy fázisról, vagy három fázisról hajtod-e meg a motort. Marko válasza a három fázisra vonatkozik. Egyfázisra történő bekötés a mellékelt képen.
(#) Alkotó válasza hancsics jozsef hozzászólására (») Márc 10, 2013 / 1
A válaszoló 3 fázisúnak tételezte fel a motorodat. Amit kérdezel az egyfázisúra utal.
Igen egyfázisról működne a képről már teljesen világos. Köszönöm szépen a segítségeteket
(#) Marko Ramiusz válasza hancsics jozsef hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Szia! Bizony nem mindegy, L1-2-3 ez mindegyik fázis, a nulla az "N".
(#) Marko Ramiusz válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Szia, Alkotó! A kérdésből semmiképpen sem derül ki, hogy 1 vagy 3 fázisú a motor.
(#) baloka hozzászólása Márc 24, 2013 /
Üdvözlök mindenkit!
Van egy IMI (380/220, 750W, 1380ford/m) motorom amit szeretnék 230V-ra bekötni. A bekötődoboz fedelében van rajz, de abból nem derül ki pontosan és nem tünteti fel az indítókondi helyzetét sem. Előre is köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza baloka hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
A kondenzátor helyzete. Bővebben: Link
(#) baloka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Köszönöm a gyors választ! Mekkora kondit rakjak be, és forgásirányt, hogy tudom változtatni?
Ha a rajz szerinti "n"-re kapcsolódó kondenzátorvezetéket átteszed az "F"-re, akkor megváltozik a forgásirány. Mivel ez nem egyfázisú üzemre készült motor, ezért egy 40 µF körüli kondenzátorral próbálkozz.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
(#) fules64 hozzászólása Márc 30, 2013 /
A segítségeteket szeretném kérni egy IMI HZM 80-c 2/421, 1500W, 2855 1/ford. villanymotor 230V-ra történő bekötéséhez!
Milyen segédrelé, (MIHA-C .....), ill: mekkora indító, és üzemi kondenzátorral működne tökéletesen?
(#) dobiedvin hozzászólása Ápr 15, 2013 /
Vettem egy IMI 220V, 1100W, 1400 1/min adatokkal rendelkező motort.
Van rajt egy nagy kondenzátor kívűl. A dekniben pedig egy kis kondenzátor, melyet az eladó szerint eredetileg egy relé kapcsolt, most pedig egy nyomogombbal segíti az elindulást. Namost, ha nem nyúlok hozzá a nyomogombhoz induláskor, akkor is gyönyörűen elindul, fixen egy irányban. Ha menetközben megnyomom akkor rángat. Az eladó azt mondta, hogy mivel kompresszort hajtott, ezért, kellett a segítség az induláshoz.
Kérdésem az, hogy akkor ez üzemi segédfázisú? Mert akkor nem szoktak plusz indítókondit használni nem?
(#) fongab válasza dobiedvin hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
A nyomógombot csak indulásnál használd!
Valószínű, terheléshez kellet a nyomógomb. ( mint mondták kompresszor ) Ha te, indulásnál nem terheled, akkor nem kell. ( ne szedd le róla, soha nem tudni, mikor kell )
A morgás: a két kondenzátor miatt nagyobb feszültséget kap a segédfázis tekercs, ezért morog. Ha üzemközbe, sokáig használód így, akkor a segédfázis füst jelzéssel tudatja, hogy nem kellet volna.
üdv.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
(#) dobiedvin válasza fongab hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Köszi
(#) Evy hozzászólása Ápr 16, 2013 /
S.O.S. segítségre lenne szükségem. Van egy IMI búvárszivattyúnk, aminek elromlott a kondenzátora. Sajnos már elég régi és lekoptak róla az adatok, így nem tudom, hogy milyet kellene vennem. Van egy pár adatom magáról a szivattyúról, ezek alapján ha tudna valaki segíteni, azt nagyon megköszönném.
IMI CT-267, típusa:4058/89, 220V, 50Hz, 130W, H max: 5m, Q max: 5 köbméter/h, Msz 22056/1
(#) c27 hozzászólása Máj 5, 2013 /
Van egy IMI 3 fázisú villanymotorom, de sajnos nincs rajta adattábla elég kicsi és könnyű darab. Valaki nem tud valamilyen táblázatot ami alapján megnézhetném, hogy kb, milyen jeljesítményű lehet? (Én kb. 150-250W közé saccolom.) Valami olyan táblázat nincs ami a külső méretek alapján behatárolja, hogy kb mekkora teljesítményű motorról van szó? Én eddig nem találtam semmilyen infót. (A villanymotorról most képet nem tudok felrakni, de annyit tudok róla mondani, hogy az a típus amelyiknél a ventilátorburkolat egybe van a csapágyházzal és a végét egy lemez zárja le. A kijövő tengely pedig 12 mm ha jól emlékszem.)
(#) norbi123 hozzászólása Júl 14, 2013 /
Tudnátok segíteni, hogy milyen kondenzátor lehetett ezen a motoron, indító relé van a dekniben.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) maszek94 hozzászólása Júl 14, 2013 /
Lenne egy imi motorom Hajdu Energomat-ból származik,ez ugye 2 az 1-ben motor,és az érdekelne ebben hogy a gyors fordulatszámot nem-e lehetne valamilyen változtatható ellenállással fokozatosan felpörgetni a max fordulatra? Megoldható lenne ez valahogy?
(#) VIM válasza norbi123 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Szia! Ha minden igaz akkor MIHA B 60/170 típusú relének kell benne lennie és ehhez 80mikrofarad-280V feszültségű kondenzátor kell.
(#) zolika60 válasza maszek94 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Csak frekvencia váltóval lehetséges.
(#) norbi123 válasza VIM hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Köszi a választ!
Üdvözletem!
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Én is ettől tartottam...
(#) MM hozzászólása Aug 22, 2013 /
Sziasztok, a mellékletben látható imi motor bekötésével kérnék segítséget.
1 fázisra 220Vra és fixen bekötött kondenzátorral működtetnénk.
Következő: »»   16 / 66
