Ha a 9V elem lemerült, és világít a LED, akkor az elem nem merült le.
Gondolom az újratölthető elem alatt akkumulátort értesz. A válasz: egyszer se. A 9V akkuk kapacitása 240mAh körül van. Ez megszorozva a valószínűsíthető 8.4V feszültséggel megadja a tárolt energiát. Az 1200mAh akku alatt LiIon akkumulátort értesz? A tárolt kapacitása körülbelül 3.7V szorozva 1200mAh-val. Nem végzem el a szorzást, de kevés. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel drágább a 9V akku, mint egy 1200mAh LiIon, vagy LiPo. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
És a sima 9Vos elem hányszor töltené fel? LiIon-os telefon akkut.
Csak azért jutott eszembe a 9V akku mert vaterán láttam 600mAh-ásat 1000Ft okér.
Az sem tudja feltölteni. A 600mAh 9V akku csak a fizikapéldákban létezik. Az alakja miatt csúfolják 9V akkunak. A valóságban 7,2..7,4V a feszültsége, a 600 mAh pedig 20 órán át leadott 30mA áramra vonatkozik. Végszükség esetére jó lehet egy ilyen az Alföld legeldugottabb helyén, hogy a telefont pár hívás erejéig feltöltse, de semmi többre nem lehet számítani. A legolcsóbb megoldás egy tartalék akkumulátor.
Én is pont egy ugyanilyen akkumulátoros usb töltőt szeretnék építeni csak én laptop akksit használnék. Arra gondoltam napelemes usb töltő elektronikáját kötöm rá az aksira ellenállásokkal ami elvileg leviszi a feszültséget annyira, hogy a laptopakksi ne égesse le az elektronikát és elég legyen töltéshez. Ezt így össze is dobtam csak az a gond hogy amikor rádugom a töltendő telefont azon jelzi hogy a töltés elkezdődött és töltődik de nem töltődik semmit 2-3 töltés után sem. Az elektronika elvileg végzi a dolgát nem is ég le nemtudom mi lehet a gond. Aki esetleg tudja mit szúrtam el, vagy mi lehet a megoldás a problémára esetleg ebből hogyan lehet valami működőképes dolgot kihozni, írja meg légyszives! Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Erre a célra keress egy 5V kimenetű DC-DC konvertert. A telefon akkumulátorának töltéséhez körülbelül 5V fél amper körüli terhelhetőségű feszültségforrásra van szükség, a többit el kell végezni a készülék elektronikájának. Az akkumulátort készüléken kívül tölteni csak céláramkörrel ( például MCP73832 ) szabad.
Az ellenállásokkal nem tudom mit csináltál, de nem tűnik egészséges gondolatnak. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Vásárolj egy egyszerű készüléket ami 2 db AA méretű akkumulátorral, vagy elemmel megbízhatóan feltölti az USB csatlakozós készülékeket. Én a HTC Kaiser TYTN II telefonomat töltöm ezzel akkor, ha más lehetőségem nincs: USB töltő AA elemmel Üdv.: Feri
Mivel a kérdezőnek van több 18650 akkumulátora, jobban jár egy ilyennel.
Lehet kapni szukseg tolotot egyetlenegy 1,5V-os elemmel mukodik (AA) anyira tartja a feszultseget hogy egy ket rovid hivast elintezzel ,mondjuk ha kirandulason vagy es nagyon szuksdeges akkora kb .mint egy egy ellemes LED-se lampa .
