Fórum » Elektroncső
Hát így ránézésre én egy (vagy több) GU81-est mondanék, de nem tudom, hogyan van meghajtva stb. Esetleg FET (már ha van elérhető ekkora telejsítményre vagy feszültségre).
Itt is egy :
http://tubedata.itchurch.org/sheets/174/g/GR17.pdf ..amiről nálam (http://tubedata.itchurch.org/, magyar mirror) nincs adatlap, az nem is létezik ![]() (najó, néha előfordul egy-egy..)
Számomra azért érdekes, mert hidegkatódis (glimm), azaz nincs fűtése és néhány mikroamperrel már vezérelhető.
Le a kalappal az elődök előtt...
nem vagyok nagyon járatos ebben a témában, van egy adag elektroncsövem. A kérdésem, van ezek között olyasmi amit fel lehet használni egy stereo erősítő készítésére? Az ECL86, PCL86 elvileg jó a többi viszont számomra ismeretlen. Többnyire öreg tv-, rádiókból voltak bontva. PCF802 x6; PCL86 x5; PY88 x4; EF80 x4; EF183 x4; ECH84 x4; PCL84 x3; PCF82 x2; PCC88 x2; DY87 x2; PL500 x2; PCL805 x2; PCL85 x2; EF30; ECH81; ECL86; EBF89; ECH81; ECC85; UY1M; UBL21; DI73; EAA91; EY86; 6H31; 6F31; 6L31; 6BC32 Előre is köszi.
6L31 (6AQ5) , UBL21 , PL500 végfokcsövek .
PCL84 - 85 - 805 , E/PCL86 előfok és végfokcsövek egy búrában. ECC85 előfokcső. Természetesen a végfokcsövekből kettő kell, ha sztereó SE -t szeretnél.
Van egy komplett rádióm ECL86-al, csak kicsit ütött kopott, megpróbálom megmenteni belőle az erősítő részét.
A PCL86 pedig majd egy sztereóhoz jó lesz. Koszi szépen a segítséget. A PY88 és DY87-es csövek valamiféle egyenirányítók. Ezek használhatok valamire? A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Igen lehet őket használni.
És igen egyencsövek
PL21 -es csőről érdeklődnék, ki minek tartja. Nekem végpentódaként adták, gondolom a PL -ből kiindulva, de ahogy utánakerestem, thyratron, gáztöltésű tetróda csőnek írják, PL 2D21 típusúként van adatlapja. Mire használható? (Oszcilloszkóp fűrészgenerátort láttam vele).
Ez olyan, mint egy tirisztor, csak cső formájában. Tirátron.
PY88 és DY87 csövek diódák. Használhatók egyenirányításra is.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2013
Miért nem az egész rádiót akarod megmenteni. Mi a tipusa?
Hát igen, erre a rádióra nekem sem dobban nagyot a szívem, de a végfoka tényleg elég jó.
Bocsánat, hogy csak most jelentkezem, és köszönet minden hozzám-szólónak.
![]() Van még egy-két csövem, amit nem sikerült azonosítanom: 3C22Sz; 6D22Sz. Latin betűvel tudom csak írni, ezek orosz csövek. Addig jutottam, hogy az első: 3A3, 3B2; a másik: ~EY88. Nem lettem okosabb. A 6Zs5P-re; 6f36, vagy 6AH6, csak a lábkiosztásban nem vagyok biztos (hogy azonos-e?).
Köszönöm. Most nincs a kezem ügyében a cső, de láttam a cirill betű-átírás táblázatban, hogy 'C'(Sz) cirillt, 'S' latinnak írják, így jó eséllyel, igen.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
Volt jó pár ilyen csövem, csak elajándékoztam.
Köszönöm. Igen jó dolgokat tudsz elővezetni! Le is mentettem amit lehetett, csak sajnos a 6Zs5P (6J5P) nincs benne, és ahogy látom, mindegyiknek más a lábkiosztása.
Melyik lehet az igazi? Elnéztem (5P'-nek), és az '52P'-t kinyomtattam, de nem hiszem, hogy ő az igazi.
Annyit sikerült "megtudnom" , hogy a 6AU6 orosz megfelelője, ha minden igaz. Bővebben: Itt
Köszönöm. Ez ugyanaz, mint a 6f36/6AH6, amiket találtam a helyettesítőben. (Ott viszont nem írták a 6AU6-ot.)
Légy szíves írd meg; hogyan lehet elérni ezt az oldalt, mert én mindenféleképpen beírtam, és nem sikerül előcsalogatnom a gépből: (http://tubedata.itchurch.org/, magyar mirror)
![]() Pl. nem találom az EBF88 csövet, csak 89-est (pedig mással is megnézettem: 88 a (jól látható) jelzése. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
Nincs 88. A google nem dobott ki semmit se rá.
Kép van róla? A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
Lehet csak úgy kopott le a felirat, hogy félreolvasható lett.
Köszönöm Uraim!
Én is kugliztam, de még nagyítóval megnézem, hátha '83-as. Pont ugyanúgy néznek ki, mint a 89-esek. Van olyan is amin a felirat csak részlegesen látható, nem azokra gondoltam.
Szia István!
Ezen az oldalon megtaláltam a 6Zs5P csövet, ami 'természetesen' nem a szokásos 6J5P-nek volt átírva, hanem 6Z5P-nek (a macska rúgja meg!). A 3C22Sz(S) nem szerepel rajt, de azt már 'mofesa' belinkelte, megvan. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
