Hello Mindenkinek!
Előre is elnézést kérek a kérdésemér, de még kezdő vagyok! Azt szeretném kérdezni, h a trimerkondenzátort hogy kell leforrasztani? Mit kell csinálni a harmadik lábszerűséggel, hogy ne butítsam el az egészet? A segítséget előre is köszönöm!
Egy átlagos trimmerkondinak csak 2 darab kivezetése van...3 lábút még nem láttam. Így sajnos segíteni se tudok. Lehet egyébként, hogy amire te gondolsz, az csak a burkolat, másképpen fogalmazva ház, vagy test.
Köszi a seitséget!
Akkor a 3. "láb" a ház. Még azt szeretném megkérdezni h ezzel mit tudok csinálni h ne rintsam el a kondit? Mert ettől nem tudom leforrasztani. Lecsiphetem onnan vagy félrehajthatom vagy egyéb vmit kellene vele csinálni? (Ez a trimerkondi amugy egy 2,5-60 pF- os (fekete színű), esetleg igy jobban be lehet azonositani amit kézdeznék)
Igazából egy fotó jól jönne, hogy biztosak legyünk a dolgunkban, egyébként pedig nyugodt szívvel félre lehet hajtani a felesleges lábat :yes:
Köszi a segitséget!
Mostmár megvilágosodtam ugy ahhogy, akkor nem kell lecsipni onnan a 3. at jol van a helyén.
Hi!
A trimmer kondi két szemben lévő lába össze van kötve. A képen látszik is. http://img526.imageshack.us/my.php?image=6761hq0je.jpg[/pic]
Köszi a sagitséget , de ezen én nem látom:
Bővebben: Link A fekete az amit mondanék. ha ez is olyan mint az amit mondasz akkor bocs h ezzel zaklatlak!
Akkor jo! ha nem figyelmeztetsz akkor én akét szemben lévőt forrasztom le! De akkor ha jol értem a két egymás mellettit kell. Ha nem akkor szolj rám léci! Köszi a segitséget!
Igen, jól mondtad az utóbbit. Tehát az egymás melletti lábakat kell leforrasztani! Azt hittem, egyértelmű, hogy egy fémdarab az rövidzár, nem kondenzátor
Úgyhogy bocs, hogy az elején félrevezettelek, de nem tudtam, milyen kondiról van szó pontosan :no:
Én köszönöm a segitséget!
![]() Nekd is és Tomi20- nak is . Akkor mostmár nyugodtan tudok aludni. Mégegyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!!! Már csak azt nem tudom h hogy kell lezázni az oldalt, de remélem a továbbiakban már csak ez lesz a gondom.
Hello! Csak annyit szeretnék kérni ha valakinek van trimmer kondikhoz szinkód táblázata kérem, h töltse fel....előre is köszi!
Ez nem annyira ide tartozik,de új topicot nem akartam nyitni,így itt teszem fel a kérdést:A trimmerellenállást hogyan kell bekötni???Ugyan úgy,mint a rendeset vagy kell ügyelni a polaritásra? Várom a válaszokat:Máté
Lenne még itt valami:A trimmerellenállásokat hány Ohm-tól hány Ohm-ig lehet állítani???
Sziasztok. Volna egy gondom, ha tudna segiteni valaki, előre is kőszőnőm. Arol volna szo hogyan lehet azonositani trimer kondikat szinezésük szerint már mint az értéküket. Kőszi.
Nem tudja valamelyikőtök, hogy a Kőporc trimer kondik max. mekkora feszültséget viselnek el? Sajnos nem találok erről infót, leírást sehol. A boltban, ahol vettem (7-35 pF, D=7mm), ott sem tudtak segíteni. ![]() Üdv Laslie
Pár száz Voltot biztosan elbír...
Ennél nagyobb feszültség és nagyobb teljesítmény teljesen más piskóta
A keverőmben szeretném lecserélni az elöregedett potikat, de nem tudom, hogy mi a különbség az a50k és w50k között. (Az 50k-t még értem) |
