Fórum » LCD-re fotodióda
Témaindító: MetaMorfoziS, idő: Nov 14, 2007
Szervusztok, szeretnék egy nagyon egyszerű kisautót építeni, amelyet a telefonom vezérel. (A projekt főként programozási és szórakozási szempontból érdekes).
A kisautó 4 motorját egy egyszerű tranzisztoros kapcsolás vezérelné, azt pedig fotodiódák, amelyek a telefon képernyőjére vannak rögzítve. A diódák alatt a színt tudom változtatni, ezért azt hittem, ezzel tudom vezérelni a diódát. De előzetes tesztelésem (bp104s-diódával) azt mutatják hogy az átmenő feszültségre gyakorlatilag egyáltalán nincs hatással az, hogy a képernyő világos avagy sötét pontja fölött van-e a dióda. Ebben kérném a segítségeteket, hogy ezt hogyan lehetne mégis kivitelezni, esetleg más típusú (milyen?) diódával, valamilyen szűrővel, vagy trükk/tükrözéssel, stb. Előre is köszönök minden építőjellegű segítséget
Hello, van háttérvilágítás az LCD-n?
Igen, elfelejtettem mondani, a telefon egy k510i, és az előlapja levehető, tehát konkrétan a kijelzőre tudtam tenni a diódát. (Ha baj a háttérvilágítás, ki lehet kapcsolni, de úgy nem tudom elképzelni hogyan detektálom hogy mi van rajta
Nem baj, sőt! De sajna nem tudom, hogy miért nem működhet...A dióda reagál a természetes fény változásaira?
Azon a levehető előlapon nincs véletlenül polárszűrő???
Nem, azon tuti nincs... De az lcdről jövő fény tuti polarizált.
Szia! Bocs, ha rosszul értettem, de ha megcsörgeted a telót, akkor vmi mást csinálna a kicsikocsi? Pl.: megállna vagy elindulna, ugye? Ha nem hát nem
Mert erre egy nagyon egyszerű kis kapcsolás van itt HE-n... Nem is ragoznám tovább a szót, jöjjön az "atrakció": Bővebben: Kapcsolás Üdv, remélem tudtam segíteni!
Köszi, nem, ennél kicsit komplexebbről van szó...
A telefonon egy java-s alkalmazas fog futni, amely villogtatja a területeket,amik fölöt ta fotobigyuszok (ellenállás,tranzisztor, dióda?) lesznek. Közben irc-n kaptam segítséget, amit nem tudom működni fog-e, de lm339-ekre epul, ami nem tudom mit csinal pontosan, mert nem ertek hozza, de egy próbát megér... Persze, ha közbe bárkinek bármilyen ötlete van, ne tartsa vissza ![]()
Először feltehetted volna a rajzot, hogy mit alkottál a BP-vel... lehet csak munkaponti probléma is.
Másik dolog... a háttérvilágítás hullámhosszához kellene igazítani az érzékelő spektrális érz. maxot is, tehát más kell hozzá.
Jelen esetben biztos nem így van.
Nos, én csak simán átküldtem rajta 5voltot, és mértem az ellenállását.
