| Fórum témák
				Szia! Nem valószínű! DE; ha szögletes műanyag tokos, akkor lehet RC (bár arra rá szokták írni).
				sziasztok! A kerámiakondenzátoroknál mit jelent az ha a szám alá van húzva??
				Sziasztok! Egy Benq 2081 monitor bontása közben általam ismeretlen jelölésű smd elektrolit kondenzátorokkal találkoztam... amin a fórum olvasása sem segített... A jelölések: 2f22 35V, 2k100 16V, 2k47 16V, 2i22 16V, 2k22 16V, 2j22 50V, 2k10 16V, 2h100 25V... Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ezügyben... Képen: http://lh6.googleusercontent.com/-W-YKC22IjdM/UOLeJX5y_2I/AAAAAAAAIJw/lo6G9L70zx0/s1200/DSC00006.JPG Üdv: Promega A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
				Szia! A 2k-t, 2j-t meg egyebeket ne vedd figyelembe és akkor az első szám lesz a kapacitás µF-ban, a második pedig a feszültségtűrés V-ban.
				Szia! Nem inkább nF, ha már a tűrést előre tették (mint tizedes pontot).
				Nem. Nézd meg a képeket, ezek SMD lábú elkók.
				Köszönöm szépen! A feszültségtűrésre nekem is sikerült rájönnöm, az értékek is ismerősek voltak, de például a 47 ugyebár lehetne 4,7;47 vagy 470 µF is
				Nem, a 47 az 47. Nem lehet más érték, hisz semmi nem utal arra. Ez a 2k, 2j inkább a kondenzátor méretét jelentik, mert az azonos méretű példányokon ugyanaz a jelzés van.
				Sziasztok van egy kerámia kondenzárotom, legalábbis szerintem az. kis gömb alakú. Sárgás szine van. Az van rá írva hogy YEP 56JK már amennyire ezt le lehet róla olvasni, ez hány µF vagy nF vagy pF? Illetve van egy kocka alakú kondi és arra pedig 100nZ van írva annak szintúgy kellenének ezek az információk. Előre is köszönöm!
				Sziasztok! A tesla kondenzátoron TC 180 M47 100V az az jelenti, hogy 47 mikro farád?
				Ez a nagyságából is kiderül; ha elko, hüvelykujjnyi, akkor igen, de inkább 470nF (ha kisebb, és kocka, vagy tekercselt).Szerintem az 'M' a tizedespont.				 A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
				Mérete sacc/kb, mint egy (negro cukor)   sötét barna.
				Sziasztok! Még lenne egy olyan kérdésem hogy kell értelmezni az olyan kondikat mint  .10 M 100
				Így ránézésre a példa darab: 100nF, M tűrésű (tán 20%?, meg kell nézni a táblázatot), 100V-os.  'Negró', ahogy Zoli is írta. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
				Üdv.  Elküldtem a kolegám vásárolni, lista szerint. Majdnem minden stimmel, kivlve 3 darab kondit, amit nem tudok beazonosítani. Ez áll rajta: B32650 MKP AO u(mikro)39 j250. Tudom butaságot kérdezek, de mekkora a pontos kapacitása? Mert a listán szereplő elemek közül 3 db 470nF volt jelölve... És jött helyette ez a 3 darab alkatrész...
				Üdv és köszönöm. Hogyan azonosítottad be? Megmondanád nekem, mert akkor legközelebb nem terhelem le kora reggel az oldalt!
				Ha a szám a mikro jel után van, akkor egy mikrofarádnál kisebb a kondenzátor, jelen esetben: u39=0.39 uF, azaz 390nF
				Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni. A képen látható 220 feliratú kondiról van szó. 1.: ha jól sejtem akkor 220u-os. Igaz? 2.: a lábainál látható vmi trutyi ami azt engedi sejtetni hogy kifolyt. Igaz? 3.: perpillanat nem rendelkezem 220u-sal de 100u-sal igen. Helyettesíthetem vele? Előre is köszönöm! szebee A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
				Szia! 1.: Természetesen, mivel a képen látható 220u elkó, ezért mikrofarad. 2.: Ha nem kívülről került oda, akkor csakis belőle szivároghatott, lehet, hogy a cucc túl sokat kapott, nem tudom, mi ez, walkman? A benne levő elkók csak 4V-osak, kicsit többről már kipukkadhattak. (Az  ilyen alacsony feszültségűek akkor folynak ki általában, ha túl sok tápról felforralták őket. Különben valószínűleg kívülről lett beáztatva a panel, és a trutyi valami sókicsapódás.) 3.: Még egy jó 100µF is jobb, mint egy rossz 220-as. Lehet a 100-asból kettő párhuzamosan, de gondolom, a tiedből még egy is nagyobb az eredetinél. A hibajelenség  megszűnése adja meg az igazi választ, egyébként, ha tápfesz. szűrésre van ott, minél nagyobb, annál jobb, de ha nem gerjed, akkor szükségtelen a nagyobb érték.				 A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
				Szia! Igen 1 AIWA walkman, és nem hiszem hogy kívülről lett oda. Ígyvan kicsi kell, van 220-om de az már nagy lenne, a 100-as még befér és ha megszünik a hiba akkor veszek bele eredetieket, csak most kíváncsi vagyok hogy fog-e menni ha ezeket kicserélem.  Köszönöm szépen az infót!
				Sziasztok! Tudtok segíteni egy kondenzátor értékének meghatározásában? Már vég kutattam a netet, de semmit nem találtam róla. A felirat a következő: 8 D alatta pedig, hogy 3KV. Az utóbbit értem, de a 8 Dt- nem tudom hová tenni. Előre is köszi! Üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
				Ez inkább tűnik varisztornak, mint kondenzátornak. Túlfeszültség elleni védőeszköz, általában a tápegységek bemeneti részénél vannak ilyesmik.				 A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
				Ez egy LCD monitor inverter trafója után van a fénycsövek előtt.
				8M(8uF) 160V ilyen kondenzátort kellene valahonnan szerezni ez van benne egy kapcsolási rajzban méghozzá egy babetta tirisztoránál. Mit tehetek a helyére? Áramköri jele a két csík ami kerámiára utal ám szétszedve a fekete dobozt abban benne egy fóliakondi volt. Tehát, mit tehetek a helyére? Vagy  hol és mennyiért lehet ilyenhez hozzájutni? Neten nem találok
				Szerbusztok.Találtam egy kapcsolási rajzot amit megszrettem volna épiteni volt benne egy jo pár kondenzátor de az eladó  egy stalecliba rakta mindet.Fö is a fejem mert van benne tiszta barna ,kék meg piros különböző alaku de felirat egy szálse.Ezen a lapon amit néztem még hasonlot sem találtam.Sajnos müszerem nincs. Tudna  valki segiteni hogy tudnám ezeket beazonositani?
				Visszamész, és azonosíttatod vele! Ha nem tudja, akkor újat ad, és megjelölöd (jelölteted vele) alkoholos filccel, vagy hasonlóval.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
 Ezer köszönet!
 Ezer köszönet!
