Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   40 / 459
(#) Remci válasza szamóca hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Köszönet! Utána nézek. Fontos lenne hogy találjak egyet
(#) wasawski hozzászólása Nov 10, 2007 /
Keresek egy TDA4050 IC-t, ha valaki tudna egyet akkor szívesen megvenném! Régi darab! Köszi előre is a segítséget!
(#) Dióda válasza wasawski hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Itt lehet kapni: Bővebben: Link
(#) Müszi válasza Remci hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Muti egy képet arról a lemezjátszóról
(#) Remci válasza Müszi hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Parancsolj! Az a fehér bigyó az amit keresek. A szekrény alján megtaláltam és gondoltam beüzemelem. Jó lesz a keresztlányomnak, van hozzá 1 rakat meselemez
(#) Szikra Lacika válasza szamóca hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Akkor most az MJ 11013-at és az MJ 11014-et pontosabban mivel tom helyettesíteni
(#) Müszi válasza Remci hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
olyant már nemnagyon kapsz, de TEslába való VK4302 jó lesz bele.
A HQvideo keresőjébe ird be hogy: VK4302
(#) Remci válasza Müszi hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Tyűha!! :eek2: Hát nem szívbajosak, annyi szent. Lehet hogy jobban járok ha veszek 1 újat? Na mindegy, azért köszi mégegyszer
(#) wasawski válasza Dióda hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
Jiháááá! Köszi szépen! Ez aztán a hasznos link!
(#) Müszi válasza Remci hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Esetleg nézz el a MÉHre.
szerzel régi hifitornyxok, műanyagopk, és abba lesz hangszedő ami jó bele
(az enyémet is így csináltam meg, igencsak szép a hangja!!!)
(#) szamóca válasza Remci hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
A B.P-i Bajcsy úti hangszóróbolt is foglalkozik lemezjátszó fejekkel-tűkkel.
TEL:06 1 331-6164 v 06 30 635-7550
(#) unicorn hozzászólása Nov 14, 2007 /
A kutyámnak szeretnék csinálni egy nyakörvre tehető led-es helyzetjelző lámpát. Egy vagy két gombelem táplálná, tehát ebben a méretben kell gondolkodni.
Ehhez keresek műszerdobozt.
A kutyáról tudni kell, Yorkshire Terrier, tehát akkora, mint egy átlagos macska, szóval a lehető legkissebb megoldás kéne nekem.
Köszönöm
(#) opatee hozzászólása Nov 16, 2007 /
Egyszerű kérdésem lenne, hol lehet 0.1mm-es réz zománchuzalt venni, kis mennyiségben. Amit a neten találtam azok min 5kg-os kiszerelésben forgalmazzák, ami túl sok is, meg nem igazán olcsó...
A tippeket előre is köszönöm.
(#) hapro válasza opatee hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Én az ilyen problémámat egy motor tekercselőnél oldottam meg, neki van rengeteg féle, és nagyobb mennyiségnél kért értre pénzt, kisebbnél (hangszóró tekercseléshez) viszont soha. Ezek bajai esetek. Szóval ahol laksz a környékeden keress motor tekercselőt, és vele próbálj meg bótolni ilyen huzalt. Egyébként meg bármennyit és bármilyent lehetett tőle venni.
üdv.:
Zoli
(#) sszasza hozzászólása Nov 17, 2007 /
Hol lehet kapni fazék vagy E vagy egyéb (nem toroid) porvasmagot, 20-100kHz közé, 300W teljesitményre? PCtápból lett tápba kellene.
(Létezik hogy már nem por hanem vmi újabb, más technológiájú vasmagot használnak erre? Porvasmagként nemigen értették az eladók, mit is akarok. A fazékot hivták következetesen por vm-nak.)
(#) Pafi válasza sszasza hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Neked nem porvas, hanem ferrit mag kell. Ez az anyaga. Az alakja meg akár fazék is lehetne. A Tali Bt-nél lehet kapni rengeteg fajtát (Vácon).
(#) sardna00 hozzászólása Nov 17, 2007 /
Sziasztok! Az a kérdésem lenne, hogy hol lehet kapni sztereó tolópotmétert? 1-1 csatonának 50k-snak kellene lennie. hangerőszabályzást akarok csinálni vele, csak sehol nem találtam ilyent! Ha valaki tud akkor mondjon már ilyen üzletet ahol árulnak ilyent!
előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv.: András
(#) még1MbR hozzászólása Nov 17, 2007 /
Tolópotméter vásárlás ügyben szeretnék tanácsot kérni a jól értesültektől.
Adott egy Elektrolux porszívó és benne a kiégett csúszkájú 1Mohmos "B" típusú poti. A képeken látható, hogy nem szokványos kinézetű. Lomex, HQnedis, elektrokontha oldalán nem jártam sikerrel.
Ismertek esetleg valami spéci boltot ezügyben?
Elsősorban Bp. környékén.
(Tudom, menjek el az Elektrolux boltba sokezerért új panelt venni! )
Ha valakinek van esetleg ötlete, nagyon megköszönöm!
(#) még1MbR válasza sardna00 hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Mintha az elektrokontha oldalán láttam volna ilyesmit...
(#) sszasza válasza Pafi hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Nekem a ferrit meg a porvas ugyanazt jelenti. Ferrit a mágnesanyag, porvasmag a technológia neve... Igy tanultuk anyagismeretből. Igaz, lassan 15éve
Rég vót, talán igaz se vót...
A porvas az ötvözött vas pora szigetelő anyagba ágyazva. Mivel a szemcsék anyaga vezet, jelentős örvényáram keletkezik benne. A ferrit az mangán-cink, vagy hasonló vegyületből készült kvázi homogén tömb, és szinte egyáltalán nem vezet, így az örvényáramú veszteség nagyon pici, többek között ezért alkalmasabb trafónak. Van más különbség is, de most nem fogom kifejteni.
(#) pandras hozzászólása Nov 17, 2007 /
MC12080 freki osztót keresek.
Van egy 038 -as függvénygen. ic-m egy profi ilyen panelért. András
"az ötvözött vas pora szigetelő anyagba ágyazva" hát ez elég szarul hangzik. Rendben, ferrit !
Bp-n nem tudtok? Hadd ne menjek át Vácra...
(#) Boldika hozzászólása Nov 17, 2007 /
Heló!
Árulnak még tolós potit? Ha yes, akkor hol?
(#) szabi83 válasza Boldika hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Minden, elektronikai alkatrészt árusító boltban kapható.
Puskás börzén szokott lenni.
(#) Boldika válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Ez érdekes! Ahova én szoktam járni, ott azthiszem azt mondták hogy már nem tartanak.
másik boltba biztos lesz
Oké, köszi!
(#) szamóca hozzászólása Nov 17, 2007 /
Hol lehet műanyag csavart (M3-M8) vásárolni?
Következő: »»   40 / 459
