Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   406 / 1223
(#) anemo válasza icserny hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Mellékelem a teljeset. A CLR magas szinten van. Már kinyújtottam 2-300ms-ra mindent, még az órajelet is, hogy ki tudjam mérni, nem-e forrasztási hiba van. De így sem működik, a SHIFT OUT csak 0V.. Remélem jól értelmezem, hogy a SH/LD csak egy órajel erejéig alacsony szintű, végig magason kell lennie.
(#) janimester válasza janimester hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Hát sajnos a kérdésem túl bonyolult volt választ nem kaptam eddig rá
(#) bzumi hozzászólása Máj 7, 2013 /
Sziasztok, esetleg megmondaná valaki hogy ez a pic adapter jó e? és használható? vagy ha nem, akkor esetleg átjavítaná valaki? köszönöm
(#) Hp41C válasza bzumi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Sokszor leírtam már:
Nem javasolt az ilyen univerziális adapter megépítése:
- A programozás többször be- és kilépked a programozási üzemmódból, egy belső órajelre konfigurált kontorller el is indulhat és a más tokok programozására szolágó összeköttetésekre akár kimenetet is kapcsolhat - Murphy szerint ellentétes logikai értékkel.
- Az adapterek vonzák a nem bele való kontrollereket. Egy 28 lábú 16F és 18F még lábkompatibilis, de egy dsPIC30, dpPIC33, 24F, 32MX már nem - pedig ugyanabban az SDIP28 tokban kaphatók.
- Speciális kivezetések is vannak, amiket a programozás során is be kell kötni: AVdd, AVss, VBUS, EVNDIS, Vcap. Vcap már a 18F__K sorozatban is.
Javaslom az áramkörön belüli programozást - minden bekötendő kivezetés az áramkörnek megfelelően van bekötve. Ha mégsem lehetséges, minden bekötési kombinációnak külön adatper típusmegjelöléssel.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
(#) Pali79 válasza bzumi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Egyetértek Hp41C kollégával, annyival egészíteném ki, hogy ha mint én, teljesen kezdőként ismerkedsz a PIC-kel és egyenlőre csak a hagyományos PIC16Fxxx sorozatot használod, akkor teljesen jó. Nekem is van ilyen és a régi PIC-ekhez jól használható, de csak azokhoz!
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Egy 16F887 belső oszcillátorral és MCLR reset letiltásával már indul a Vdd bekapcsolására, ha kimenetnek állítja be a következő lábak egyikét-másikát és nem jó jelszintet ad rá, máris kész a kimenetek közötti vagy kimenet és táp föld közötti rövidzár. Elég sok lehetőség van, valamelyik csak összejön egyszer...:
RA0 - RB1 - RB7 - RD7, RA2 - Vss, RA3 - RA7, RA4 - Vss, RE2 - Vdd, RA6 - RC0 - RC1 - RC2 - Vss, RC6 - RD6 - RB0 - RB6, RC7 - Vss, RD4 - Vdd, RB2 - RB4 - Vdd
Ez még csak a DIP40 tok tönkretételének lehetőségei. A tárház ennél bővebb, hiszen a 28, 20, 18, 14 és 8 lábúakat nem is vettem figyelembe. Most jut eszembe, hogy írom a 10F DIP8 tokjának bekötése nem kompatibilis a 12F / 16F DIP 8 tokokéval - még a táplábak sem egyeznek. A 16F1455 / 16F1459 programozási bekötése egyezik ugyan a 16F684 / 16F690 -ével, de csak LVP módban, HVP esetben más lábakra került a PGD és a PGC... Ezenkívül egy új vagy törölt kontrollerben a LVP engedélyezett, a PGM kivezetésekkel is kell valamit csinálni (DIP40, SDIP28, DIP18 ez utóbbi esetben két PGM bekötés is előfordul)...
Még egyszer: Nem ajánlott a sem a megépítése sem a használata. Úgy is mondhatnám, hogy használata lapos pénztárca esetén nem ajánlott. Egy breadboard jobban teljesít - az ára összemérhető a ZIF foglalatéval.
