Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   51 / 168
(#) mmajka hozzászólása Júl 17, 2013 /
Kedves Fórumtársak!
Megszületett a mű, nevén hibrid fejhallgató erősítő. Az előző hozzászólásomban leírt problémákat sikerült kijavítani.
A búgás a jelföld miatt volt, leforrasztottam a lapról, majd direktbe a kimenő aljzatra.
Az egyik fele halkabb volt azt egy zárlatos kimeneti csatlakozó okozta ami vadi új és nem kínai műanyag.
A fet ek IRF530 as szériából valóak, nekem tetszik a hangjuk. Na de ha sikerül valahonnan beszerezni IRF510 est akkor kicserélem. Leghamarabb amikor Magyarországon járok mert Szerbiában nem kaphatóak.
A cső egy vadi új 12AV7 es ami nem ECC82 es de tökéletesen működik!
A hang szerintem nagyon jó. Nagyon tetszik, hogy megtaláltam benne a csöves alap sistergést ami a gyermekkoromat juttatja eszembe vagyis a nagyon szeretett bakelit lemezjátszót.
Valamint itt is igaz a mondás, hogy hűtőbordából sosem elég, mivel a fet-ek de a regulátor ic-k is nagyon melegednek. A harmadik képen látható bordával tervezem véglegesíteni a masinát.
Persze pár kép azért dukál a lelkes után építőknek!
(#) elektrorudi válasza mmajka hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Szia,
Érdekes vállalkozás.
„Nagyon tetszik, hogy megtaláltam benne a csöves alap sistergést”
Nem vagyunk egyformák: kinek a pap, kinek a papné. Van, aki inkább a zenét kedveli...
(#) mmajka válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Kérlek fejtsd ki bővebben ,, Érdekes vállalkozás. " .
Na azért nem kiabálás az, inkább csak annyi amennyi más erősítőknél hallatszik amikor szinte bedugja a fejét az ember a hangsugárzóba. Na az adódhat a kábelezésből is ami cserélve lesz minőségire.
Nekem azért sikerélményem van vele.
(#) zoZolika válasza zoZolika hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Megoldódni látszik az ATH füles betegsége : lecseréltem a fülpárnát egy régi -nem tudom milyen- füles párnájára, ami NEM bőr (soha többé olyat). Érdekes módon kinyílt a tér és eltűntek azok a kellemetlen "nyomókamrás" hangok is, amik nagyon bántóak voltak.
Viszont így már van fülamp és fülamp között különbség . Az ESP-t "szereti" jobban, nagyon fincsi lett így a hangja. (miért nem jöttem rá előbb? )
(#) nzozz hozzászólása Júl 21, 2013 /
Ha valaki dobozoláson töri a fejét, annak lenne egy jó ötletem! LINK Szerintem nagyon szép, teljesen bambuszból van, lakkozva. A fölső részét le lehet venni. (a teteje olyan mint egy kis tálca)
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
(#) zoZolika válasza nzozz hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Óriási ötlet, köszi , hogy megosztottad .
Sajnos nekem mindig is a dobozolás volt a szűk keresztmetszet..
Visszatérve a fentebbi HSZ-re, ha valakinek van ilyesmiről tapasztalata,
legyen szíves írja meg.
Egy 2 órás project keretében (ennyi szabad időm volt) megépítettem a JLH
fülamp változatát reloop kolléga ajánlása alapján. Amolyan "gömbáramkör"
formájában.
Tapasztalat: nem szabad
túl gyors tranzisztorokat beépíteni; én 1980-ban készült Texas BD241-eket
használtam. A hangja igen meggyőző, csak ajánlani tudom.
2N3055-el lehet hogy jobban szólna? De az már túlzás lenne .
(#) nzozz válasza zoZolika hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Nekem is pont a reloop féle JLH -hoz kell majd az a dobozka! Csak előbb meg kéne építeni az erősítőt. Azt még nem tudom milyen tranzisztor kéne használni, nekem is a BD241 -et ajánlotta reloop. Amúgy mekkora hűtés kell ennek az erőlködőnek?