Közben mások adtak tippet, hogy fototranzisztort kene hasznalnom (ellenallas, dioda) helyett, de tanacstalan vagyok, hogy mind ezt hogyan... Valami feszultsegkomparatort is emlegettek, amirol fogalmam sincs, hogy micsoda, de ha hazaerek megnezem. En csak egy sima kapcsolast kepzeltem el, nem hittem hogy idaig fajul... Szoval ha van valakinek otlete, esetleg kapcsrajza ami megoldja aproblemat, legyen kedves megosztani velem, aki csak egy elveszett arva a sotetben:/ ![]() Tömören tehát egy fototranzisztor erősítő kapcsolás kellene, amely egyértelmű feszültségváltozással reagálja le, ha a kijelzorol tizedannyi fenyt kap... (Ez utana egy tip120-as h-hidat vezerel majd, terveim szerint) Köszönöm előre is! ![]()
PL egy ilyen kellene:...A LED nyilván nem kell, a jelet az IC 1-es lábáról veheted le. Tekintve a kényes munkapontot, a referencia feszültség állítható legyen, vagyis az R3, R4, R5 helyett egy 47kOhmos trimmerpotit tegyél
Aha, köszi, kifogom próbálni, csak pár kérdés:
milyen ic? A feszültség/nem feszültség az ic 1-es lába és a föld között mérhető majd? Azt kell a h-hidamra kötnöm? Még valamit elfelejtettem mondani Kicsit szétszórt vagyok, szóval, a vezérlő program (a telefonos) nyíltforrású lesz, tehát ha itt sikerül összekalapálnunk egy egyszerű kapcsolást, akkor bárki egy óra alatt csinálhat magának egy telefon-autót (2 SonyEricsson közt nyílt terepen 70m a bt hatótáv!).Ami kell hozzá az csupán két telefon, amelyek "modernek" tehát tudnak midp2.0-t és cldc 1.1-et. (se-k k-szériától már jók, T széria nem jó) A szoftverről se meséltem még, de akkor egy kis kedvcsinálónak elmesélem, mit tervezek... Szóval, az alap, hogy lehet távirányítani. Lehetőség lesz továbbá az autó oldalon kijelölni egy könyvtárat, amelyekbe effektek vannak, ennek a könyvtárnak a listázását elküldi az autó a távirányítónak, amelyről kilehet adni a parancsot, hogy játsza le valamelyiket. Innentől mindenkinek a fantáziájára bízom, szerintem marhajó poén (remélem nem vagyok egyedül ).Esetleg még azt is lehet, hogy az autó oldalon futó progi elsüti a kameráját a telefonnak (amely mondjuk előre néz) és továbbítja a távirányítónak, szerintem ez is jó muri ![]() Ha van még jó ötlet, az is jöhet ![]()
-Milyen IC? A rajz szerint, LM356, de szinte bármely "szokásos" OPA jó, pl a 741 is. Bár itt bizonytalan vagyok, hogy csak az egytelepes táplálású OPA jó-e ide...
-Igen, a fesz.az 1 és a föld között lesz, de mérhető az 1 és a + táp között is. Választhatsz. Vagyis, hol a +közeli, hol a test közeli potenciál lesz. Hogyan kommunikálnak ezek a telefonok? Mi az a "bt hatótáv"?
bt hatótáv blue tooth csak rövidítve ...
Igen , bluetooth... az ic tipusa meg tul naggyal volt irva
![]() Akkor holnap lehet hogy ki is probalom... Köszi
Az elektrokonthaban lm356 helyett lf356n-t adtak, a labkiosztasa elegge mas, (1-7 a tap, stb) hat remelem jo lesz..., most rakom ossze
Blútúsz!
Na működik már? Itt egy másik példa LM741-el. Nincs új a nap alatt, itt +-10V a táp, amit a PC-ből lopunk épp.
JEEEE!
![]() Nagyon szépen köszönöm Medve! Igen, az uzaszenzorosod működik! Először elfelejtettem, hogy 47ks trimmereket mondtál, de miután áthekkeltem jó lett, elsőre! Fel is vettem videóra, 3.7mega: http://webjegyzet.hu/proj/btcar/071116.avi A videót hanggal tessék nézni, úgy hallatszik a motor... A másik kapcsolás egy szintén itt talált H-híd, csak egy picit erősebbre méretezve (tip120 8A peak, 5A stabil), mert egy másik robotot is építünk, aztán ahhoz volt próba á.k. De ilyen lesz miniben majd a robin is.Király! Minél hamarabb megpróbálok szerezni valahol olyan fóliát amire lehet nyomtatni, és akkor lemaratom neki a nyákot (a 2h-hídnak és a 4 fényérékelő kezelőnek) Kérdések: - Van-e olyan ic, amiben minimum 4 db ilyen lm356-os van? - Hogy hívják azt a fóliát, amire lehet nyomtatni nyákrajzot, rá lehet vasalni a nyákra, és le lehet maratni? (Továbbá,hol lehet ilyet beszerezni? [elektrokontha, conrad kilőve])
Ha elfogadom megoldásnak azt a postod, akkor ez a fórum be is zárul? (Új vagyok itt, de van ahol nem lehet többet írni a threadbe utána)
Lehet még irni a fórumba, a megoldás elfogadása után is.