Ezek az adapter tervek egykorúak a szintén nem ajánlott JDM programozókkal, a tervezésük idején nem volt belső oszcilátoros és letiltható MCLR resettel rendelkező kontroller. A tervek ma már nem használhatók.
(#) KisBuczi hozzászólása Máj 8, 2013 /
Sziasztok !
Abszolút kezdőként, néhány áramkörrel a hátam mögött, szeretném a segítségeteket kérni !
A megoldandó probléma a következő:
Adott egy 12 V-os max 3 Ampert termelő napelem. Ennek a teljesítményét kellene kijelezni 10-15 db magasfényű leden keresztül. Pic-el nyilvánvaló még számomra is, hogy feszültségosztó ellenállással meg lehet oldani, de a fő probléma, hogy nincs lehetőség a tápáram biztosítására, csupán a napelem mérendő árama szolgál tápként is. Szükségem volna egy kapcsolási rajzra illetve a kioktató tanácsokat nem veszem rossz néven
(Tisztában vagyok vele hogy a Google a barátom )
(#) Szamy hozzászólása Máj 8, 2013 /
Üdvözletek!
16f628A . Az A5 lábat (MCLR) is szeretném bemenetnek használni, aktív alacsony beállítással.
1K a felhúzó, MCLR természetesen belsőre állítva.
Autós felhasználásról lenne szó, a problémám: álló motornál minden ok, de járó motornál, ha testet adok ide (mechanikus kontakt!) azonnal resetel a Pic.
Az összes többi láb használata tökéletesen működik. Sajnos nincs több szabad lábam, tehát muszáj lenne valahogy megoldani.
Van esetleg ötletetek?
(#) vicsys válasza KisBuczi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Ha nem ragaszkodsz a ledekhez, akkor ez tipikusan egy darab deprez műszerrel megoldható.
(#) kissi válasza vicsys hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
„Ennek a teljesítményét kellene kijelezni 10-15 db magasfényű leden keresztül.”
Teljesítménymérés 1 db deprez műszerrel ? Hogyan ?!
(#) Hp41C válasza Szamy hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Több eset lehetséges:
- Nem jól adtad meg a konfigurációs szót, mégiscsak megvan a reset funkció. Mit állítottál be?
- A program, amelyik ezt a RA5 bemenetet kezeli nem működik jól. Bank beállítási probléma, 256 byte -os határátlépés táblázatnál, stach kezelése hiba. Valahogy űjta a 0 címre kerül a vezérlés.
- Az a terhelés, amit az 1k földre húzása és annak a program által hozzátett fogyasztása meghaladja a táp kapacitását, lemegy a feszültség a BOR szintje alá.
- A RA5 MCLT láb zárlatos valahol a Vdd vagy más kimenet felé.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
„a teljesítményét kellene kijelezni”
„egy darab deprez műszerrel”
Egy szorzó még kellene bele... Vagy olyan műszer, amiben az állandó mágnes helyett is elektromágnes van.
(#) janimester hozzászólása Máj 8, 2013 /
Üdv. Ki tudná nekem ezt mikroc-ben megadni olyan paranccsal hogy kivéve 18f2550- esetén a porta0-lábat ne kapcsolja ki analóg bemenetként? Vagy jó az RA1 RA2-is csak valamelyik maradjon bekapcsolva analóg ki és bemenetként a ds18b20 számára.
  1. ADCON1 = 0x0F;  // Disable Analog functions
Mert most azt írja a szimulátor hogy a porta2 nincs beállítva analóg bemenetnek amin a hőmérő szenzor lenne.
(#) icserny válasza janimester hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
1. Próbáld a kérdéseidet érthetően megfogalmazni!
2. ADCON1 = 0x0F; minden ANx bementet digitális módba állít (lásd adatlap 21-2 szekciója)
(#) Hp41C válasza janimester hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Próbálkozhatsz akármilyen nyelvvel, de ilyen parancsot nem fogsz találni. Ha a 18F2550 valamelyik lábát analóg módra kapcsolod (és az nem a RA0), akkor a RA0 mindenképen analóg módba kapcsol...
