Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Nem. De nem is megcsináltatni szeretném hanem megcsinálni.
azért kérdeztem itt. Viszont lehet írok nekik egy mailt.
Üdv Van 1 Blazer 600 szünetmentes táp hozzáteszem kaptam.
gondoltam kipróbálom 230zsinor be vártam darabig de furcsa volt az elején a led nemis világitott. Azt gondoltam lehúzom a sarukat rámértem még 1 voltot sem érte el amit mutatott a müszer. Kérdésem mi lehet a gond? Köszönöm Elöreis a válaszokat!
Kaptam egy szünetmentes tápot akku nélkül. Állítólag lemerült az akku és szépen működött, de én nem vagyok biztos benne. A táp LTH 600, 7,2 Ah akkut raktam bele, ami használt ugyan de szerintem még van benne kakaó. A tünetek: Összedugtam, vártam, bekapcsoltam, kb. 3 perc múlva elkezdett sípolni akku hibával. Bekapcsoláskor kattant egy relé, kb. 2 másodperc múlva elengedett ugyanaz a relé. Néztem a feszültséget az akkun: bekapcs előtt 12,7V, amikor bekapcsoltam és kapcsolt a relé 13,8V körül, majd miután kikapcsolt a relé 12,8V, aztán olyan 30 sec után elkezdte ejteni, 10 sec alatt 9Voltra esett és jött a sípolás. Ez normális jelenség és az akkum gyenge, vagy esetleg hiba van a kütyüben? Fogyasztó nem volt semmi rákötve. Ha kihúztam a tápkábelt és úgy kapcsoltam be, akkor valami kis hanghatás mellett szépen mutatta a led, hogy inverter üzemmódban van és hiba nélkül termelte a 220-at.
Újabb tápok akku nélkül vagy lemerült akkuval egyáltalán nem kapcsolnak be.
Igen, normális jelenség.
Halott az akkud. A szünetmentesek bekapcsolás után lefuttatnak egy tesztet. Átváltanak akkus üzemre és ellenőrzik, bírja-e az akku a kiképzést. Ha a tied terhelés nélkül másodpercek alatt 9 voltra esik, az nem jó semmire. Az is ezt jelzi, hogy 12,7 V-ról pillanatok alatt 13,8 V-ra emelkedett.
Tegnap teszteltem még. A berakott akkura rákötöttem az akkutöltőmet, fölhúztam 14 Voltra. Közben bekapcsoltam a szünetmentest. Mikor a relé kattant, fölugrott 14,5Voltra, majd amikor elkezdte húzni a táp lefelé, lement 12 Voltra és szinte ugyanolyan idő múlva megint akkuhibával sípolt egyet. Lehet, hogy zárlatos valamelyik tekercs benne és azért húzza le ennyire? Szerintem ez már nem sima akku hiba, mert ahogy néztem az akkut, terhelés alatt is (21Wattos izzó) szépen tartja a 12 Voltot.
Próbáld 50 W-os fényszórizzóval az akkut. Ha úgy is tartja magát, akkor a szünetmentesben lehet hiba. Talán valamelyik FET ahogy bemelegszik, nem zár le.
Azért gondolom, hogy nem akku hiba, mert ahogy írtam, kipróbáltam úgy, hogy a töltő is rá volt rakva, nem ment 12 Volt alá, mégis kirakta az akku hibát és sípolt.
Szerintem vagy eladom, vagy megnézetem valakivel.
Szia az aksin 4,7 voltot mértem levan merülve kétségtelen de nem kéne megindulni a töltésnek??
