Fórum » Openwrt
Témaindító: xNorbi, idő: Aug 9, 2012
Lapozás: OK   2 / 2
(#) kissi válasza xNorbi hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Köszi, megnézem!
Steve
(#) Thowra hozzászólása Ápr 10, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Linksys WRT54G (nem GL) routerem amin szeretném használni a soros portot. Egy ip kamera mozgatása lenne a cél. Felraktam a DD-WRT v24-sp2 (07/22/09) micro firmwaret de itt megakadtam. Mi kell még ahhoz, hogy tudjak adatot küldeni/fogadni a portról? Úgy tudom ez az openwrt valamiféle linux rendszer, nem vagyok túl jártas ebbe. A PC felől Windows van.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Mengyán válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Amit most írok, az csak elmélet, mivel nincs routerem. Talán a jövő hónapban jutok hozzá egy TP-Link 1043-hoz. Szóval eddigi okoskodásaim során odáig jutottam, hogy 3 dolog kell hozzá: Egy elektronika, ami a 3,3V TTL-ből RS-232 szintű jelet csinál (egy IC és 4 kondi), egy program a routerre, ami a soros portról jövő adatokat IP csomagba pakolja, és viszont (pl ser2net), valamint egy program a PC-re, ami emulál egy virtuális soros portot, és az IP-n érkező csomagokat kiküldi erre a soros portra (HW VSP). Tudok még két kiindulási pontot adni: Speedfire logoutos cikke és diplomamunkája, valamint ez a WiFi robot projekt.
(Munkámból kifolyólag használok serial-ethernet konvertereket, a VSP program egy testre szabott változatát is használom, ami csak egy bizonyos eszközzel kommunikál. Kíváncsi vagyok, sikerül-e mindezt egy routerrel megcsinálni.)
(#) Thowra válasza Mengyán hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
A hardver már üzemel, max 3232 ic került bele ami 3V os jelszintet ad. Indítás után írja is a boot adatokat. Sajnos több óra keresgélés után se találtam olyan leírást ami szájbarágósan leírná a szoftveres részt . Jól jönne hozzá a segítség.
(#) Lucifer válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
ssh-z be a routerre majd add ki az opkg install ser2net parancsot úgy, hogy az csatlakoztatva van az internetre. Milyen verziójú firmwaret húztál fel rá?
(#) Thowra válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
DD-WRT v24-sp2 (07/22/09) micro firmware van rajta.
Jelenleg erről megy a net. Az ssh dolog nem egészen világos, kiadtam a parancsot de nem jó, képet mellékeltem.
(#) _vl_ válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Te dd-wrt-t raktál fel. A topik az openwrt-ről szól. Az opkg parancs openwrt-n van. Tőlem ne kérdezd, hogy dd-wrt-n mi van, mert ahhoz nem értek...
Viszont az egész koncepció - szerintem - necces. A WRT54G-n ugyanis nincs USB port, soros pedig csak egy, a készülékben bent. Azzal az a baj, hogy az egyúttal a készülék konzolja is, oda üzenget bootolás közben, meg oda üzenget menet közben is, amikor kedve szottyan. Illetve normális körülmények között még egy login prompt is van ott, és ha valami input érkezik a soros porton, akkor azt úgy veszi, hogy valaki próbál belogolni onnan (először usernevet vár, aztán jelszót, és ha sikerült belogolni, akkor meg parancsokat vár). Ezt a soros portot te értelmesen nem tudod saját céljaidra felhasználni, mert a rendszer is ezt használja (és mondjuk kiköhög rajta egy-egy üzenetet néha, az érkező üzeneteket meg értelmezni próbálja).
Ha egy ilyesmi készüléken szeretnél soros portot, akkor olyat kéne szerezni, amin van egy külső USB port, amire pl. egy USB-RS232 konvertert rá lehet dugni. A korábban említett TP-Link WR1043ND ilyen készülék, meg régebben volt még favorit az Asus WL500g Premium. Mind a kettőn van USB.
(#) Lucifer válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
A DDWRT-t el kell felejteni. Reszelésre az OpenWRT való.
A konzol kimenetet simán le lehet tiltani. Az inittab-ban ki kell kommentelni azt a sort amiben a /dev/ttyS0 van és kész.