(#) bzumi válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Köszönöm a választ, sokat segítettél én amúgy a pic16f871-et használom. ehez kellet nekem ez a adapter, de akkor ezek szerint nem jó de akkor most miben égessem a picet?
(#) vicsys válasza kissi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Értelemszerűen egy dupla tekercses műszerről van szó, vagy ténylegesen ágy árammérőről, ha fesz. konstans. Fejben szorzás meg megy...
„Értelemszerűen egy dupla tekercses műszerről van szó”
Ezt kereszttekercses műszernek ismerem, nem deprez-nek
„vagy ténylegesen ágy árammérőről, ha fesz. konstans”
Na, ennek kicsi az esélye, már ha mérni akarunk és nem saccolni !
„Fejben szorzás meg megy.”
Igen, főleg a mi generációnknak
Igazad van, tényleg kereszttekercsesnek hívják. Még életemben nem volt a kezemben. Gyanítom, hogy a napelem akksit tölt, vagy kimenetén valamilyen szabályzás van. E miatt tételeztem fel a konstans (pl. 12V) feszt. Mivel max. 3A-ról van szó és feltételezzük a tizedes felbontást, akkor már nem kell saccolni. Ez bizony általános iskolai feladat és nem kell hozzá számológép. Ha valaki ragaszkodik a nagyobb felbontáshoz, akkor vegye elő a memóriabővítő okos telefonját és uccu neki, szorozzon!
Sajnos nincsenek tények leírva az eredeti kérdésben és emiatt én is tapogatózok. Nekem a napelem miatt, rögtön a kis fogyasztás ugrott be, nem a nagyfényű ledek.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Jóvanna! Agyorsír ás még nem mágy.
Ha mindenképen adapteren programozod, végy egy SDIP28 rugós foglalatot, 1 db 100nF SMD1206 kerámia kondenzátort, egy 10k ellenállást, 6 jumpertüskét és némi vezetéket. Egy próbapanel darabon forraszd össze: 100nF a 19. és 20. lábak közé, 10k a MCLR és a Vss (Vss nem elírás) közé. A panel legyen olyan nagy, hogy elhelyezhess rajta egy címkét, amire felírod mely típus(ok)hoz való. A panel akár elkészíthető nyákkal is...
Igen köszi szépen ám közben eszembe jutott hogy simpivel beszéltem és meg is rendeltem a dugaszolós nyákot csak neten találtam és hát gondoltam megkérdem hogy használható e vagy sem.. még is szebb és praktikusabb ugyebár. dehát akkor marad a dugaszolós nyák
(#) janimester válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Értem amúgy egy infrakapus fordulatszámmérő programban van ez a kód ami letiltja az analóg bemeneteket. Miként tudnám a kettőt egymás mellett működésre bírni akkor?
Ahány analóg bemenet kell, annyit ki kell osztani sorban, az RA0(AN0)-tól kezdve. A digitális cuccokat pedig a többi lábra kell elosztani. A letiltás pedig úgy védhető ki, hogy a 0x0F helyébe más számot írsz: 0x0E, 0x0D, 0x0C..., attól függően, hogy hány analóg bemenet kell.
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Felcseréled a portokat.... De amit olvason a ... csak a port 0. bitjén kezeli a 1-wire eszközöket. Tedd át a 1-wire lábat az RB0 -ra, az analóg bemenetet a RA0 -ra. Az ADCON1 = 0x0E beállítással csak a RA0 lesz analóg.
Itt a teljes program. Ha ez segít. 86. sorban található a bűnös.
  1. unsigned long RPM_Value;
  2.