Szerintem 100-200 mA , az mindegyik füleshez elég kell legyen.
Érdemes egy kicsivel nagyobb tápfeszültségről járatni, hogy kihajtsa
az érzéketlenebb füleseket is.
(#) bored válasza reloop hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Elkészült, szól, működik, ennyi. Eddig úgy tűnik, hogy hajítófát sem ér, kár az alkatrészekért. Az ESP sokkal jobb. Variálok vele még egy keveset, de nem sok esélyt adok neki. Jut eszembe, a kimeneti csatolókat elhagytam, az egyik oldalon -7, a másikon -9mV a DC. Megpróbáltam az offset nullázást a TL071 adatlapi ajánlása szerint, de nem megy a dolog. Az offset poti állításával nagyon hirtelen billen ide-oda a kimeneten a DC, majdnem tápfeszig. Mit csinálok rosszul?
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
(#) bored válasza bored hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Az offset nullázás működik. A szóban forgó kapcsolásnál az IC -Vcc-je (erre kell kötni a poti csúszkáját) nem azonos az egész kapcsolás -Ut-jével! Eddig helytelenül a -Ut-re forrasztottam a poti csúszkáját, helyesen pedig az IC 4-es lábára kell!
(#) blaci hozzászólása Szept 19, 2013 /
Készítettem egy nyáktervet Canamp erősítőhöz. Én nem látok rajta hibát, de átnéznétek a biztonság kedvéért?
Az elrendezés hasonló a gyárihoz.
Kösz: Laci
canamp.pdf
(#) Epf válasza blaci hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
R5 és R105 -öt elírtad.
(#) blaci válasza Epf hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Javítom, kösz.
(#) Epf válasza blaci hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
A C2 , és C102 -vel kísérletezz. Nagyon beleszól a hangjába.
(#) blaci válasza Epf hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Elkészült az erősítő, de valami nagyon nincs rendben. A kimeneten 10 illetve 9,4V-ot mérek, 0 helyett. Az 5W ellenállások 1-2 perc után már 80 celsius, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni.
A hálózatból 76mA az áramfelvétel. A tápfesz +11,70, -11,68V. A panelon nem látok semmi zárlatot, vagy hiányosságot.
Beépítés előtt minden alkatrészt megmértem, és egyformákat válogattam össze, lehető legközelebb a névértékhez. A tranzisztorokat is teszteltem, 10 darabból választottam a két teljesen egyformát. Egyedül a két puffer nem teljesen egyforma, azokat 4990 illetve 5069 µF-nek mértem, viszont nincs miből válogatni.
A kész panelon az ellenállásokat ellenőriztem, mindenhol a megfelelő értékű található. A kondenzátorok elég egyértelműek. Mellékelek néhány képet, hátha ti észrevesztek valamit.
(#) eyess válasza blaci hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Vedd ki az ic - t , és úgy mérjél üresen fejhallgató nélkül .Ha még is melegedés , vagy a túl nagy a dc a kimeneten , akkor valahol zárlat van.
A kimeneti dc 12mv max kell hogy legyen.
(#) reloop válasza blaci hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Szia! A 100 ohm munkaellenállásokat cseréld ideiglenesen 2-5k értékűre, így megszabadulsz a hőfejlődéstől. Kényelmesen végigmérheted mit kapnak az IC invertáló és a nem invertáló bemenetek és ez összhangban van-e a kimeneteikkel.
(#) blaci válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
IC nélkül nem melegszik, de a kimeneten mindkét oldalon -15,6V-ot mérek.
Most ellenőriztem a tápfeszt, és így -15,5/ +15,9V-ot mértem. Eddig még nem mértem a trafót, mert eszembe se jutott, hogy nagyságrendekkel eltérjen a névlegestől. A feliratával ellentétben 2x11,5V-ot ad ki. Így akkor kap két stabilizátort, de ez még nem magyarázat a kimeneten mért feszültségre.