Ha a bootloader kimenete zavar akkor meg kell tenni két és kaput és bekötni egy GPIO-ra amit a bebootolás után kell 1-re állítani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
(#) Mengyán válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Nem opkg, hanem ipkg. Mindössze egyetlen betű eltérés, a többi stimmel. De erőteljesen el kellene gondolkoznod az openwrt-n, szerintem ha a dd-wrt felmegy, akkor az openwrt-nek is fel kellene. Kellene a hardwer verzió is, mert van kismillió+1. Valószínüleg neked még a GL előtti, korai verziókból van, különben nem ment volna fel a DD-WRT.
(#) pityi74 hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem egy TP-Link TL-WR841ND routert amin már valaki OpenWRT próbált telepíteni, de bele bukott. Én viszont szeretném vissza tölteni az eredeti firmware a routerre van erre valami lehetőség?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) TakiG válasza pityi74 hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Mit jelent hogy belebukott? Félbeszakadt a frissítés, vagy rossz firmware lett rátöltve és most nem elérhető a web-es felülete ahol az eredetit vissza tudnád tölteni rá? Ha jól tudom két eset lehet ilyenkor. Ha a boot része még megvan, villognak rajta a ledek és a soros konzolon visszatölthető rá a firmware, de ehhez már forrasztani is kell Bővebben: Link.
Ha már a soros konzolon sem érhető el, akkor JTAG-el lehet még megmenteni.
(#) pityi74 válasza TakiG hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Ha jól tudom feltöltötte rá a firmwaret, de nem csinál semmit router. Én már így vettem és szeretném vissza tenni rá az eredeti firmwaret.
(#) pityi74 válasza TakiG hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Inuláskor felvillan az összes led, majd utána csak az első villágit.
Soros konzolon keresztül rá csatlakoztam, de a putty nem ad semmi választ.
Tovvábbi lépés mi lehet?
(#) pityi74 válasza TakiG hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Köszönöm a segítséget, sikerült.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Feb 6, 2015 /
Kaptam egy ZTE ZXV10 H201L DSL modemroutert és azt szeretném kérdezni, hogy van e hozzá OpenWrt frimware, ha igen, akkor mik a lépések, mit kell ellenőrizni, hogy az adott konfiguráció megfelel e a célra?
A modemrouter UART -jára rácsatlakoztam 115200baud rátára beállítva, tápráadása után egyből köpte ki magáról az információt.
Semmi célom nincsen vele, csak a kisérletezési vágy hajt.
Előre is köszönöm, ha a témával kapcsolatban valami szakirodalommal tud valaki szolgálni.
Nyers adat a következő:
  1. <0>
  2. ROM VER: 1.ń
  3. ROM VER: 1.1.3
  4. CFG 01
  5. DDR Access auto data-eye tuning Rev 0.3c
  6. DDR size from 0xa0000000 - 0xa1ffffff
  7. DDR check ok... start booting...
  8.
  9.
  10.
  11. ZTE U-Boot V1.0.11 (Apr  2 2013 - 16:21:08)
  12.
  13. Boot from NOR flash
  14. AR9 BOARD
  15. CLOCK CPU 333M RAM 166M
  16. DRAM:  32 MB
  17.
  18.  relocate_code start
  19.  relocate_code finish.
  20. Flash Manufactory ID is c2,Device ID is 22cb
  21. Flash:  8 MB
  22. *** Warning - bad CRC, using default environment
  23.
  24. parse tag param success
  25. In:    serial
  26. Out:   serial
  27. Err:   serial
  28. Net:
  29. switch chip id=0000c852!!
  30. amazon_s Switch
  31.
  32. Type run flash_nfs to mount root filesystem over NFS
  33.
  34. *** Press 1 means entering boot mode***
  35. ***Press 2 means entering testing mode***
  36. ***Press 3 means entering norm mode***
  37. Hit key to stop autoboot:  2 <0>
  38. ROM VER: 1.ń
  39. ROM VER: 1.1.3
  40. CFG 01
  41. DDR Access auto data-eye tuning Rev 0.3c
  42. DDR size from 0xa0000000 - 0xa1ffffff
  43. DDR check ok... start booting...
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Van mégegy router Linksys WRT54G V7.
Itt a következő adatokat tárta elém :
  1. ar531xPlus rev 0x00000090 firmware startup...
