Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Szia !
Minimum P3 - 256MB RAM, ezen már elballag Üdv!
És milyen videokártyával? Nvidia GeForce MX-440-es videokártyám van.
A videokártya, mint a neve is mutatja, csak az adatok monitoron való megjelenítését végzi.
A tényleges számolást meghagyja a CPU-nak... A szimulációs számításokat tehát nem a videokártya fogja végezni (miért is tenné, hisz nem 3D-ben van szimulálva az eredmény?!?!), hanem a CPU.
Telepítés után találkozott valaki adatbázis hibával? Az a lényeg, hogy a program indításakor megjelenik több hibaüzenet is, amit pontosan már nem tudnék idézni, de az adatbázisra vonatkozik, és a Multisimben nincs egy darab alkatrész se. Az EWB9/Database mappa tartalma: CPCOMP_S.PRJ kb. 1MB MSCOMP_S.PRD kb. 70MB Usrcomp_s.usr kb. 0,6MB UsrComp_S_Nevem.usr kb. 0,6 MB Na, szerintetek mi lehet a hiba, ill. hogy tudnám orvosolni? Akinek működik, hasonló a database mappa tartalma?
Szia !
Idézet: „Az a lényeg, hogy a program indításakor megjelenik több hibaüzenet is, amit pontosan már nem tudnék idézni,” Ahogy írtad lényeg a hibaüzenet lenne, akkor sokkal célirányosabban lehetne segíteni, mivel a hibaüzenet többségében megadja a választ. Üdv!
Volt már előtte telepítve az a program a gépedre?
Pechemre épp most uninstalláltam a programot, azzal a céllal, hogy majd újratelepítem, vagy másképpen próbálkozom. Szóval a hibaüzeneteket szó szerint nem tudnám idézni, de az én értelmezésem szerint mindet egy hiba okozta. Az adatbázist nem tudta inicializálni, talán. Valai DAO-t nem talált, nem tudott indítani... Telepíteni is akart ilyen DAO-t, de annak telepítéséből is rögtön kilépett. Amire még emlékszem, hogy 2000-es hibaszám.
Ja, és utána elindul, de egy darab alkatrész sincs a Multisimben. Ha megint feltelepítem, és ismét előjönnek a hibák, az lesz az első dolgom, hogy leírom nektek az összes hibaüzenetet szóról-szóra, szépen sorban ![]() Eddig még soha nem volt telepítve ez a program (konkrétan ez) a gépemre. Electronics Workbench 5.12 volt már, és működött. (Bár nem koknrétan ezen a rendszeren, volt már formázva azóta...) Egyébként együtt telepítettem az Ultiboarddal, és az Ultiroute-tal.
Újratelepítettem, most Professional szinten (először Power Pro-val próbálkoztam), és dettó ugyanazoka hibaüzenetek jöttek elő.
Már telepítésnél: "Unable to initialize DAO/Jet db engine." Aztán a program indításakor: "Failed to initialize DAO, Please make sure DAO was installed during the installation.(hmm, úgy sejtem, nem..) The program will run but you will not be able to access the component database" Aztán egymás után többször: Error opening the database. Error Nr: 2000" Aztán: "Unable to initialize DAO/Jet db engine." Majd rögtön megkérdezi: "Do you wqnt to setup DAO now? A system reboot will be required after the DAO setup." Mondtam, neki, hogy igen, de rögtön: "Failed to start DAO setup." Vagyis látom én a problémát, vmi miatt nem telepítette a DAO-t, legyen az bármi (gondolom az adatbázis kezelő része a Multisimnek). És így nem használható a program. Na de miért? És mi lesz a megoldás? Netán hibás a telepítő? Egyébként, ahogy már írtam, van database nevű mappám, benne 4 fájllal, ld. fentebb. Tehát maga az adatbázis megvan, csak kezelni nem tudja. (0 db komponens van, még egy ellenállás sincs). Köszönöm a válaszokat előre is! Esetleg tudtok tanácsot adni, hogyan tehetnék szert költségkímélően működő Multisim+Ultiboard párosra?
Szia !
Startmenü - beállítások - vezérlőpult - BDE Administrator van a gépeden ? "DAO adatbáziskezelés" kezeli a program adatbázisát, neked vagy nincs, vagy sérült lehet. Windows alapban tartalmazza ha minden igaz. Üdv!
Hmm, ennek a BDE administatornak közvetlenül a vezérlőpultban kell lennie, ikon formájában? Csak mert nekem nincs. Akkor val.szeg ez a hiba. Legalábbis ezen el tudok indulni, amit mondtál.