(#) blaci válasza reloop hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Sajna nincs nálam ellenállás, de gyors voltam, lemértem behelyezett IC mellett:
1. 10,76V
2. 8,26V
3. 7,68V
4. -11,41V
5. 9,28V
6. 9,69V
7. 10,29V
8. 11,23V
IC nélkül:
1. 15,9V
2. -10,11V
3. -0,6mV
4. -15,74V
5. -0,6mV
6. -10,32V
7. -15,12V
8. 16,07V
Az IC 3-as és 5-ös bemenete csak egy hibás IC-nél mehet a közel tápfeszültsége. A uA nagyságrendű bemenő áram csak pár mV-ot ejthet a 100k ellenállásokon. Magyarán kuka
A kimeneteken , azért mérsz annyit , mert a 100 ohm , és a 22 ohm on keresztül megy ki a táp a kimenetre. Ez normális is feltéve , hogy jó ez a kapcsolás.
A tranzisztorok jól lettek betéve ? Még véletlenül se fordítva stb.
Akkor ha az ic nincs benne , akkor a kimeneten nincs + . jó akkor ha az ic benne van , azt kell megtudni , hogy mi nyitja ki a tranzisztort , amikor még nincs is a bemenetén jel .Lehet , hogy az ic nem jó ?
A másik néztem a mért értékeket az ic 1 es lába most függetlenül , hogy benne van az ic , vagy nincs közel azonos feszültség van , tehát a tápfeszültség , itt nem szabadna lennie feszültségnek , mert akkor az ic hogyan is vezérli a tranzisztort sehogy , mert így nem tudja.És például behelyezett ic nél az invertáló , és nem invertáló bemenetek nagyon különböznek ez is érdekes.
Szóval ic , és tranzisztor itt van elásva a kutya.
Beépítettem a két stabilizátort, így a tápfesz +-11,9V. Az előző bejegyzésben szereplő feszültség értékek estek, és az ellenállás is lassabban melegszik, de az IC 3. és 5. láb még így is 6,8V 7,8V-ot mutat. És sajna másik IC-vel is...
Olyan NYÁK szakadás íze van a dolognak. IC nélkül az 1-es lábon negatív feszültségnek kell lenni a 100 ohm és a tranyó B-E diódáján keresztül, úgy mint a 7-esnél.
Mérj vezetést a test sávokon!
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Végigmértem az összes sávot, és nem látok szakadást. Újra mértem a feszültségeket, és IC nélkül az 1-s és 7-es lábon is -11,35V-ot mértem. Most néztem a papíron, hogy az 1-es lábon az előző mérésemnél is negatív feszültséget mértem, csak rosszul másoltam ide. Elnézést. A többi viszont stimmel.
Milyen integrált áramkört használsz? Alapvetően a neminvertáló bemenetek (3, 5) irreális feszültségének kell utána járni.
Szerk.: méréskor testre zártad a bemeneteket?
Azt hiszem, megvan a hiba... A kapcsoláson NE5532 szerepel, én meg NE5534-et vettem, mert akkor még az itt szereplő kapcsolást akartam megépíteni. A lábkiosztás egy "picit" eltérő...
Örülök, már kezdtem kifogyni az ötletekből
Hát bizony , akkor nézhettük a rajzot kerestük a nagy semmit .Illetve csak jó helyen keresgéltünk az ic környékén.
Egyébként kösd be úgy ahogy az 5534 es nek megfelelő legyen , hogy ki tudd próbálni amblokk az egészet.
(#) proli007 válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Nehéz lesz, mert a 34-ben csak egy OPA van..
(#) blaci válasza eyess hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Gondoltam rá, mert 5534-ből van bőven, de mivel egy 5532 150 forint, inkább vettem egyet, és így már tökéletesen működik. Teljesen zajmentes és a hangja is jó, így első hallgatásra. Köszönöm Neked is és reloop kollégának is, hogy rávezettetek a megoldásra.
Valószínűleg megtanultam, hogy minden alkatrészt ellenőrizni kell felhasználás előtt.
Következő: »»   51 / 168
