Nos a 0-50 V szabályozás megoldva. De a panelmérőhöz továbbra sem jut el a mérendő feszültség.
Ugye beszelgettunk rola, hogy az Alkotos panelmeroben, s a v2.7.4es labortapban is,
a meres osztoellenallasainak helye ki van kepezve a panelon. Ezek kozul csak az egyikre torteno beultetes szuksegeltetik. - gondolom te is igy jartal el. - A kezimuszereddel -200mV mereshataron allitva- se mersz semmierteket a panel jobb oldalan elhelyezkedo I-ki; U-ki csatlakozon? Ha a muszert vertezted fel, akkor a tapegysegben rovidzarakat kell alkalmaznod, R25 vagy R26 es nem beepiteni R27-et; illetve R29 vagy R30 es nem beepiteni R28-at. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
Esetleg, ha nem tul nagy faradtsagos keres, egy par kepet tehetnel fel az elkeszitett paneljaidrol, hatha eszreveszunk valamit...
Mire alapozod a mérés problémáját? Hogyan ellenőrizted a műszerekhez menő feszültséget? Gondoltál arra, hogy a műszercsatlakozókon mV nagyságrendű feszültségnek kell csak lennie?
Nincs mV-os feszültség sem az adott kimeneteken.
Tegyél már fel képeket, ne barkóbázzunk!
Azért leírhatod okulásként másoknak.
De úgy sejtem, az osztóknál volt valami gubanc A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
Idézet: „...akkor a tapegysegben rovidzarakat kell alkalmaznod,...” Hogy a muszerre a merendo feszultsegek kitudjanak jutni. [az Uki; illetve a Shunt-on eso feszultseg] A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
Titkos project.
Valaki megépítette az 1-es számú labor tápegységet a cikkek rovatból (edison14 szerző)? Nem tudok belőle kivenni 1,3A-nél többet, hiába elvileg 3A-es lenne. A BC141-et BD139-re cseréltem, ahogy valaki már javasolta korábban. Egyébként bordával is rendesen melegszik 1A feletti kimenetnél. Lszi osszátok meg a tapasztalataitokat! Köszi!
Ha egy táp nem ad ki megfelelő mértékű áramot, akkor vagy a nyers táp nem elégséges teljesítményű, vagy nem megfelelő a végtranzisztorok meghajtása, vagy áramkorlát alatt van a táp. De mindegyik gond méréssel eldönthető, semmi képen nem találgatással. üdv!
A cikk alapján csináltam mindent, ezért nem értem, hogy mi a gond. Kíváncsi lennék, ha valaki megépítette. A darlingtonos végtranzisztor (BD139+2N3055) nem kap elég bázisáramot, hogy rendesen nyisson. A BD139 Ic kollektorárama már így is határértéken van, rendesen melegszik is. Mit javasolsz? Cseréljem a meghajtást nagyobb áramú tranzisztorra, vagy magát a 2N3055-öt váltsam le kevésbé robosztusra? Egyébként minden jól megy, fesz 0-30V között változik, csak az amper 0-1,3A között változtatható, nem megy feljebb, pedig a cikk szerint 0-30V/2mA-3A-es a labortáp. A kapcsolási rajzot előzőleg linkeltem. Előre is köszi a választ! Üdv.
A TL081 kb. 12-15mA-t tud magából kipréselni értelmes feszültségesés mellett (max. 2.5V a pozitív táptól). A BD139 bétája határesetben 25-40, ebből így már nehezen tud kijönni a 0.3-0.4A, a 2N3055-nek pedig 2-3A-hez ennyi minimum kell, és ha a minimumokkal számolsz, akkor jó nagy Vcesat jön ki, azaz a tápod maximum kimenő feszültsége csökken.
Keress ennél jobb bétájú teljesítménytranzisztort oda (BD435/437), vagy építs másfajta konstrukciójú tápot (az Alkotó-Pioneer-féle 2.7.4-es verziót érdemes megnézni).
Majdnem mindegy hol az osztó, de talán a mostani konkrét esetben célszerűbb ha a táppanelon lévőket használjuk. Ezzel elérhető, hogy bármilyen alapműszer jó értéket mutasson.
Mi volt a probléma? Miért nem mutatsz képeket?
A panelmérőn levő osztókat használom szerintem ez nem baj,a műszer jó értékeket mutat.
A probléma az volt hogy elfelejtettem a tápról levenni egy ellenállást. Holnap teszek fel képeket mert most telefonról vagyok. Közben megcsináltam a műszer előlapját is. Köszönöm mindenkinek a segítséget és gratula a táphoz kiváló példány.
Köszi a választ! Azt hiszem én is megépítem az általad javasolt Alkotó-Pioner tápot, mivel az több mindenkinek bevált. Ez úton is köszönet a szerzőknek! Üdv.
Az árammerő sönt értékét csökkentsd felére! Ekkor mennyi A jön ki?
Akkor jöjjenek az ígért képek. A táp még nem teljesen kész. Jöhetnek a kritikák is.
Na az enyém még csak doboz nélkül de lassan alakulgat .
Ügyes munka gratula. Ez melyik kapcsolás?
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Minden elismerésem ! Muszáj nagybetüvel írnom: PROFESSZIONÁLIS MUNKA !
Alkotó v1,4,2 ha jól irom 2X50Volt 5A lesz ha minden igaz ezt már vagy két három éve tologatom magam előtt még anno meglettek a nyákok csinálva most vettem elő egy hete őket és ezek azóta születtek ,most a hétvégén forrasztottam be a cuccokat és hirtelen ennyi ,és már a dobozolás is alakul ...Bővebben: Link
Hu csak ket ures panel volt meg m.ar regen
Egy hiba már biztos van benne!!! Az 1N4148-as dióda katódja az IC 8-as lábára megy. Te a nyákon a 9.-re tetted!!
4-5 hiba van a nyákon. Elkészitettem, de nem dokkumentáltam a hibákat
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Esetleg meg tudnád osztani a tapasztalatokat?
Gratula innen is, várom már a végső formát, hagy lopkodjam az ötleteket
