Fórum » Videoton TS-3353 hiba
Témaindító: Chip, idő: Nov 16, 2007
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Chip hozzászólása Nov 16, 2007 /
A probléma: a TV bekapcsoláskor azonnal kiégeti a biztosítékot.
Sor- és táp-tranzisztor (S2000AF) jók, diódák jók.
Mit nézzek még?
(#) Parázs Gábor válasza Chip hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Akazd le az alaplapot, hátha csak a demagnetizáló a rossz.
(#) Dzsoni hozzászólása Nov 16, 2007 /
Esetleg egy tápelkó kiszáradt és zárlatos.
(#) mlhe_vr válasza Chip hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Ez melyík tv?? Precision 2000 8telefunken koppintás) ????
Most így nem nagyon jut eszembe így tipus alapján.
(#) optical11 válasza Chip hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Hello .
Keress egy 10n kék szinü kondit a demag mellett , az a rossz ,átment zárlatba vagy szétdurant.
szedd ki belőle müködik nélküle is.
üdv.
(#) mlhe_vr válasza optical11 hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
más is okozhatja. ezt is tudni kéne hogy néz ki a bizti, egyszerűen megszakadt vagy fel is robbant belülről.
lehet látni ha felrobban a biztiben a száll a megfeketedett üvegbúráról.
Minnél "rondább" a bizti annál nagyobb áram folyt át rajta, és annál közelebb kell keresni a hibát a biztosítékhoz.
A koromfekete bizti nagy esélyel utal valóbban a demagnetizálló egység hibájára.
(#) optical11 válasza mlhe_vr hozzászólására (») Nov 16, 2007 / 6
Ez igy igaz ,amit leirtál.
De ha foglalkozol tv javitással akkor tudnod kellene a videoton tipushibájáról.
Ezek nek a készülékeknek 99%-ban ilyen hibánál és a leirás alapján a 10n kondi lessz a gondja.
üdv.
Tudom. de más oka is lehet, valóbban gyakori, akár úgy is mondhattnánk ahogy te is mondtad hogy tipushiba, de nem kizárólagosan ez lehet a baj. egyébként meg én is erre tippelek.
Ezt írtam:
"A koromfekete bizti nagy esélyel utal valóbban a demagnetizálló egység hibájára."
(#) Chip válasza optical11 hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Köszönöm mindenkinek!
Nos, ami a biztiti illeti az tényleg "robbantnak" tűnt, A 10n kondi szétrepedt....valamint a PTK sem jó....
Azt hiszem a gond megoldva.
Történetesen volt egy alapproblémám ... az a panel amin ezek az alkatrészek vannak - a képcső alatt egy kis "ketrecben" lakik, és elég nehéz hozzáférni. Elég problémás volt leműtenem a ketrec tetejét, hogy ki tudjam venni az egész panelt. (először csak a biztihez fértem hozzá ott)
Az a gyanúm, hogy ki tán ki lehet venni azt könnyen is...)
Lehet?
Hogy?
(#) kapuskari hozzászólása Júl 29, 2010 /
Ezen típusú tv-nek a tápjával már több alkalommal is küzdöttem,de a hiba valódi okára még nem sikerült rájönnöm. Ehhez kérném a segítségeteket.
A táb bizije eldurrant, a táptranzi pedig lezárlatosodott.
Volt már, hogy a táp szinte összes alkatrészét kivéve az alaplapról, átmérve, kicserélve az esetleges gyanús alkatrészeket újra bekapcsolva ismét reccsent a bizti és a tranzi. Ez ügyben elég tanácstalan vagyok, ha tudna valaki segíteni, megköszönném. Kari
(#) BarnaPili válasza kapuskari hozzászólására (») Júl 29, 2010 / 1
Emlékeim szerint ezt sok minden okozhatja.Nekem volt már :impulzustrafó,TEA2029 melletti kerámiarezonátor,szekunder oldali elkók....
Ezeket nézd meg.Kistrafót kiszedni,nagyítóval megnézni a tekercseket rajta,meg hogy nem mozdult e szét a két fele a vasmagnak.A rezonátorra nem szabad rámérni működés közben ,mert akkor szeret elszállni a táp.
Ha indítod,akkor csak egy 100as égőt tégy be a biztosíték helyére,húzd le a lemágnesező tekercset.Ha 3x pumpál a TV és nem indul,akkor reménykedhetsz,hogy jó lesz.
István
(#) kapuskari válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Köszi BarnaPili!
Átnézem őket és a tapasztalataimat majd megosztom.
Mégyszer nagyon köszi a gyors és remélhetőleg jó választ!
(#) kapuskari válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Szia BarnaPili.
Ha itt laknál a környékemen, egy sörre mindenképpen jó lennél nálam. . A kistrafó volt a rossz. A vasmagja nem volt ketté válva, annyit viszont észrevettem rajt, hogy a kivezetései bizony korrovdálva, vagy inkább kissé megégve voltak. Sima gyalog multiméterrel mérve nem voltak szakadtak. De mégsem volt jó!
Amit leírtál az teljesen jó és hasznos volt. Mégegyszer köszi!
(#) BarnaPili válasza kapuskari hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Remek.Örülök neki,hogy segíthettem.
Barna István
(#) dudlak hozzászólása Feb 4, 2011 /
TUD SEGITENI VALAKI
(#) kadarist válasza dudlak hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Miben kellene segíteni?
(#) neutron hozzászólása Ápr 27, 2011 /
Szervusztok!
Most Én estem csapdába. A készülék egy másodpercre bekapcsol és visszaáll standbay-ra. Akárhány indításra reagál, de az üzemidő csak egy másodperc.Addig feszültségértékek pontosan megvannak, még a nagyfesz is megjön. A legtöbb elko cserélve, félvezetők többsége átmérve.Segítségeteket kérném!
(#) kadarist válasza neutron hozzászólására (») Ápr 27, 2011 / 1
Távirányítóval próbáltad?
(#) neutron válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Nem, csak program plusszal
Ha sokáig nyomod, akkor sem indul be?
Nem akkor sem
A függőleges eltérítés kerregését hallod a bekapcsoláskor?
A nagyfeszt hallom
Akkor ellenőrizd le a függő végfok tápellátását, meg az ilyenkor szokásos protokollt (elkó, forrasztások...) hajtsd végre.
Függő táp? Kicsit közelebbről,mert elég hiányos a dokumentáció.
(#) neutron válasza neutron hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
A 200V-ra gondolsz?
Rosszat kérdeztem,vagy rosszul?
(#) elektromos válasza neutron hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
A sortrafó környékén van egy 10, vagy 22µF 160-250 voltos elkó, azt cserélted, vagy ellenőrizted?
(#) neutron válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Igen cserélve.
Akkor még ellenőrizheted a fűgőleges részben a thyristort, és van ott egy nagyobb dióda, ezeket zárlatra és forrasztásra ellenőrizd, valamint van bent egy kis tekercs ami a táp.fesz. vissza csatolás a primerre azt szakadásra mérd ki. Ha ezek mind jók, akkor ki a sortranyót, bele egy 60W-os égőt, és ki tudod szűrni, hogy a táp jó-e, mert az égőnek világítani kell. Persze meg is mérheted, hogy a táp-fesz jó-e.
Következő: »»   1 / 2
