Élesztés.
Nekem egy Reloop RMX-40 keverő van elötte. A hangszinekkel mindenki a füléhez tudja állítani.
Hangszint te is szoktál állítani a végfok elött?
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
A próba padon nincs hangszin,a keverő füles kimenete van csak.De szoktam igen,csináltam egy kis előfokot,azon van a hangszin.
Beakarod még fejezni az elöző erősítőt?
Lecsaptam a megszakítót. Valószínű igen beakarom fejezni.
Van egy szörnyü nagy trafóm/1600w/még lágyinditóval is időnként lenyomja a biztit.
Azzal próbálgattam a végeket
Csere-bere volt,nem volt 3000Ft-ba,2x55vAc
Még ma egyformára akarod csinálni a két oldalt?
Nem két oldalt,ezek teljesen külön panelok,2db lett megépitve.Nincs alkatrészem ma nem tudom cserélni.
Most hidba megy úgy jól szól. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Szép munka. Az MJW tranyók milyenek? Van valami eltérés az MJW és az MJL között. Adatlapjukon nem láttam.
Hangzásba gondoltam, de ez lehet, hogy rossz kérdés volt. A tokozás mérete is egyforma?
Az,igy szinte semmi különbség fülre.Az MJW jobban melegszik talán
Érdekes 75v ról rosszabb a hangja mint 55vDc ről
Torzít, vagy mit csinál? MJE15032-33 van benne?
Az egyikben 15032-33 másik 340-350,nem torzit hanem mint amikor kevés a nyugalmi halk hangerőn olyan reszelős.
Feszben muszáj nekik 250v-ak,de lehet,megyek délután a tranyókért
Na nekem ilyen akkor volt amikor Relooppal kisérleteztünk, hogy az ST panelre 4-4 MJL21193-4 lett beültetve oldalanként. Teljesen erre hasonlít amit leírtál.
Nem viccelek Reloop a megmondója. Halk hallgatásnál a jelenség olyan volt mikor a rádió nem teljesen van az adó frekin. Én ilyesmit éreztem. Mint ha nem tudná nyítni a meghajtó MJE az MJL-et.
Hát maradt a 3-3 párból álló MJL21... 82V ra. Illetve a 62V ra is.
Hát nekem 2-2 párt lesz 5 párom van csak,De ezen a vacakolós panelon csak 2.2 pár van végből.
