Változatlanul várok minden ötletet egy thomson 37M61NH21 tv-vel kapcsolatban.Bekapcsolásnál 7et villan a stanby led és ennyi.Se rajzom se támpontom.
Vagy infót hogy a kijelzője kompatibilis-e más tvben lévővel illetve az elektronikája helyettesíthető e másikkal?Előre is köszönöm
Hátha él még itt valaki...Thompson..ha már van topikja,ide írok...Bár találtam már kapaszkodókat,de totál elektronikai analfabéta lévén inkább írnám is a gondomat.. Egyik napról a másikra a crt tv úgy döntött,hangot ad,képet nem...nagy ritkán felvillant a kép,de másodperceken belül vissza is sötétedett...Másnap próbaképpen bekapcsoltam egy délelőtti órában,vígan egyből be is jött a kép is és vagy 1.5 órán át ment is,míg úgy nem döntöttem,jól sikerült a tesztüzem,kikapcsolom...estére megint semmi,egyszer volt pár pillanatra kép,majd sötétedés és kész...Mi a bibi?..Képcső kezd fáradni és olcsóbb lenne venni egy újat,vagy csak valami elengedte magát benne?
Inkább valami elengedte magát, de leginkább forrasztás lehet rossz. Alaposan át kell vizsgálni a panelek forrasztásait, repedt, korrodált forrpontokat keresve.
Na..pajtásom ma máguskodott..sortrafót mondott sajnos már a ki-bekapcsoláskor hallott morgás miatt is,de valamit tudott forrasztani,amitől még kapott egy kis életet valameddig..aztán ha megfárad..valamikor..akkor kukaérett szerinte..vagy hivatalos szerelő,de szerinte egy ideig nem lesz gond vele...
Sziasztok ,nekem is van egy Thomson 32wf400g ,26 -tos hiba coddal pislog narancs sárgán majd 2-3perc mulva el indul ,és a kép párnásan jelenik meg.hogyan lehet be állitani,ezt mutatja, vagy egyébb hiba is van?.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
A hibakód alapján a képcső gyengélkedik,de nem tuti..A párnatorzítást próbáld meg szervizmenüből kihúzni,illetve a G2-t is állítsd be a megfelelő menüpontban.Ez megoldhatja a ál-képcsőgyengeséget is.Szervizmenü belépés: Standby állapot-főkapcsoló ki-együt nyomva a a gépen a Pr-és a Vol- - Főkapcsoló be. István
Jo estét ,be léptem a menőbe de csak anyelv kiválasztásáig jutottam ,nem tudom hogyan kel tovább a geometriai be állitáshoz menni,és mikor ki kapcsolonm a piros led is villog talán 25 szőnetek ként mi lehet még ,később visszajövök.
A sasszi száma mi?ETC210?
A sassi icc20.nem kapom hogy lépjek ,továbba a servise menűben a párnatorzitást hejrehozni ebben kérek segitcséget, köszi.
Akkor mégegyszer:
Service menübe lépés:1.: A TV-t kapcsold stand by-állapotba 2.: Áramtalanítsd 3.: Tartsd nyomva egyszerre a Pr minusz és Vol minusz gombokat és helyezd ára alá a főkapcsolóval,mindaddig,míg a gép el nem indul. Ha megjelent a service menu ,akkor ott már ugyanúgy tudsz lépkedni,mint a normál menüben. Mivel ez egy 16/9 es gép,a geometriát is több tényező határozza meg,mielőtt valamit elállítasz,jegyezd fel,vagy csinálj egy fotót az "eredeti" állapotról. Remélem érhetően írtam le. István
Jo reggelt ,értem hogy ,miröl van szo de mikor be kapcsolom a tv-t nem jönbe azonnal a kép hanem csak egy pár perc mulva .A trafotol álittottam a sreent egésszena ,sorvissza futásig halvány kék szin van még be nem jön a kép. De egyből nem indul, ezlenne a 26cod hiba ,és mikor el indul akkor a képcsé panelon 195v van ,talán a 200v fessz hiányzik és emiatt nem indul vagy ,téleg hogy a ,képcső gyengélkedik?.Ezt a hibát kellene meg csinálni és utánna a ,többit a párna torzitás a másodlagos hiba ,de remélem hogy az ön ,segitcségével meg tudom csinálni ,köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Mivel megtekergetted a G2-t,azt is a service menüben kell majd beállítani.A 195V rendben van.Várd ki azt a pár percet,miután beléptél a szervizmenübe.Az "Adjust Ug2 pontnál beállítod a G2-t,szerintem megoldódik a "26"os kód.Utána lehet állítgatni a geometriát.