  3. sbit LCD_RS at RC0_bit;
  4. sbit LCD_EN at RC1_bit;
  5. sbit LCD_D4 at RC2_bit;
  6. sbit LCD_D5 at RC6_bit;
  7. sbit LCD_D6 at RC7_bit;
  8. sbit LCD_D7 at RB0_bit;
  9. sbit LCD_RS_Direction at TRISC0_bit;
  10. sbit LCD_EN_Direction at TRISC1_bit;
  11. sbit LCD_D4_Direction at TRISC2_bit;
  12. sbit LCD_D5_Direction at TRISC6_bit;
  13. sbit LCD_D6_Direction at TRISC7_bit;
  14. sbit LCD_D7_Direction at TRISB0_bit;
  15.
  16. sbit IR_Tx at RA3_bit;
  17.
  18. const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;
  19. char *text = "000.0";
  20. unsigned temp;
  21.
  22. char Message3[] = "AKKU";
  23. unsigned int ADC_Value, DisplayVolt;
  24. char *volt = "00.0";
  25.
  26. void Display_Temperature(unsigned int temp2write) {
  27.   const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
  28.   char temp_whole;
  29.   unsigned int temp_fraction;
  30.
  31.   // Check if temperature is negative
  32.   if (temp2write & 0x8000) {
  33.      text[0] = '-';
  34.      temp2write = ~temp2write + 1;
  35.      }
  36.
  37.   // Extract temp_whole
  38.   temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;
  39.
  40.   // Convert temp_whole to characters
  41.   if (temp_whole/100)
  42.      text[0] = temp_whole/100  + 48;
  43.   else
  44.      text[0] = ' ';
  45.
  46.   text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;             // Extract tens digit
  47.   text[2] =  temp_whole%10     + 48;             // Extract ones digit
  48.
  49.   // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
  50.   temp_fraction  = temp2write << (4-RES_SHIFT);
  51.   temp_fraction &= 0x000F;
  52.   temp_fraction *= 625;
  53.
  54.   // Convert temp_fraction to characters
  55.   text[4] =  temp_fraction/1000    + 48;         // Extract thousands digit
  56.
  57.
  58.   // Print temperature on LCD
  59.   Lcd_Out(2, 14, text);
  60. }
  61.
  62. // Define Messages
  63.  char message1[] = "FORDULAT";
  64.  char *RPM = "00000RPM";
  65.  void Display_RPM(unsigned long num){
  66.   RPM[0] = num/10000 + 48;
  67.   RPM[1] = (num/1000)%10 + 48;
  68.   RPM[2] = (num/100)%10 + 48;
  69.   RPM[3] = (num/10)%10 + 48;
  70.   RPM[4] = num%10 + 48;
  71.   Lcd_Out(3,13,RPM);
  72.  }
  73.
  74.  void main() {
  75.   CMCON = 0b00000111;                                 //h
  76.   LATB = 0x08;                                        //h
  77.
  78.  ADCON1 = 0b00000010;               // RA2/AN2 is analog input               v
  79.  ADCON0 = 0b00001000;               // Analog channel select @ AN2           v
  80.  ADCON1 = 0x00;                     // Reference voltage is Vdd              v
  81.  TRISC = 0b00000000;                // PORTC All Outputs                     v
  82.  TRISA = 0b00001100;                // PORTA All Outputs, Except RA3 and RA2 v
  83.
  84.
  85.   CMCON = 0x07;   // Disable comparators                               r
  86.  ADCON1 = 0x0F;  // Disable Analog functions                          r            ITT A HIBA!!!! ha ezt így hagyom nem működik a hőmérséklet mérés.
  87.   TRISC = 0x00;
  88.   TRISB = 0x00;
  89.   PORTA = 0x00;
  90.   TRISA = 0b00010000;
  91.   T0CON = 0b01101000; // TMR0 as 16-bit counter                        r
  92.
  93.   Lcd_Init();        // Initialize LCD
  94.   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);             // CLEAR display
  95.   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);        // Cursor off
  96.   Lcd_Out(3,1,message1);            // Write message1 in 1st row
  97.   Lcd_Out(2, 1, "HENGER:");
  98.   // Print degree character, 'C' for Centigrades
  99.   Lcd_Chr(2,19,223);
  100.   Lcd_Chr(2,20,'C');
  101.   Lcd_Out(1,1,Message3);
  102.   Lcd_Chr(1,20,'V');
  103.
