Köszönet! Utána nézek. Fontos lenne hogy találjak egyet
Keresek egy TDA4050 IC-t, ha valaki tudna egyet akkor szívesen megvenném! Régi darab! Köszi előre is a segítséget!
Itt lehet kapni: Bővebben: Link
Parancsolj! Az a fehér bigyó az amit keresek. A szekrény alján megtaláltam és gondoltam beüzemelem. Jó lesz a keresztlányomnak, van hozzá 1 rakat meselemez
Akkor most az MJ 11013-at és az MJ 11014-et pontosabban mivel tom helyettesíteni
olyant már nemnagyon kapsz, de TEslába való VK4302 jó lesz bele.
A HQvideo keresőjébe ird be hogy: VK4302
Tyűha!! :eek2: Hát nem szívbajosak, annyi szent. Lehet hogy jobban járok ha veszek 1 újat? Na mindegy, azért köszi mégegyszer
Jiháááá! Köszi szépen! Ez aztán a hasznos link!
Esetleg nézz el a MÉHre.
szerzel régi hifitornyxok, műanyagopk, és abba lesz hangszedő ami jó bele (az enyémet is így csináltam meg, igencsak szép a hangja!!!)
A B.P-i Bajcsy úti hangszóróbolt is foglalkozik lemezjátszó fejekkel-tűkkel.
TEL:06 1 331-6164 v 06 30 635-7550
A kutyámnak szeretnék csinálni egy nyakörvre tehető led-es helyzetjelző lámpát. Egy vagy két gombelem táplálná, tehát ebben a méretben kell gondolkodni. Ehhez keresek műszerdobozt. A kutyáról tudni kell, Yorkshire Terrier, tehát akkora, mint egy átlagos macska, szóval a lehető legkissebb megoldás kéne nekem. Köszönöm
Egyszerű kérdésem lenne, hol lehet 0.1mm-es réz zománchuzalt venni, kis mennyiségben. Amit a neten találtam azok min 5kg-os kiszerelésben forgalmazzák, ami túl sok is, meg nem igazán olcsó... A tippeket előre is köszönöm.
Én az ilyen problémámat egy motor tekercselőnél oldottam meg, neki van rengeteg féle, és nagyobb mennyiségnél kért értre pénzt, kisebbnél (hangszóró tekercseléshez) viszont soha. Ezek bajai esetek. Szóval ahol laksz a környékeden keress motor tekercselőt, és vele próbálj meg bótolni ilyen huzalt. Egyébként meg bármennyit és bármilyent lehetett tőle venni. üdv.: Zoli
Hol lehet kapni fazék vagy E vagy egyéb (nem toroid) porvasmagot, 20-100kHz közé, 300W teljesitményre? PCtápból lett tápba kellene.
(Létezik hogy már nem por hanem vmi újabb, más technológiájú vasmagot használnak erre? Porvasmagként nemigen értették az eladók, mit is akarok. A fazékot hivták következetesen por vm-nak.)
Neked nem porvas, hanem ferrit mag kell. Ez az anyaga. Az alakja meg akár fazék is lehetne. A Tali Bt-nél lehet kapni rengeteg fajtát (Vácon).
Sziasztok! Az a kérdésem lenne, hogy hol lehet kapni sztereó tolópotmétert?
1-1 csatonának 50k-snak kellene lennie. hangerőszabályzást akarok csinálni vele, csak sehol nem találtam ilyent! Ha valaki tud akkor mondjon már ilyen üzletet ahol árulnak ilyent! előre is köszönöm a válaszokat! Üdv.: András
Tolópotméter vásárlás ügyben szeretnék tanácsot kérni a jól értesültektől. Adott egy Elektrolux porszívó és benne a kiégett csúszkájú 1Mohmos "B" típusú poti. A képeken látható, hogy nem szokványos kinézetű. Lomex, HQnedis, elektrokontha oldalán nem jártam sikerrel. Ismertek esetleg valami spéci boltot ezügyben? Elsősorban Bp. környékén. (Tudom, menjek el az Elektrolux boltba sokezerért új panelt venni! )Ha valakinek van esetleg ötlete, nagyon megköszönöm!
Mintha az elektrokontha oldalán láttam volna ilyesmit...
Nekem a ferrit meg a porvas ugyanazt jelenti. Ferrit a mágnesanyag, porvasmag a technológia neve... Igy tanultuk anyagismeretből. Igaz, lassan 15éve
Rég vót, talán igaz se vót...
A porvas az ötvözött vas pora szigetelő anyagba ágyazva. Mivel a szemcsék anyaga vezet, jelentős örvényáram keletkezik benne. A ferrit az mangán-cink, vagy hasonló vegyületből készült kvázi homogén tömb, és szinte egyáltalán nem vezet, így az örvényáramú veszteség nagyon pici, többek között ezért alkalmasabb trafónak. Van más különbség is, de most nem fogom kifejteni.
MC12080 freki osztót keresek.
Van egy 038 -as függvénygen. ic-m egy profi ilyen panelért. András
"az ötvözött vas pora szigetelő anyagba ágyazva" hát ez elég szarul hangzik. Rendben, ferrit !
![]() Bp-n nem tudtok? Hadd ne menjek át Vácra...
Minden, elektronikai alkatrészt árusító boltban kapható.
Ez érdekes! Ahova én szoktam járni, ott azthiszem azt mondták hogy már nem tartanak.
