Lapozás: OK   227 / 312
(#) Schnitt válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
A fekete nyélben az a jó, hogy van némi vezetőképessége, így a használóját is földeli, ha jól van összerakva.
Én a helyedben 3 eres kábelben gondolkodnék, és egy pici csavarral hozzákötném a fűtőelem kerek talpát a 3. vezetékhez, a trafódobozban meg egy nagyobb ellenálláson keresztül (~ 5-10k) a földelésre , így a kényesebb IC-knél sem lesz gond.
Ha úgyis kell kábelt venned, érdemes ezt meglépni, később még jól jöhet.
(#) zolika60 válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Ez ilyen volt eredetileg. Több mint harminc éves.
(#) Schnitt válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Akkor már értem, miért beszélünk el egymás mellett
Az enyém ilyen (bocs a rossz fotókért, csak telefon van nálam), és Janikukac pákáján is ilyen alakú nyelet láttam, csak feketét, ez tévesztett meg.
Nagyjából látszik, hogy a fehér szál megy a fűtőbetét fém részére, a másik kettő a fűtőszálra.
És a vezeték is kerek keresztmetszetű.
Na mindegy, mindenki úgy tesz, ahogy neki tetszik.
Amit leírtam, nem egy nagy átalakítás, és szerintem jobb lesz tőle, de majd valaki úgyis megcáfol.
(#) janikukac hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Sikerült vennem két eres szilikonos kábelt, de bordó színű... Remélem megfelelő lesz, még nem néztem meg komolyabban.
(#) Doncso válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Á bordó? Az biztosnemjó! Hát ha hajlékony, ezt érzed te is, illetve a huzalátmérő is megfelelő, akkor persze, hogy jó. Én egyébként épp ma gondoltam rád, amikor kezembe akadt egy régi PC BNC -s háló kábele, az ugyan árnyékolt koax, de nem az a kemény fajta, szóval szerintem ez is jó lenne wellerhez, hajlékonyabb mint a solomon páka kábele. Áramot meg elbírja a keresztmetszete.
(#) janikukac válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Remélem jó lesz. 6mm a külső átmérő (amit én mértem meg tolómérővel az üzletben, mert a kedves eladó nem tudta, hogyan kell használni- erről ennyit), remélem belefér. Kül. rettenetesen büdös, nem tudom miért..
Köszi, hogy gondoltál rám!!!
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Akkor végre megoldódik. Csak legyen kényelmesen hajlékony a fene sem bánja milyen színű.
(#) elektroncso hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Sziasztok, nekem ugyan az volt eddig a bajom mint amiről feljebb beszélgettek, vagyis túl merev volt a pákámon a kábel. Nekem egy SMA típusú pákám van, és a kábele túl vastag és merev volt. Mivel hogy ez 230 voltos 60 wattos páka, nem volt jó ide akármilyen kábel. A mamámnál találtam egy szövetszigetelésű kábelt, olyat mint a vasalókon szokott lenni, ezt ma bekötötten, és sokkal jobb vele dolgozni. A vezeték és a végén található dugó még az eredeti 60-as évekbeli berendezés.
(#) akos70 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Nekem volt már, hogy jól jött a forrasztópákán a védőföldelés.
(#) elektroncso válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Szia, természetesen tudom, hogy kell rá földelés. Ezen a kábelen van is védőföld. Maga a kábel hasonlít a vasalókábelre, lehet hogy az is, csak régi.
Akkor elnézést, a képen nem látszik jól a dugó.
Épp pár hete történt, hogy a nagy pákám picit megcsípett, és abban a pillanatban le verte az automatát.A fűtőbetétről leszakadt az egyik vezeték.
(#) elektroncso válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Semmi baj, én pont most ellenőriztem a szigeteléseket és néztem át az egész pákát, nehogy baj legyen.
(#) joetaylor válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Az a szép műszerész halál Agyonvágta a páka
(#) Imre hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Mi a véleményetek Bővebben: Link Megér 95 dollárt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
(#) Schnitt válasza Imre hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Szép darab, és nálunk a hasonló tudású Ayoue rework állomásokat 40000 Ft körül árulják, így elsőre azt mondhatnánk, hogy igen megéri.
De:
Az EU-n kívülről rendelt termékek csak kb. 12500 Ft-ig vám és áfamentesek, efelett kb 43000 Ft-ig ki kell fizetni a 27% áfát, ami azért megdobja a vételárat. Ez persze nem biztos, mert elkerülheti a vám figyelmét, de bele kell kalkulálni, hogy esetleg elkérik ezt az összeget.
A szállítási költség nem tudom, mennyi lenne, de azt is bele kell kalkulálni, plusz az alkatrészek beszerezhetőségét, kompatibilitását a nálunk is kapható cuccokkal, mert a hőlégfúvós fűtőbetétet jóval gyakrabban kell cserélni, mint a forrasztópákák betétjét.
