Ha még egy kicsit forszírozod a dolgot, akkor ingyenesen meg tudtuk volna oldani a problémát.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Lehet,de én nem tudom,mit és hol kell átforrasztani,eszközeim sincsenek ehhez.
Sziasztok! A kezembe akadt egy thomson 28dp420 g tipusú tv, amivel csak egy probléma van,hogy működés közben,a menü föl le ugrál folyamatosan! Nem a táv csinálja,sem a gombsor az elején (egyébként sincs menü gomb rajta) sőt,ha bekapcsolás után lehúzom a gombsorhoz vezető kábelt,akkor is beugrál a menü! nincs esetleg valami ötlet,hogy mi lehet a probléma?
Üdv mindenkinek!
van egy Thomson 40fr5234es típusú lcd készülékem 40" 101 cm 3 éve vásároltam az auchanban Miskolcon ,a hiba hogy néha néha gondol egyet és magától kikapcsol. Legutoljára sikerült azt is észrevennem hogy középen kb egyenlő távolságra a két szélétől egy színes függőleges sáv jelenik meg (kb olyan 30 cm) és aztán kikapcsol. Aztán ha újra bekapcsolom megy tovább. válaszokat előre is köszönöm!
sziasztok !
Anyámnak van egy 21DG15ET tv je a távirányítója rossz volt elvittem megtakarítottam, jó lett. Egy pár óra múlva hívott, hogy nem jó a tv. Hibajelenség: nem lehet hangolni, illetve a menügombnál hiányzik egy beállítási kép. AV-ről működik rendesen de tv üzemmódban nem. Ha valaki tud valami érdemlegeset megköszönöm.
Milyen kép hiányzik? A hangolási?
nem
1 fény, szín beállítás 2 hangolás 3 pin kód ennyi ami megjelenik, pedig a manual szerint 5 beállítási képnek kéne lenni
És a leírás szerint milyen plusz két menüpontnak kellene lenni?
1. képbeállítás
2. hangolás 3. auto install 4. csatorna sorrend 5. hozzáférési kód
A hangolási menünél nem kép egy belépési kódot?
Én egy EEPROM-írást javaslok, esetleg szervizmenüs állítgatást. EEPROM tartlom.
Szervizleírás a szervizmenü leírásával. De mindezek előtt érdemes lenne kizárni a tunerhibát is.
sziasztok.Nekem is van egy THOMSON,tvem 29DX45E. este kikapcsoltuk,reggel nem indult.Led villog 4et 7et.Azt hittem sorkimenös és kicseréltem,és ugyanazt csinálja. Rajzom nincs hozzá,Szeretnék segitséget kérni tölletek,elöre is köszi!!!
Nem a sortrafóval van baj, hanem a függőleges eltérítéssel: Bővebben: Link
Ma megnéztem a tv-t. Ha direkt kapcsolok programot, tehát beütöm hogy 1, 2 (12) bejön a kép és a hang megjelenik a menüben az első üzembehelyezési mód, de ugyan úgy nem talál semmit. Viszont ha föl le léptetem a csatornát onantól kezdve újra az alapállapot se kép se hang. Az eeprom azonosító ID 01.00. Mindezektől függetlenül mégegyszer köszönöm a leírást.
hali Megnéztem mindent amit tanacsoltal,villogas4és6 mi lehet még A valaszaidat,köszönöm.Véletlenül rajzot nem tudsz küldeni.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
A függőleges eltérítő IC (TDA8177) megkapja a tápfeszültségeit? Ha nem TDA van benne, akkor "STV"-vel kezdődő nevű típust keress.
És megmérted a tápfeszültségeit? Az IC adatlapja segít!
nem,azért kéne a kapcsolási rajz, mert nemtudom az ertékeket.
Vagy van tápfeszültség, vagy nincs. Az IC adatlapján fel vannak tüntetve az értékek. Keress rá!
Thomson ICC20
Köszi szépen megvan ahiba (TDA8177f) zárlatos. Máskülömben én inkáb beltériket szerelek. Ha érdekel valami irj pü,be.
hali kicsereltem a TDA8177f et, led 4és5 villog
Induláskor kap áramot? Lehet, hogy megszakadt az egyenirányító diódája vagy a soros ellenállás.
Hibakódik. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
Sziasztok.uj vagyok.és a segitségetek kérem. Van egy thomson 42JH67E TYPE 476/ICC21 Projektoros tvm. És eddig üzemelt.de a napokban standbyból nem indul. Próbál 3 szor indulni. Kattan majd a 3.után a piros led villan 3 at majd 2 őt. . . Ez csinálja.és nem kapcsol be. Segítség.
Hibakereséshez segítség: Bővebben: Link. A 32-es hibakód tápegységhibára utal első megközelítésre. ICC21 hibakódok.
Köszi a gyors választ.és mi pénzbe kerül a javítása?vagy alkatrész? Érdemes vele foglalkozni. Van samsung SPHE 110cm es tv böl alaplapok. Jó bene a tápegység..nem használható fel?