  2. SDRAM NOT TEST
  3.
  4.
  5. WRT54G version 4.1.2.56SP4
  6.
  7.
  8.  1
  9.  0
  10.
  11. auto-booting...
  12.
  13. Attaching to TFFS... done.
  14. Loading /fl/AP61.SYS...955952
  15. Starting at 0x80480684...
  16.
  17.
  18.
  19.
  20. /fl/  - Volume is OK
  21. Attaching interface lo0...done
  22.
  23. Ready unit=0
  24.
  25.
  26.  ********** Disable sysWatchdog ***************
  27.
  28.
  29.
  30.  ++++++++++++ IP attach interface ++++++++++
  31.
  32.  Start Initial MEM Drv size:0x1fe00
  33. Copy OK: 27861 bytes copied
  34. FlshFormatFileSystem: Invalid Filesys ID -1
  35.  vxBitsInit
  36. !!!!!!!!!!!!!!Find Interface mirror0
  37. !!!!!!!!!!!!!!Find Interface ae1
  38.
  39.
  40. WAN Initialisation                                 [SUCCESS]
  41.
  42. PPPoE Initialised
  43.
  44.  PPTP Initialised
  45.
  46.  L2TP Initialization success FW initalized
  47.
  48.
  49.  ** before calling dhcpc http register function **
  50.
  51. TFTPDstandard_tftp_server launched on port :Initializatinion ok ..........69.....
  52.
  53. .
  54. IGWIpRsmInit():  ....End
  55.
  56.
  57.  Initialising UPnP Stack DEBUG: IGWHttpServStart: server is now running
  58.
  59.
  60.   UPnP Stack InitialisedIGWUPNLdSvInit 54
  61.
  62.
  63.
  64.   IGWIGDLoadAndSaveInit: success
  65.
  66. ../../ldsvcbk/firewall/kukildsv.c(76): FWCookieLdsvInit: SUCCESS
  67.
  68.
  69. Loading the databases......
  70.
  71.  ======================= Set IP Address state 0
  72.  ======================= Set Boardcast Address state 0
  73. Loading RIP configuration records - success.
  74.
  75. Loaded RIP database
  76.
  77. DNSRDLoad Done
  78. DNSRDLoadSysDName Done
  79.
  80. Firewall load database completed Loaded Security database
  81.
  82.  IGWIGD: Loading data
  83.
  84. lTotalRecs is 1
  85.
  86. IGWIGDSetIface: Interface Info failure
  87.
  88.  IGWIGDLoadEnable :lTotalRecs is 1
  89.
  90.   UP0xnPPeriodicAdvertis805f7ef0eRestart: St (arting Advts.
  91.
  92. strt):
  93.
  94.   IGWIGDLoad:  arp_rtrequest: bad gateway valueIGWIGDLoad() success
  95.
  96.  IGWUPN: Loading data
  97.
  98. IGWUPNLoadData 74
  99.
  100. IGWUPNLoadHostRec 270
  101.
  102. IGWUPNLoadServRec 356
  103.
  104.
  105. IGWUPNLoadServRec: DbGetRecordInfo Failed
  106.
  107.  Already login from internal n/w is enabled
  108.
  109. Httpd_Register_TagArray
  110.
  111. Httpd_Register_TagArray
  112.
  113. Httpd_Register_TagArray
  114.
  115. **********Registration of local tags succesful for DMZHostConfig
  116.
  117.
  118.
  119.  ********** Ensable sysWatchdog ***************
  120.
  121. IGWIGDSetIface: Interface Info failure
  122.
  123.
  124. ROUTE NET TABLE
  125. destination      gateway              flags  Refcnt  Use           Interface
  126. ----------------------------------------------------------------------------
  127. 0.0.0.0          0.0.0.0              101    0       0             ae1
  128. 192.168.1.0      192.168.1.1          101    0       0             mirror0
  129. ----------------------------------------------------------------------------
  130.
  131. ROUTE HOST TABLE
  132. destination      gateway              flags  Refcnt  Use           Interface
  133. ----------------------------------------------------------------------------
  134. 127.0.0.1        127.0.0.1            5      1       3             lo0
  135. 239.255.255.250  192.168.1.1          5      0       0             mirror0
  136. ----------------------------------------------------------------------------
  137.