Van benne lutri, de ha még így is kevesebbre jön ki, és alkatrész is van hozzá, szerintem megéri
(#) Imre válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Köszi a választ! Ha jól értettem a 95 dollár már tartalmazza a szállítást Magyarországra. Az alkatrésztől sem félek, e-bay tele van vele. Viszont a vám történet nem tudom, hogy működik. Eddig e-bayről csak kisebb tételeket rendeltem, max pár ezer forintos vackot.
(#) tomipap válasza Imre hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Ha az Auyoue megall a vamon akkor afat kell ra fizetni az biztos. Es szerintem megall. Azt nem tudom pontosan, hogy milyen egyeb vamkoltsegek terhelik de szerintem nem sok.
(#) nedudgi hozzászólása Ápr 25, 2013 /
Sok rossz információ hangzott el a VÁM és ÁFA terhekről. A pontos válasz erre a kérdésre a Postán van.
(#) Schnitt válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Ez sem teljes, mert a küldő ország áfáját nem kell kifizetni, tehát ha pl az USA-ban mondjuk 12% az áfa (nem mondom hogy ennyi, csak egy példa), nálunk meg 27, akkor a kettő különbözetét, 15%-ot kell fizetni, a kettős adóztatás elkerülése érdekében.
(#) Schnitt hozzászólása Ápr 27, 2013 /
Köbzoli: Igaz, elnézést az offért.
Hogy ON is legyek:
Tegnap sikerült beszereznem a fotókon látható szépséget.
Az állapotáról annyit, hogy ami karc látszik rajta, az a tárolástól van, a hajtóműházba belenézve nullkilométeres. A tokmány befogópofáira még a gyári zsír van rászáradva, a szénkefék vége sík, nem kopott be a kommutátor ívére. Új szaga van.
Az öregek most nosztalgikusan mosolyognak, a fiataloknak elmondom, ez egy Szovjetunióban gyártott kis masina, 2 mechanikusan kapcsolható sebességfokozattal, bivalyerővel megáldva. Csak jobbra forog, nem ütvefúró, ezért nincs hosszirányú kottyanása a tokmánynak. Nóniuszos fúróállványban használva pont a kívánt mélységig megy.
Fém hajtóműházas, minden tengely 2 golyóscsapágyban forog, ami a mai gépek közül csak a nagy márkák ipari besorolású cuccaira jellemző.
Ez egy 24 éves gyári állapotú darab.
Abból kiindulva, hogy apu ennek az 1 sebességes verzióját már 30 éve használja megelégedéssel otthoni barkács célokra, ez engem ki fog szolgálni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
(#) gordonfreemN válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Jé, ilyenem nekem is van pedig én (remélem) még fiatalnak számítok
Nekem az egyfordulatos van, jó nehéz, apukámtól kaptam meg egyszer.
Nekem csak a fordulatszámszabályzás hiánya nem tetszik benne, egyébként...
Legutóbb lakásfelújításnál kevergettem vele csemperagasztót, nem igazán fogta le
(#) Schnitt válasza gordonfreemN hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Igen, a fodulatszám problémára némi megoldás a sebességváltó. De egy régi Rádiótechnikában láttam fordulatszám szabályzó áramkört kifejezetten egysebességes fúrókhoz, csak nem emlékszem melyik számában.
Egy doboz volt potméterrel, és konnektorral, amibe be lehetett dugni a fúró dugvilláját, és a sinus kitöltési tényezőjével variálta a fordulatot a nyomaték megtartásával.
Elvileg bármilyen univerzális szénkefés motorhoz jó lehet, pl flex, fúró, egyenescsiszoló.
Fázishatsításos triakkal gondolom.
Á jó ez nekem így, van szabályzós akkus, amire az kell arra jó.
Zoli: ez nagyon ötletes
(#) Doncso válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 27, 2013 / 1
Ilyen van az öregemnek, mióta az eszemet tudom. (82-es vagyok) természetesen még mindig forog ahogy kell. Igen, ezek a régi cuccok sajnos kimentek a divatból, helyettük kapunk jó kis műanyag vackokat. Kár, hogy ekkorát fordult a világ. Ez nagyjából a mai METABO márkanév tartóssági jellemzőt hordozza magával. A vicc az, hogy manapság ez pár ezer forintba kerül. De mivel ezt szerencsére sokan nem tudják, így azért néha be lehet egy egy ilyet szerezni. Én is a vállalkozásomba az 50.000Ft-os anyagkeverő gép helyett egy 3500Ft-os 87-es kiadású 350w-os (milyen érdekes, hogy nem 900w) EVIG fúrót vettem gipszet, meg úgy mindent keverni. Nem mai csirke, de sok kolléga csak les, hogy tekeri a ragasztót vödröstül. Vicc a mai gépipar egyébként. Pontosabban nem is a gépipar, hanem amiket árulnak professzionális felhasználásra, régen az volt a barkács....