Az ,elko kondik ki cserélésével a párnásodás megszűnt csak a késői bekapcsolás maradt meg és, a pislogás a 26 coddal, ebéd után azt is megprobálom köszi.
Megvan, a tv ok minden köszi.
Remek! Használd egészséggel !
Köszönöm ,nem az enyém csak javitottam eggyik haveremnek.
Helló mindenkinek.hoztak hozzám egy 29df400-as(icc20 sasszi) tv-t aminek olyan baja van hogy jobbról balról párnatorzításos,bizonyos üzemelés után középről elkezd remegni a kép,majd lassan felfelé széthúzódva az egész kép remeg,párnatorzitás marad,majd beáll stand by módba.segítsetek légyszíves hogy mit nézzek rajta.
Elsősorban nézd át a sorvégfokozatot kontakthiba szempontjából.Elkók szintén vacakolhatnak.
Hy BarnaPili! sorvégfokozat átforrasztva,eltérítő átforrasztva,elkókat holnap tudom csak lemérni.holnap folyt.köv. addig is köszi.
Helló BarnaPili!Elkók rendben.Az USYS kevés volt(126v),emeltem 134v ra de nem javult a helyzet.Mit nézzek még meg? cl031 cserélve de semmi változás?Nem lehet hogy eltérítő tekercs hiba?
A többi feszültség hogy alakul az Usys megemelésével?
Köszi a tippet,holnap lemegyek a műhelybe és átnézem újra a feszeket.A kondit lecserélem holnap.A német leírás pont jól jött,már évek óta nem fordítottam,de talán megbirkózom vele.Köszi a segítséget.Holnap folyt.köv. ..
Van egy 72 centis, síkképernyős Thomson Cenium Tv-m Elégedett vagyok vele, pedig nem mai darab. Mostanában azt csinálja, hogy néha elmegy a hang. Ez úgy történik, hogy megjelenik a sárga hangerőt jelző csík a képernyőn és elkezd menni lefelé nulláig.Közben nyomom a távirányítón vissza, kicsit felküzdöm és máris veszi le a hangot. Így küzdünk egymással. Távirányító problémára gondoltam,de ha tv-n erősítem fel a hangot akkor is képes erre a "produkcióra."Egyelőre nem hívtam szerelőt mert ilyet csak néha csinál, nem mindig.Olyan mintha valaki egy másik távirányítóval levenné a hangerőt, de gyanítom más a gond. Találkoztatok már ilyennel? Mi lehet a gond? Előre is köszönöm a Segíítséget.
Ha akkor is csökken a hangerő amikor a távirányító elemei ki vannak véve, akkor valószínű, hogy a készülék saját hangerőszabályzó gombja a zárlatos. Esetleg még a készülékben fellelhető por is átvezethet, amitől lehet ilyen jelenség.
Köszönöm szépen.
Kivett elemmel nem próbáltam, de ki fogom próbálni.Ha akkor megszűnik, cserélek elemet,utána kifúvatom a tv-t sűrített levegővel, hátha segít. Ha marad a probléma, hívok szerelőt, de elég nehéz, nincs kedvem lecipelni. ![]() Köszi. Szia.
Az elem nélküli távirányítós próbát azért ajánlottam, mert így biztosan ki lehet zárni a távirányítótól eredő vezérlést.
Elem nélkül is csinálja a mutatványt...
Nem nagyon tudom, hol kell kifúvatni levegővel kifúvatom mindenhol ahol tudom. Ha nálam javítható lenne, nem foglalkoznék vele, de korábban más probléma miatt szállítani kellett.
Gondoltam,leírom,hogy végződött az állandó küzdelmem a tv önálló hangerőlevételével,hátha érdekel valakit.
Hívtam egy szerelőt,aki kikötötte a tv-készüléken azt a részt ahol a hangerőt és a csatornát lehet váltani, így ez már nem működik,csak távkapcsolóval lehet...Szerinte különben sem használja senki, ebben van némi igaza.4000 Ft-omba került,de a telefonálást követően egy óra múlva készen volt, nem kellett szállítani. |