  138. Listing Directory /fl:
  139. -rwxrwxrwx  1 0       0           223633 Jan  1 01:01 igwhtm.dat
  140. -rwxrwxrwx  1 0       0            28416 Jan  1 01:01 langpak_en
  141. -rwxrwxrwx  1 0       0            27861 Jan  1 01:01 igwpricf.dat
  142. -rwxrwxrwx  1 0       0             2046 Dec 24  2001 calibra.dat
  143. -rwxrwxrwx  1 0       0             3510 Jan  1 01:01 nvram.cfg
  144. -rwxrwxrwx  1 0       0           956340 Jan  1 01:01 ap61.sys
  145.
  146. /fl/  - disk check in progress ...
  147.
  148. /fl/igwhtm.dat
  149. /fl/langpak_en
  150. /fl/igwpricf.dat
  151. /fl/calibra.dat
  152. /fl/nvram.cfg
  153. /fl/ap61.sys
  154.
  155.
  156. /fl/  - Volume is OK
  157.
  158.           total # of clusters:  2,819
  159.            # of free clusters:  390
  160.             # of bad clusters:  0
  161.              total free space:  199,680
  162.      max contiguous free space:  199,680 bytes
  163.                    # of files:  6
  164.                  # of folders:  0
  165.          total bytes in files:  1,212 Kb
  166.              # of lost chains:  0
  167.    total bytes in lost chains:  0
  168.
  169. FREE LIST:
  170.   num     addr      size
  171.   --- ---------- ----------
  172.     1 0x805f4aa0      13872
  173.     2 0x805f4800         32
  174.     3 0x805e7ee0      50736
  175.     4 0x80510280        192
  176.     5 0x803dce50     243504
  177.
  178.
  179. SUMMARY:
  180.  status   bytes    blocks   avg block  max block
  181.  ------ --------- -------- ---------- ----------
  182. current
  183.    free    308336        5      61667    243504
  184.   alloc   4009744     2341       1712        -
  185. cumulative
  186.   alloc   4474416    11023        405        -
  187.
  188.  --- Vport number is 0 port
  189. apInit: Re-Initialize Access Point.
  190.
  191. ReInit apApp Ready unit=0
  192.
  193. _____WLAN RESET __________ ABOLT = 0x0
(#) xNorbi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Helló
A ZTE routerre én úgy látom hogy nem támogatott viszont találltam róla oldalt, talán kérdezd meg ott a fórumon biztosan jobban fogják tudni
Viszont a WRT54G féle típusok rendívül népszerűek itt van a hozzá tartozó oldal, kb. középpet le lehet húzni hozzá a firmwaret is. Úgy nézem, hogy ehhez rögtön van luci nevű grafikus webinterfész is, ha nem lenne(nekem nem volt), akkor azt külön rá kell instalállni(ha van rá szükséged - profiknak talán nem) ilyenkor a router csak telneten( pl. putty nevű programal) elérhető. Ilyenkor először netet kell varázsolni a routerra(ami nekem nem volt egyszerű), majd lehúzni rá a lucit - de erre mindre nagyon jó leírások vannak ott. Erre a típusra akár usb portot, SD kártya tamogatást vagy egyéb kiegészítőket is lehet várázsolni.
Egyébként pedig a támogatott készülékek listája.
(#) macskakis7 hozzászólása Ápr 17, 2025 /
Openwrt router terveztetés
Saját Openwrt One routert szeretnék terveztetni valakivel, nyákot.
A lényege az, hogy olyan kicsi switch-et szeretnék, ami belefér egy kör alakú 60mm átmérőjű kötődobozba a falba. És szeretnék egy olyan Openwrt routert, amin én mondom meg milyen portok legyenek meg én választom ki az összes alkatrészét.
Van fent az interneten csomó letölthető open pcb. Tulajdonképpen csak annyit szeretnék, hogy több ilyen nyákot egy nyák lapra tervezni, amely nyák kisebb lesz mint az eredeti. Például két router legyen egy nyák lapon, meg ilyenek. Van kb. 5-10 ötletem milyen Openwrt routert szeretnék, ehhez keresek valakit, akinek elmondom a részleteket, és megmondja mennyiért vállalná.
Következő: »»   2 / 2
