Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   237 / 457
(#) Gabó válasza janikukac hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Dobj fel itt aprót, hátha van valakinek elfekvőbe.
(#) kokozo válasza janikukac hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Retnél van 5 mm vastag de csak 10 centi hosszú
(#) janikukac válasza kokozo hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Köszi, de az nem elég
(#) laszlokunstar válasza janikukac hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Szerintem itt: SIN-US Kft.
(#) janikukac válasza laszlokunstar hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Köszönöm szépen!
(#) elektrobnc hozzászólása Júl 7, 2013 /
Szeretnék én is egy kis segítséget kérni,
Weller TCP S 50W 24V forrasztópákát vásárolnák, Szegeden. Melyik boltokban árúsítják?
Zoltán, Újvidék.
(#) laszlokunstar válasza elektrobnc hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Nézd meg : RET, és esetleg Szatellit. Ez nem Weller, de megnézheted :Elektrotech.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
(#) elektrobnc válasza laszlokunstar hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
(#) Csupasz hozzászólása Júl 7, 2013 /
5x7-es LED mátrixot keresek,2,3" méretben, kék vagy orange színben.
Igazából square kellene, de a dot is megfelelne.
(e-bay-n nincs, és az általam ismert többi külföldi üzletben sincs.
(#) nedudgi válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Itt lehet ilyesmit találni, de húzós az ára...
(#) Csupasz válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Itt is futottam egy kört, van elfogadható áron, ha veszel 200db-ot.10db postaköltsége 40USD.
Mindjárt nem éri meg.
(#) janikukac válasza elektrobnc hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
RET tudtommal árul kattogós Wellert, de nem túl olcsó!
Üdv: egy másik vajdasági!
(#) Hilo hozzászólása Júl 9, 2013 /
Amit keresek bár nem elektronikai alkatrész, de egy ilyen projektemhez kellene, sajnos sehol sem találtam eddig.
Egy olyan gömbre lenne szükségem (műanyag preferált) amit két részre lehet szedni. Értelem_szerűen két félgömb is tökéletes lenne.
Ami lényeges hogy mind a belső, mind a külső felülete sima legyen.
Belső részében egy több motoros távirányítós rendszer lenne, ami a belső falán gurulna/hajtaná meg az egészet. Külső falán meg értelem_szerűen gurulna.
Össze foglalva: szétszedhető gömb, sima belső/külső fallal, ~15cm átmérővel, erős anyagból.
Minden segítséget előre is köszönök!
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
(#) Action2K válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Félve mondom, de: földgömb?
(#) Hilo válasza Action2K hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Gondoltam már én is rá, de sajnos nem találtam megfelelő változatot.
(domborzatos külső felszín, kartonból van, tengely mentén fúrt, nem lehetne szétszedni majd össze illeszteni, belső merevítés miatt a belseje használhatatlan)
Sajnos a fentebbi problémák valamelyike mindig kizáró ok lett.
(#) nedudgi válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Hörcsögöknek ajánlanak úgynevezett futógömböt, amibe belerakják, és ahogy rohangászik benne, úgy gurulhat fel-alá a szobában.
Futógömb
(#) janikukac válasza laszlokunstar hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Még egyszer köszönöm, sikerült megvásárolnom, és fél méteres darabot is adtak!
(#) Hilo válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Szia, köszönöm az ötletet, erre is gondoltam már, de ez sem jó sajnos. A "légzőnyílások" miatt a belső felületen nem tudom a meghajtást megcsinálni.
Sík belső felületre van szükségem a belsejében.
(#) qvasz2 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
LEGO-ban van a kölöknek néhány bolygólya (star wars). Ugyan nem 15 centi, csak kb. 9, de elég sima, és két félből van összepattintva. Mondjuk nem olcsó.
(#) Hilo válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszönöm, utána nézek, de gyanítom a 9cm kicsi lesz nekem.
(#) laszlokunstar válasza janikukac hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Örülök, hogy sikerrel jártál!
(#) Hp41C válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Strandon ajándék (szerencse) automata ilyen gömbbe csomagolva kíválta a portékát (Csokonyavisontán, de lehet, hogy máshol is van).
(#) Hilo válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Nálunk is van kisboltnál ilyen, de sajnos az ilyenen túl sok a lyuk, a gyártó meg nem ad el külön ilyet. Pedig a felkerestem őket. :S
Köszönök minden ötlet amit eddig is kaptam, remélem holnap frissebben eszembe jut még pár lehetőség.
(#) Csupasz válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Igen, ezt már máshol is hallottam....
(#) dudassandor1 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Esetleg ilyen ? Bár ez meg lehet gyenge lesz neked.
(#) Hilo válasza dudassandor1 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszönöm, ebbe még lehet is fantázia. Utána nézek. Ha a belső része rendben van illetve az illesztés is, akkor kívülről ha kétkomponensű műgyantával (majd utána járok mi a legjobb) lekenem akkor elég erős lesz. Erre még kívülről egy vékony szilikon réteg és a tapadás is megvan.
(#) dudassandor1 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Én használtam ilyeneket, az illesztésnél ha jól emlékszem kívül-belül sima a felület. Magában is jól tart az illesztés, nem hullik szét túl könnyen. Kívülről én is plusz rétegeket tettem fel rá erősítés gyanánt.
(#) _vl_ válasza Hilo hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Nekem van egy régi, kb. 20 cm átmérőjű földgömböm, az két dolgot nem tud: nem szedhető ketté (azaz szét kell fűrészelni, és megoldani utána az összerakást), és van a két végén egy-egy kb. 1 cm-es lyuk, amivel nyilván valamit majd kell kezdeni. Egyébként kívül-belül (már amennyire a lyukon belátni) sima, és elég masszív műanyagból van.
(#) shark hozzászólása Júl 10, 2013 /
Ezen a képen látható, a jack csatlakozó, és az Y elágazáson van egy fényes, fekete fém csövecske. Mikor szétszedtem egy ilyet javítás céljából, nem tudtam, hogy fém, különben óvatosabban bántam volna vele, de így most keresek valami hasonlót Debrecenben, vagy postán, mivel műanyagból kiönteni ezt a részt szerintem macerásabb, mint egy ilyet ráhúzni. Köszönöm!
(#) Hilo válasza shark hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Jól értem hogy az Y elágazáson az X el jelölt kis valamiról van szó?
Ha nem ragaszkodsz a fémhez, zsugorcső van ilyen piciben is méretre vágod és rászorul.
Sok sima golyóstollnak jó lehet a vége, ha levágod kaphatsz egy kis csövet. (műanyag és fém is van, toll függő)
Adott esetben ha van hozzá szerszámod egy megfelelő méretű popszegecsnek a belsejét fordítva ki tudod szedni + levágni a feles részt, pár forintért kaphatsz ilyet bármely csavar boltban.
Következő: »»   237 / 457