De van napellemes tolto tobb fajta is ezekkel teljessen is fel lehet tolteni az akut ( ugy spekulaltam hogy a hatiozsakra teszem a nepellemet felulre aztan amig kutyagolunk feltoltodik valamennyire a telefon . Aztan van egy akkus napellemes toltom is amivel othon USB-rol/halozati adapterrol feltoltve a benne levo akumulatort egyszer feltolti 95%-ra telefon akujat ,aztan a napellemmel kirandulaskor ha jo nap van toltoget szepen .Ez dragabb volt most ott all othon az ablakba ahogy nap van toltodik igy nincs gondom ra hogy lemerulve felejtem , p[ersze remenykedek benne hogy jominosegu az aku es nem megy tonkre tul hamar ., A legjobb megoldas a napellemes es halozat/USB-rol tolto ami 4 AA elemet toltson aztan ezekkel lehet a telefont hasznalni megfelelo adpterekkel , Az akunulatoros napellemes toltonek van vagy tiz fele csatklakozoja ami cserelheto a telefon tipushoz . En a " Foto " fenykepeszeti boltban talaltam , ott allandoan megjelenik mindenfele . Ja meg lehet olcson kapni " kerti kivilagitast " aminek van egy jo kis napelleme ami tolt harom AA elemet ami aztan szurkuletkor taplalja az automatikussan bekepcsolodo kerti LED-es fenyeket .Ehez csak egy csatlakozo adaptert kell tenni ja es az akukat kicserelni nagyobra ( 600mA-es volt benne evvel soztak el a senki altal nem keresett 600mA-es AA akukat )De nagyon oplcsio volta a PRAKTIKER -be talaltam ..( ez is az ablakba van a balkonon .) Ketszer hasznaltamhegyekbe tartott Rock/Jazz fesztivalon ,jo otlet volt mert csak a szinpadnal volt halozati csatlakozo eloszto mefg a mixernel de az is allandoan el volt foglalva , az egyetlenegy menedekhaz -vendeglo teraszan meg egyetlen egy eloszto volt amibe a rendezi Laptopja es egy telefon toltodott ..hehe .Igy jol jott a napellemes cucc. Napi egy ket rovidebb hivasra eppen megtette. Eellge vacak befektetes mert ha csak a nyari kirandulasra kell kozbe egy ev alatt gondozni kell az akut es ki tudja hogy egy ev mulva milyen a kapacitasa . Vagy 4-5 ev mulva lessz aku ami ezerszer gyorsabban toltheto es a kapacitasa sokkal negyobb ..dehat az meg messze van .. a netten lattam valahol a cikkeket az uj csoda akumulatorokrol ..Addig valahogy kihuzzuk evvel avval . Megis az 1,5V AA elemes DC-DC konverter -adapter lessz a legolcsobb megoldas . De a hobby kedveert mindenfele kutyut epit az ember meg mindenfelet osszevasarol ....
Szia sikerült megépiteni müködik?
Én megépítettem ezt az usb töltőt de a telefon nem jelzi hogy töltene, pedig valójában tölt. Megpróbáltam 15k ellenállásokkal és nélküle is, akkor sem jelzi.
Mégsem működik a töltés vele. Ha be van dugva a telefon akkor csak 4.5V körül van a fesz.
Heló!
Csináltam egy hordozható usb-s töltőt, az egész abból áll h 3db 3,7v-os, 5000mah-s lion cellát kötöttem sorba, és rákötöttem egy autós telefontöltőt. Az a baj vele h egyszer simán feltölti a telefonomat aminek 1500 mah-s akksija van, másodikra már csak kb félig tölti fel, na ez lenne a baj. Elvileg az 5000mah-nek kb 3x fel kéne tölteni a telefont, beleszámolva a töltő fogyasztását is. Akkor miért csak 1,5x tudja feltölteni?
Az autós töltőnek van egy hatásfoka, típustól (analóg/kapcsolóüzemű), megvalósítástól függően. Ez okozza a veszteséget.
A másik kérdés, hogy mennyire igaz az az 5000mAh? Milyen gyártmány, milyen terhelésnél mértél 5000mAh kapacitást? Az akkura írt, megadott kapacitás 20 órai kisütésre vonatkozik. Nem tudom, mekkora árammal tölti a telefont, ezt is meg kellene mérni.
A gyártmány nincs rajta, internetről vettem.
Igen 5000mah van ráírva. megmérem mekkora árammar tölt, és h mekora áramot ad le töltés közben a töltő felé. Milyen terhelésen kéne megmérni a leadott áramerősséget? Mit kössek rá a mérés folyamán?
A telefon által 5V tápról felvett töltőárammal kell terhelni, ha a tényleges kapacitásra vagy kíváncsi.
Ha azt akarod tesztelni, hogy a specifikációnak megfelel-e a cella, akkor (5000/20) mA árammal kisütve 3V-ig kell 20 órát kapnod. Ha párba vetted, akkor nagy az esély, hogy 10 óra után már 3 V lesz a cella feszültség. (Gyakori trükk, hogy a pakk teljes kapacitását adják meg - ez egy cellára pont a fele, 2500mAh). A cellák kisütését abba kell hagyni 3V-nál, különben maradandó károsodást szenvednek. Arról nem nyilatkoztál, analóg, vagy kapcsolóüzemű a telefontöltő.
Hát sajnos a dolog messze nem ilyen egyszerü. Van telefon amit lehet igy tölteni, van sajnos olyan is amit nem ( pedig mindegyiken mikroUSB csati van. Ugyanaz a gyári töltö 2 telefont tölt a családban. ( a legolcsobbakat) , de egyik drága okoskát sem hajlando tölteni ( 3 ilyen van). Az egyik okos telefon egyszerüen valamit leterhel ( az az érzésem, hogy vagy készakarva van másképp van bekötve az USB vagy a kábelen egyébb jelek is mennek, ami nyilvánvaloan hianyzik ( az eredeti gyári USB töltö mindössze 700 mA-s a másik viszont 1A-s, mégsem megy. Ugyanigy nem megy ezen a 3 telefonon a Szolar töltö sem (4Ah), ami pedig vigan tölti a kameráimat, meg a régi Ericssont is ( az ujat sajnos nem). Érdekes modon a két okos telefont bedugva ezekbe a készülékekbe sem a külsö tápon sem a telefonon nem jelenik meg a töltést kijelzö informacio. Minden más esetben hibátlanul müködnek.