Köszi! Update: Csak az a baj, hogy nem csak a vezérlőpultban nem találok ilyet, hanem a Windows összetevők között sem a Programok telepítése/törlése ->Windows összetevőknél. A súgó sem ismeri ezt a dolgot. Akkor most mit tegyek?
Szia !
Telepíts egy office -t az is megoldja ezt a problémát valszeg. BDE Adminisztrátor mindenképpen kell, mert az összes adatbázist ez kezeli. Üdv!
Honnan csaltad elő azt a jobbgombos menüt, amit mellékeltél? Egyébként van Office XP telepítve. A Windows meg XP SP2. Valószínűleg akkor sérült a rendszerem. Lehet, hogy akkor újratelepítem, meg még előtte megpróbálom másik gépen. Egyébként keresgéltem a neten, és a Microsoft honlapján vannak frissítések a Jet-hez (ugye nekem DAO/Jet engine kell). Kíváncsiságból le akartam tölteni egy frissítést, de azt írja, nekem újabb van... Tehát van.
Szia !
Idézet: „Honnan csaltad elő azt a jobbgombos menüt, amit mellékeltél?” Vezérlőpult, csak ki van bontva a lista. Nézegettem, lehet nálad nem is kell látni ezt a BDE Adminisztrátort, mert nálam a delphi tehette oda. Ettől függetlenül a géped adatbázis DAO kezelésével lesz gond. Üdv!
Akkor valószínűleg ezért nem látom. A rendszert nincs kedvem újratelepíteni. Abban reménykedek, hogy ha fölrakom a Visual Studio .NET-et, akkor jó lesz... Az amúgy sem árt, ha fent van a gépen, csak mostanában nem használtam. Ha az ne hozza rendbe a dolgokat, akkor format c:... Meg persze előbb kipróbálom másik gépen. De mndezt csak akkor, ha lesz egy kis időm, ami nem tudom, mikor lesz... Köszönöm a válaszokat! Majd beszámolok, ha sikerül, vagy ha nem, akkor is ![]() üdv fg
Rohadt jó ez a MultiSim. Már telepítéskor nem fogadja el a serialt. Addig, amíg nem írom be a serialt, addig nem engedi tovább a telepítést. Hiába a jó serial, de mégse.
![]() Idézet: „Hiába a jó serial, de mégse.” Lehet hogy jó, csak nem ahhoz a programhoz. Gondolom a neten találtad. Üdv!
Nem. Egy NFO fájlban volt. Továbbra sem lehet telepíteni. MIt tegyek?
Szia !
Multisim hányas verzió van meg ? Üdv!
Próbáld meg teljesen eltávolítani a gépedről a programot. Majd telepítsd újra: itt kiválasztod, hogy mely verziót akarod a gépedre telepíteni (4-ből lehet választani : Education , Professional, Power pro, és egy speciális változat ) mindnek külön szériaszáma van. Megfelelő sorszámot a megfelelő programhoz.. A telepítés után futtatni kell az update programot. Ezután bemásolod a főkönytárba azt a bizonyost, majd a program első indításakor beírod az ablakokba azt a sok 4-est és 3-ast (release keys) .
Van egy problémám a Múltisimmel pl.UC3843-as alkatrész nincs az adatbázisában, de van itt egy progi (LTSpise/Switcher CAD III) amelyben van, nem e lehetne át importálni azt az alkatrészt a Múltisimbe, ha tudtok, segítsetek, előre is kösz, mert én próbálkoztam de nekem nem sikerül.
Sziasztok!Segítsetek hol találom az lm317-es alkatrész mert nekem csak az lm117 van meg. Kösz!
A voltage-regulator csoportban van. De ha átváltasz All Group / All famili -re, és úgy keresed hamarabb megtalálod.
Sziasztok !
Kérdésem lenne. Én régóta TANGO val tervezek de mostanában sok kísérleti nyákot kell kreálnom tehát nem éri meg gyártatni a panelt. Van egy EPSON lézer nyomtatóm az viszont nem hajlandó DOS ból nyomtatni csak winfosból... Tudna é valaki egy windows os egyszerű PCB rajzoló progit ajánlani (lehetőleg free vagy shareware verziót) amiből méretarányos rajzolat nyomtatható, és tetszőleges componens tervezhető vele? Nincs valami linketek? Van egy régi ORCAD om is de az is DOS os... ![]() köszi
Express PCB, vagy a Sprint Layout,.. Tetszik a "winfos" kifelyezes,..
köszi a sprint layout demoját leszedtem, épp most kínlódom vele, de használhatónak látszik..
Még egyszer, köszönöm. ![]()
Csk azzal az a gond azzal a demoval, h nem lehet menteni vele,..
