Dobj fel itt aprót, hátha van valakinek elfekvőbe.
Retnél van 5 mm vastag de csak 10 centi hosszú
Szerintem itt: SIN-US Kft.
Köszönöm szépen!
Szeretnék én is egy kis segítséget kérni, Weller TCP S 50W 24V forrasztópákát vásárolnák, Szegeden. Melyik boltokban árúsítják? Köszönöm. Zoltán, Újvidék.
Nézd meg : RET, és esetleg Szatellit. Ez nem Weller, de megnézheted :Elektrotech.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
Köszönöm a segítséget.
5x7-es LED mátrixot keresek,2,3" méretben, kék vagy orange színben. Igazából square kellene, de a dot is megfelelne. (e-bay-n nincs, és az általam ismert többi külföldi üzletben sincs. Köszönöm a segítséget. ![]()
Itt lehet ilyesmit találni, de húzós az ára...
Itt is futottam egy kört, van elfogadható áron, ha veszel 200db-ot.10db postaköltsége 40USD.
Mindjárt nem éri meg. ![]()
RET tudtommal árul kattogós Wellert, de nem túl olcsó! Üdv: egy másik vajdasági! ![]()
Amit keresek bár nem elektronikai alkatrész, de egy ilyen projektemhez kellene, sajnos sehol sem találtam eddig. Egy olyan gömbre lenne szükségem (műanyag preferált) amit két részre lehet szedni. Értelem_szerűen két félgömb is tökéletes lenne. Ami lényeges hogy mind a belső, mind a külső felülete sima legyen. Belső részében egy több motoros távirányítós rendszer lenne, ami a belső falán gurulna/hajtaná meg az egészet. Külső falán meg értelem_szerűen gurulna. Össze foglalva: szétszedhető gömb, sima belső/külső fallal, ~15cm átmérővel, erős anyagból. Minden segítséget előre is köszönök! A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Gondoltam már én is rá, de sajnos nem találtam megfelelő változatot.
(domborzatos külső felszín, kartonból van, tengely mentén fúrt, nem lehetne szétszedni majd össze illeszteni, belső merevítés miatt a belseje használhatatlan) Sajnos a fentebbi problémák valamelyike mindig kizáró ok lett. ![]()
Hörcsögöknek ajánlanak úgynevezett futógömböt, amibe belerakják, és ahogy rohangászik benne, úgy gurulhat fel-alá a szobában.
Futógömb A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Még egyszer köszönöm, sikerült megvásárolnom, és fél méteres darabot is adtak!
Szia, köszönöm az ötletet, erre is gondoltam már, de ez sem jó sajnos. A "légzőnyílások" miatt a belső felületen nem tudom a meghajtást megcsinálni.
Sík belső felületre van szükségem a belsejében.
LEGO-ban van a kölöknek néhány bolygólya (star wars). Ugyan nem 15 centi, csak kb. 9, de elég sima, és két félből van összepattintva. Mondjuk nem olcsó.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Köszönöm, utána nézek, de gyanítom a 9cm kicsi lesz nekem.
Örülök, hogy sikerrel jártál!
Strandon ajándék (szerencse) automata ilyen gömbbe csomagolva kíválta a portékát (Csokonyavisontán, de lehet, hogy máshol is van).
Nálunk is van kisboltnál ilyen, de sajnos az ilyenen túl sok a lyuk, a gyártó meg nem ad el külön ilyet. Pedig a felkerestem őket. :S
Köszönök minden ötlet amit eddig is kaptam, remélem holnap frissebben eszembe jut még pár lehetőség. ![]()
Esetleg ilyen ? Bár ez meg lehet gyenge lesz neked.
Köszönöm, ebbe még lehet is fantázia. Utána nézek. Ha a belső része rendben van illetve az illesztés is, akkor kívülről ha kétkomponensű műgyantával (majd utána járok mi a legjobb) lekenem akkor elég erős lesz. Erre még kívülről egy vékony szilikon réteg és a tapadás is megvan.
Én használtam ilyeneket, az illesztésnél ha jól emlékszem kívül-belül sima a felület. Magában is jól tart az illesztés, nem hullik szét túl könnyen. Kívülről én is plusz rétegeket tettem fel rá erősítés gyanánt.
Nekem van egy régi, kb. 20 cm átmérőjű földgömböm, az két dolgot nem tud: nem szedhető ketté (azaz szét kell fűrészelni, és megoldani utána az összerakást), és van a két végén egy-egy kb. 1 cm-es lyuk, amivel nyilván valamit majd kell kezdeni. Egyébként kívül-belül (már amennyire a lyukon belátni) sima, és elég masszív műanyagból van.
Ezen a képen látható, a jack csatlakozó, és az Y elágazáson van egy fényes, fekete fém csövecske. Mikor szétszedtem egy ilyet javítás céljából, nem tudtam, hogy fém, különben óvatosabban bántam volna vele, de így most keresek valami hasonlót Debrecenben, vagy postán, mivel műanyagból kiönteni ezt a részt szerintem macerásabb, mint egy ilyet ráhúzni. Köszönöm!
Jól értem hogy az Y elágazáson az X el jelölt kis valamiról van szó?
Ha nem ragaszkodsz a fémhez, zsugorcső van ilyen piciben is méretre vágod és rászorul. Sok sima golyóstollnak jó lehet a vége, ha levágod kaphatsz egy kis csövet. (műanyag és fém is van, toll függő) Adott esetben ha van hozzá szerszámod egy megfelelő méretű popszegecsnek a belsejét fordítva ki tudod szedni + levágni a feles részt, pár forintért kaphatsz ilyet bármely csavar boltban. |