Köszi
Ha 12 Voltos akku és csak ekkora feszültség van benne, akkor azzal ne is kísérletezz. Azt a bekapcsolási teszt rögtön hibásnak érzi és nem fogja tölteni. Ha 10,5 Volt alá esik álltában, akkor az vagy zárlatos, vagy szakadt. Van egy harmadik lehetőség, de ez nem mindig működik: kiszáradt az akku. Nekem sikerült egy akkut életre kelteni, szétszedtem, ki volt száradva, feltöltöttem ioncserélt vízzel, egy éve megy a riasztómban azóta. De van olyan akku, amit ha felvizeltem, elkezdett pezsegni és 0 Voltig merült. Annak nem tett jót a víz, pedig ugyanolyan akku volt, mint a másik, csak talán más márkájú.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
Ha AGM akku, akkor cellánként csak 2-3 csepp vízzel kell próbálkozni, majd 1-2 nap múlva belevilágítva megnézni. Ha száraznak tűnik, akkor újabb 2-3 csepp víz. Ezt addig játszva, míg képes teljesen elnyelni a vizet, de már láthatóan nedves a cella belseje.
Persze nem akkor kell meglépni, mikor már halottnak tekinthető az akku, hanem még a akkor, amikor kezd látványosan gyengülni. Csodát nem tesz, 100%-os már ez után sem lesz (jó, ha 50), de az élettartamot némileg kitolhatja.
olcsón hozzájuthatnék egy Smart UPS 1500-ashoz, amiről annyit tudni, hogy rossz. Érdeklődnék, hogy megéri-e megvenni, azaz javíthatóak-e normális költségeken. Esetleg valaki tudja, mi szokott elromlani bennük?
Ha jó az ára, érdemes megvenni akkor is, ha nem javítható. Legalábbis annak, aki hasznosítani tudja az alkatrészeit, részegységeit.
Hogy javítható-e normális költségen, az csak akkor derül ki, ha megtaláltuk a hibáját. Nem árt, ha az okát is megtaláljuk (ez általában nehezebb), vagy ha elárulja az előző tulaj. Mondjuk, nem bírta a porszívót. Az egyik leggyakoribb ok ez szokott lenni, ritkábban a hősugárzó vagy a kávéfőző. Bár sok helyen amiatt dobják ki az UPS-eket, mert kimúlt benne az akkucsomag, amit szerintük gazdaságtalan cserélni.
Rá kell kérdezni hogy milyen módon ment tönkre. Kettőt is javítottam már (talán 600-ast), aminek a forrasztási hibán kívül más baja nem volt. Persze ez egyben a legrosszabb hiba is, mert rajz nélkül nagyon nehéz megtalálni.
Ez túl nagy cég ahhoz, ezt már nem fogom tudni kideríteni. Kipróbáltam, meg se moccan. Lehet, hogy az akku rossz, de ennyire nem kellene halottnak lennie, szerintem.
Igen, porszívóval ellőttek már a recepción nálunk is szünetmentest... ![]() Előző hozzászólásomban leírtam a tüneteket. Ez smart UPS, elvileg ilyen nem történhet vele. Jó lenne megmenteni, mert még management card aljzat is van benne. Akku ránézésre OK, úgy értem, nem púpos, de biztosan nem mai darab. Ennek a készüléknek az új ára 160k körül van, az akkupakk meg csak 27e. Külföldi fórumokon azt olvastam, hogy 10V alatti akkufeszültségnél nem kapcsolnak be, fel kellene töltenem autós töltővel, de ehhez előbb meg kellene vennem.
Hoztam haza egy szünetmentest, akku nélkül meg sem moccant. Raktam bele akkut, egyből működött, csak sajnos egyből jelezte, hogy nem jó az akksim. Jó akkuval egyből működött. Ha kisebb teljesítményűvel is, de érdemes kipróbálni megvétel előtt.
Ez az, hogy én raktam bele akksit, de azt se mondja, hogy fapapucs.
De azt írtad, hogy le volt merülve, nem?
Helló Blazer 600 szünetmentes tápra vissza térve,az akut töltővel fetöltöttem igaz nem teljesen de már így elegendő feszültség lehetett benne mert a szünetmentes bekapcsolt vele!
Csipogott kettőt és világit a led is már a kapcsolónál. Kérdésem ilyenkór már tölti az aksit a tápegység ? És hátulján a hálózati bemeneten kivűl van 3db 230 voltos kimeneti csatlakozó hely rámértem megvan 230v,de ennek nem úgy kell müködni,hogy lekapcsolom az áramot és hátul a feszültség megvan ugyanúgy? Persze egy darabig... Köszi a segitséget!