Ottapont
![]() Köszi mégegyszer, nagyon nagyon örülök neki, hogy végre működik! Hétvégén neki is állok a szoftver fejlesztésének, aztán majd kiderül, hogyan tudok maratni. Szombaton már nem hiszem, hogy tudok beszerezni hozzá ilyen fóliát... (Persze, ha budapesten tud valaki ilyen helyet, akkor ossza meg velem )
Köszi...S határozottan kapcsol? Mik a tapasztalatok? Milyen fóliára gondoltál?
Itt a videó nézd meg, szerintem határozottan király
![]() Közben megtaláltam, amit kerestem az a pnp (press and peel) fólia. Csak rá kell nyomtatni rá kell vasalni le kell maratni ki kell fúrni be kell forrasztani örülni kell neki ![]() Egyszerű és nagyszerű! ![]() Az egyetlen dolog, ami jó lenne, ha ez a nem tudom mit csináló ic-ből lenne olyan verzió amiben egyszerre négy van belőle.
LM324 lesz az! Nyákügyben ragaszkodsz a PNP-hez? A műnyomó papír nem jó?
A műnyomópapíros eljárást nem ismerem, ez a pnp viszont annyira egyszerű, hogy nem tudom mi szólhatna esetleg más mellett... Azt mondták, hogy smdhez a pnp nem a legjobb ötlet, de ez elég messze lesz az smdtől amit én csinálok
Pl itt egy leírás, vagy Google: nyák vasalás. A módszer hasonló, csak a papír olcsóbb, mint a PNP. A PNP többször felhasználható? Ezt az SMD minősítést nem ismerem, de a vasalással bővel lehet "SMD osztályú" nyákot készíteni.
Ahaa!
Ez kb, olyan mint a pnp fólia, csak olcsóbb megoldás. Hol lehet beszerezni ezt a műnyomópapírt? Egy ápiszban tudni fogják mi ez? Egyébként a pnp-sem használható fel többször. Az egy olyan fólia, amire ha rányomtatsz sokkal könnyebben és biztosabban jön le róla a festék. Tehát vasalás után, a festék jobban ragaszkodik a nyákhoz és ahhoz a kék anyaghoz ami van a fólián, mint a kék anyag a fóliához. Csak abból 700ft egy A4-es. Azthiszem mind2-t ki fogom próbálni, a sagax kft(pnp forgalmazó) közel van hozzám, és egy ápiszt is tudok keríteni. Az smdk (Surface Mounted Device) amúgy olyan alkatrészek, amelyeket mondjuk egy wincehsteren vagy akár egy alaplapon látsz, tehát nem rendes lábai vannak, amiket átszórsz a nyákon, hanem csak pici pöckei, amiket ráforrasztasz a nyákra... A lényeg a miniatürizálás, igazából csak a tokozásban különbözik a technológia... Ehhez ugye nagyobb pontosság kell, azért írtam hogy nem dicsérik smd-hez a pnp-t... Most tanulom a kicad-nevű progit kezelni épp, aztán meglátjuk majd hogy sikerül...
"Egy ápiszban tudni fogják mi ez?" Embere válogatja, de kevés az esély. Olvasgassál róla a NYÁK készítés topicban. Műnyomó helyett jó a közönséges "fényes" papír. Az SMD-ről jól tudod, de azért jókora minőségi különbség is van a lábas jószág és az SMD között.
Fú, mit találtam!
![]() Ezen blog nyomán... L6203 (2db H-híd 1ben, védelemmel (rövzár,túlmel,túlfesz), diódázva) Remek! Mostmár csak a 12db potmétert kellene megspórolni valahogy... (Akik most kapcsolódnak be, Medve #142754-es posztjáról van szó (uzaszenzor melléklettel), amelyhez 3db trimmer kell, a fototranyó belövéséhez.) Mondjuk úgy kezdtem, hogy kb középre állítottam mindet, és a belöéshez az egyiket állítottam csak, az elég is volt... Tehát a többit mondjuk egy 47k-ssal lehetne helyettesíteni... Vélemények? Most így néz ki az alkatrész lista: 1 L6203 1 LM324 1 74AC04N 4 1M ell 12 100k trimm. Valami feszstab: ki mit ajánl? (5v-ra kéne)
No, ez a téma is jól szétoffolódott a végére
Pedig van kifejezetten NYÁK-gyártással foglalkozó topik |