(#) gordonfreemN válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Ez számomra nagyon szomorú és bosszantó.
Mert úgy igaz ahogy mondod.
És én irigylem azokat, akik ebben a korban benne éltek. Nem kellett még ennyire rafináltnak lenni.
(#) SALáta válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Amikor költöztem én ott hagytam édesapámnál az eviget, gyerekbetegsége a tengely görbülés. De 420 W al átfúrtam vele a falat 22 es tuningolt csigafúróval. Most van egy extol (vagy mi fene) meg egy régi kék "bleki" , ez már fordulat szabályzós(kikötöm mert rossz és lesz helyette kettő általános célú "szabályzott hosszabbító"), ütve fúr (használt volt kotyog is) és két sebességfokozata van, vagy 5 századot üt a tengely (nem mértem, de szemem ennyit mond) . Cnc re vettem egy 135 W os nagy fordulatú "fúrót" anno, első héten leégett szinte terhelés nélkül. Aztán elmentem a használt cikk boltba onnan vettem egy 135 W os régebbit, 9 hónapig nyúztam, ez leégett mert át akart menni az asztalon én meg nem voltam a közelbe, de 20 as fejjel az alut 0.5 mm mélyen minimális fordulatszám vesztéssel ette. Most van egy "extol" ennek a helyén, 0.2 mélyen fullad aluba 6 os egyélű szerszámmal. Első "főorsóm" egy 10 évet ment makita lyukköszörű orsója volt, századot ütött. Mostani gyári er11 meg alapból ütött, feljavítottam már csak 1-2 századot üt, igaz ekkor már lehet mocsok is benne. A "tes**s" sarokköszörűm múltkor hullott szét, rátettem a gépre alut vágni (42 V ról hss tárcsával leragasztott kapcsolóval). A kapcsoló csavarja belehullott a motorba, óriási kárt okozva az álló és forgórészben. Szétszedtem, és csodálkoztam hogy ez eddig még nem hullt szét mechanikailag. Szerencsére a kapcsolója majdnem jó a kézi körfűrészembe, ennek házán a biztonsági kapcsoló részt kellett felmarni, még a pozíciója meg minden egyezik a régivel kivéve ezt az oldalpöcök részt (ennek átmérője nagyobb pozíció ugyan az!). 8000 forintos "flexből" egy -inkább nem írok árat- Original Flex körfűrész lett felújítva, ennyiből nem úsztam volna meg a postát oda vissza alkatrészt meg szerelési díjat a Flexnél, ráadásul nem is adnak ki kapcsolót, küldd el javítják. A mai ugyan ilyen gép ugyan ebből a márkából ehhez képest vicc.
(#) Doncso válasza SALáta hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Egyetértek. Igazából, az a baj, hogy ma is vannak olyan gépek, mint régen, csak éppen változtak az árak, így a szükség szülte az olcsó gépeket amikre most köpködünk.
Amiket mi gyártunk esetleg olyan, de amik közkézen (azaz nem egy cég tervezőgárdája tervez önön gyártósorára napi 24 órás igénybevételre mondjuk igen nagy igénybevételre, és 4 évig elmegy az alkatrész- ami nálunk örök élet lenne) vannak azokról ez nem mondható el, bármilyen márka legyen. Most néztem a hulladékos konténert, kerestem egy gépalkatrészpárt gérvágómhoz. Igaz nem találtam de örök életű lenne. Csak egy 28 as húzott anyag kell tengelynek és kész is az örök élet plusz egy napos csukló, kottyanna kb 3-4 századot minden irányba, betét edzett keménymart köszörült csukló . Az egy gyári gérvágóról nem mondható el hogy stabil, az csuklik nyaklik bármerre a legkisebb erőbehatásra és persze biliacélból van. Készítenek még jó dolgokat csak nem tudod megfizetni. Mesélhetnék arról a csodaszerkezetről amit csak maximum termékváltás miatti átalakításra hoznak vissza. És ráadásul mára meg örök életre gyártott lett ha nem mennek neki kalapáccsal szétverni.
(#) szamóca válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
(#) Doncso válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Ugye bizony! Mondtam én hogy ilyet vegyél (Hát nem bántam meg az biztos, brutálisan erős, masszív, gondolj bele, gépi vakolással foglalkozom, na itt aztán van por, malter, dzsuva, meg ami kell, napi használatba van, de meg se kottyan neki. Eszméletlen jó gép. Mégis az EVIG mint olyan már nincs. Miéééééérrrrt?
Következő: »»   227 / 312