Nem látom a kapcsolatot a Te és az én hozzászólásom között...
Csupán annyi, hogyha nem tölt, az nem okvetlenül a kapacitás hiányára vezetendö vissza.
Egyesek feljebb azzal küzködnek, hogy nem tölt a szerkezet, pedig elvileg van elég akkukapacitás.
Meglehet, de akkor miért sikerült az első töltés? Az eredeti kérdés megemlíti, hogy először sikerült teljesen feltölteni a telefont, tehát a telefon töltése működik az adott autóstöltőről.
Azt nem tudom, ez csak egy esetben sikerült (peti16biro) a többi kollégának még ez sem, mint ahogy nekem sem megy a nem eredeti töltö. Ezért gondolom, hogy egyébb turpisság is lehet a dologban.
Peti esetében csak a hatásfok a probléma. A többi esetről érdemes ennek lecsöngése után beszélgetni.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
Direkt kiprobáltam még egyszer. Az eredeti töltö (hálozati falidugo) tölti az okoskát. Az utánnagyárott ill. Ipad és a fiam falitöltöje viszont nem - mind a USB.
Ugy az eredeti töltö, mint a többi is viszont gond nélkül tölti a fiam mezei telefonját, meg valamennyi USBs kamerámat. Ugyanez áll a napelemes töltöre is - mindent tölt csak a 2 okos telefont nem.
Igen, ez gyártótól, és néha gyártmánytól függ. Jelen esetben nem lehet eldönteni, hogy USB, vagy autós, esetleg hordozható töltőről van szó.
Én megépítettem ezt a kapcsolást,le is mértem és 5v a kimenet (Az elem tesco value-s
),beraktam a telefonomba (a töltöjén az van hogy 5v és 500 ma) és nem reagált semmit.nem írta ki hogy töltődik,semmit. Ja és amikor rárakom a telefont a led kialszik,ha lehúzom újra világít.Mi lehet a baj?
Én még eléggé kezdő vagyok az elektronikában..de szeretnék építeni egy 'hordozható telefontöltőt'.van egy 3,2V-os és700mAh-s elemem..és az lenne a kérdés, hogy ezzel meg lehetne-e oldani valahogy?Ha igen akkor mutatna nekem valaki kapcsolási rajzot? előre is köszönöm!
Szerintem a legjobb megoldás egy DC/DC konverter, igaz nem a legolcsóbb. Ez pl. 6.5 V felett működik (adatlap, TSR 1-2450), 1A-t tud leadni és 90-94 % a hatásfoka. Két Li-ion cella sorba kötve tökéletes hozzá, kapacitás igény szerint választható, én bicóhoz csináltam meg GPS töltőnek. Lehet manapság kapni mindenféle vésztöltőket, de ahogy olvasgatom, az olcsóbbak kb. annyit is érnek, meg nem hinném, hogy azokba szabvány cserélhető cellák lennének, itt viszont ha egy cella bedöglik, simán cserélhető. Ezenkívül a gyáriaknál az extra nagy kapacitásúakat USB-ről 6-8 órát tölti, ennél a megoldásnál, ha van egy normális Li-ion töltő, sokkal gyorsabb.
Sziasztok. Rendeltem ebay-ról két mini power bankot cserélhető cellás. Olyan kérdésem volna hogy amikor "töltőre teszem" akkor a két led ami benne van (kék és piros) felváltva villog. Cellában 3,74V van, mindegy milyet teszek bele egyikkel sem ad le semmit,és valószínűleg nem is tölti. Mit jelent ez a "villogás"?
Usb akksiról hosszú üzemidővelSziasztok! USB-ről működő, kb 500mAh fogyasztású eszközt szeretnék akksiról üzemeltetni. A cél a leghosszabb üzemidő, de legalább 4 nap. Autó akksira gondoltam dcdc konverterrel. Vagy van erre jobb megoldás is?
Autóakku , napelem , töltésvezérlővel , amin van USB is ?
Esetleg ?
Munkaakkumulátor jobb, de négy napot egy 55 Ah-s autóakkunak is ki kell bírnia ha az akku jó és fel van töltve. Ha megoldható, napelemmel tudod pótólni a fogyasztást, akár csak részlegesen is, növelve a várható üzemidőt.