  104.   do {
  105.
  106.    T0CON.TMR0ON = 1;
  107.    TMR0L = 0;
  108.    TMR0H = 0;
  109.    IR_Tx = 1;
  110.
  111.    Delay_ms(1000); // Wait for 1 sec
  112.    IR_Tx = 0;
  113.    T0CON.TMR0ON = 0;    // Stop the timer
  114.    RPM_Value = (256*TMR0H + TMR0L)*60;
  115.    Display_RPM(RPM_Value);
  116.
  117.
  118.   Ow_Reset(&PORTA, 0);                         // Onewire reset signal
  119.     Delay_ms(20);
  120.     Ow_Write(&PORTA, 0, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
  121.     Delay_ms(10);
  122.     Ow_Write(&PORTA, 0, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
  123.     Delay_us(120);
  124.
  125.     Ow_Reset(&PORTA, 0);
  126.     Delay_ms(20);
  127.     Ow_Write(&PORTA, 0, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
  128.     Delay_ms(20);
  129.     Ow_Write(&PORTA, 0, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
  130.     Delay_ms(20);
  131.     temp =  Ow_Read(&PORTA, 0);
  132.     temp = (Ow_Read(&PORTA, 0) << 8) + temp;
  133.
  134.     //--- Format and display result on Lcd
  135.     Display_Temperature(temp);
  136.     Delay_ms(500);
  137.
  138.   ADC_Value = ADC_Read(2);
  139.   DisplayVolt = ADC_Value * 2;
  140.   volt[0] = DisplayVolt/1000 + 48;
  141.   volt[1] = (DisplayVolt/100)%10 + 48;
  142.   volt[3] = (DisplayVolt/10)%10 + 48;
  143.   Lcd_Out(1,16,volt);
  144.   delay_ms(500);
  145.
  146.  }
  147.   while(1);
  148. }
(#) Szamy válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Köszönöm, végül erre a bemenetre rátettem egy N-es optót, így működik. Mindíg eigyekszem kerülni a(z) MCLR,PGMD,PGC lábak használatát, de most elkerülhetetlen volt.
Köszönöm még egyszer.
(#) janimester válasza janimester hozzászólására (») Máj 10, 2013 2 /
Ennyit a profikról , magam megoldottam a hibát minden működik már nem zavarodnak össze egymástól
(#) Hp41C válasza janimester hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Ugyan nem neked sikerült válaszolni ezt...
„Felcseréled a portokat.... De amit olvason a ... csak a port 0. bitjén kezeli a 1-wire eszközöket. Tedd át a 1-wire lábat az RB0 -ra, az analóg bemenetet a RA0 -ra. Az ADCON1 = 0x0E beállítással csak a RA0 lesz analóg.”
Az is megoldás lehet, hogy csak a mérés idejére állítod analógra a RA2..RA0 -t, de a digitális bemenet nagyobb áramot fog fogyasztani a logitai szintek közötti tartományba eső feszültség hatására...
(#) janimester válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Nem úgy oldottam meg ahogy leírtátok, kerestem egy másik adc voltmérő programot amely nem használja az analóg bemenetek tiltását kitöröltem a régit , a helyére beollóztam az újat és működik minden. Igaz picit lassúnak érzem a pic-et de szerintem a ds szenzor mintavételezési ideje miatt lehet ez. Mert fogja az egész főprogramot 650-750ms-ig. Most azt szeretném megtudni hogy tudok egy bemenő analóg értéket ilyen vonalakkal vagy hasábokkal kijelezni mint a képen? Azt sejtem hogy egyéni értékekhez hozzá lehet rendelni valamilyen egyéni karaktert mint ez és ahogy teszem azt elérem a 3V bemenő feszültséget kirajzol nekem pl. 9 tele hasábot azaz egyéni karaktert. Azt nem értem miképp tudom beírni a programba mondjuk hogy ha elérem az 1v bemenő feszt akkor írjon ki egy hasábot a kijelző x sorába y karakterébe.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Következő: »»   406 / 1223