Mérj rá működés közben az akkura és kiderül, tölt-e. Szerintem nem folyton tölti, hanem ki-be kapcsol időszakosan a töltés, ilyenkor csinál egy tesztet is.
Egyébként meg kéne tartania hátul a 220-at, de lehet, hogy ezt csak akkor teszi, ha van rajta terhelés. Lehet egy izzóval kéne tesztelni. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Ja azt mondod,hogy lekapcsolom az áramot és akkor tartani kéne hátul a 230 voltot persze gondolom.. az valami max fél óra lehet talán?
Én meg mondom öszintén ledes világitáshoz kéne! És ha elmegy az áram bekapcsolná az Rgb ledeket. csak hátul megkéne oldani akkor a 230 voltos kimenetet 12voltra! Ez lehetséges így szerinted? Most rámértem 12,5 volt van az aksiban de fél órája van rajta... Köszi elöreis!
Én nagyon kezdő vagyok, várjunk meg egy szaki választ. Lehet hogy egy kis 220-as relével és a szünetmentes akkuval is össze lehetne hozni, a relé akkor engedne, mikor elmegy az áram és akkor kapcsolná az akkut a ledre. Vagy egy sima 220/12 Voltos tápegység kéne a szünetmentesbe és az vinné a ledeket, de az folyton menne, mert a szünetmentes nem csak akkor adja ki a 220-at, amikor áramszünet van, hanem folyton.
Sziasztok! Van egy APC Back-UPS 300 (BK300I) szünetmentesem. Ha elmegy a villany, akkor a kimeneten kb 150V jelenik meg. Ha esetleg 230 betáp nélkül kapcsolom be, akkor nem ad ki semmit, csak sípol. Ez utóbbit akkor vettem észre, amikor elkezdtem méricskélni.
Sziasztok, vettem 1500Ft ért egy R&M UPS MN600N tipusú szünetmentes tápot, de sajna nem jó. Kicsit méregettem, és nincs töltőfeszültség, biztosítékokat néztem meg, azok jók, és a trafó sem szakadt (elvileg). Gondolom valamelyik tranyó lehet, de ebben nem vagyok biztos, és ebben kérnék segítséget, mit kéne megnéznem, hol lehet a hiba.
Köszi! ÜdV! UI: A legnagyobb bajom, hogy nem találtam semmilyen kapcsolási rajzot, se dokumentációt. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
Bugásztam egy APC backups 250 UPS-t, tudom hogy régi darab de ugye ez ingyen volt. Mikor elhoztam,még müködött tehát 220 V jött belöle, és az akku kábelein 14V megvolt, tehát töltötte is az akkukat – persze az akku full szar volt - ugyhogy vettem bele 2 a gyárival megeggyező akkut. Betettem az új akkukat, bekapcsoltam a led világitott, és mikor kihuztam sipolt is tehát müködött. Betettem a helyére, be akartam kapcsolni de addigra sem a led nem világitott, és 220 V is eltünt. Méregettem, az akkukat most is tölti, egy biztositékot találtam benne az is jó. ( Nem nagyon szedtem szét mert nem értek hozzá). 5600 ft volt az akku bele, ugyhogy jó lenne ha müködne….Valaki tudna nekem segíteni? UPS szervízben 5000 ft alatt nem úszom meg, akkor inkább veszek 10.000-ért egy ujjat. Köszi, Lajos
van egy Powercom BNT-1000A típusú szünetmentesem. bekapcsolást követően pár másodpercre rá leold. Úgy vettem észre, hogy a zümmert kitépték belőle, viszont a panel nem sérült. Okozhatja ez a hibát, vagy milyen hiba okozhat ilyen jelenséget?
A zümmernek nincs köze a működéshez. Próbálj meg rajzot vadászni hozzá, úgy biztosan megtalálható a hiba ami elég sok esetben csak egy hibás forrasztás.
rendben
köszönöm a segítségedet |
