Lapozás: OK   142 / 4079
(#) Boldika hozzászólása Nov 19, 2007 /
Heló!
Kéne egy 10K-s termisztor, de csak 47k-s volt. Hát megvettem. Hogy lehetne ebből 10K-s-at csinálin? Milyen ellenállást kell mellé tenni párhuzamosan?
Köszi előre!
(#) mex válasza Boldika hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
A termisztorral ne köss pótlólagosan semmilyen értékű ellenállást. Lényeges tulajdonságát :adott hőmérsékleten mutatott ellenállását változtatod meg. Inkább tedd fel a kapcs rajzot,amit szeretnél megépiteni,lehet hogy tudunk áthidaló megoldást a rajz ismeretében adni.
(#) puskas87 válasza ensium hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
PC-speaker 4-8 vagy 16 ohmos nyugodtan kotheted a lejatszora de csak PROBALNI!! nem hazibulit zenelni vele :beka2:
(#) Boldika válasza mex hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Bővebben: LinkItt van!
Boldika. Tegyél a 10µF helyére 2.2µF-ot,és igy próbáld...
(#) Hroot hozzászólása Nov 19, 2007 /
Helló
csak 1 gyors kérdésem lenne hozzátok:
Ehhez az erősítőhöz szimpla vagy szimetrikut tát kell? (azok a csíkok elvileg a földet jelentik akkor az a 0V vagy a mínusz?)
ˇ
Ha te monod! Köszi!
(#) Balázs válasza Hroot hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
+-17V-os szimmetrikus táp kell. A föld (V alakú csíkozással jelölve) az a pont, amihez képest a +17 és a -17V potenciálok mérhetők, magyarul a 0V.
(#) Hroot válasza Balázs hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
köszi
(#) D4rklord hozzászólása Nov 19, 2007 /
Sziasztok!!
Lenne egy kérdésem! Mivel tudnék helyettesíteni egy LM317-est?
(#) puskas87 válasza D4rklord hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
szia! Egy helyetesitoje van neki,KA317.
Maskor,mashol is probaljal rakeresni igy ni:
sok sikert
(#) Boldika hozzászólása Nov 20, 2007 /
Szerintetek ez műxik 1 IC vel?
(#) bancsi15 válasza titi hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
Sziasztok!!
Nagyon szépen működik a fordulatszámmérőm!!! Köszönöm a segítséget!!
Még be kell állítani, de már működik és bent van a kocsiban!
Itt szeretném megköszönni, mindazoknak, akik segítettek a műszer létrejöttében.
(#) Boldika válasza Boldika hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
És még egy kérdés:
Hol van ezeknek a Serin, Clock és Latch lába?
(#) dpeti válasza Boldika hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
www.google.co.hu
rákeresel arra, hogy 74hc595 és adatlap vagy datasheet és onnan kibogarászod...
(#) Boldika válasza dpeti hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
Köszi, már megvan, de az adatlapot is néztem. Azon nem így van, hogy Latch... Egyébként hány voltot ad a ki?
(#) Imre hozzászólása Nov 20, 2007 /
Az lenne a kérdésem, hogy az ilyen "nyomó gombokat", mint amit a képen mellékeltem (bocsi a minőségért), hogyan lehet tisztítani? Arra gondoltam, hogy gyógyszertári alkohollal átmosom! Gondolom kárt nem teszek benne?
(#) mex válasza Imre hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
Az alkohol az jó lesz. Ha ilyet javitok akkor én sniccerrel(törhető pengéjű kés) finoman "megvakarom a gumit" egy-két húzás után teljesen tiszta jól vezető felületet kapok. Természetesen a nyákon levő érintkező felületeket is le kell mosni alkohollal.
(#) puskas87 válasza Imre hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
En ezeket vizzel szoktam mosni(pl taviranyitoban is ez a szenes megoldas talahato),de alkohollal sem teszed tonkre,ha csak nem asztatod egy fel orat.
Megmosod,majd szarazra torolod.
(#) 0Georg0 hozzászólása Nov 20, 2007 /
Helló mindenkinek !
Meg tudja valaki mondani, hogy az MWS5101-es IC pontosan mire való?
Kerestem a neten, de nem találtam semmi használhatót
(#) dpeti válasza 0Georg0 hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
akkor keress rá mégegyszer google-ban mert ezrével hozza a találatokat...
(#) Imre válasza 0Georg0 hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
egy kis segítség
http://www.chinaxhr.com/down/pic/MWS5101.PDF
(ha beírod google be az alkatrész nevét és .pdf, akkor kidobja a datasheet et xxxx.pdf )
(#) picur11 hozzászólása Nov 21, 2007 /
Én még ugyan új vagyok, de azért már lenne egy kérdésem..
Megépíteném az ICL7107-es IC-vel működő feszmérőt, de mint látom, az csak DC-re készült.
Én AC-re szeretném használni 2V-os méréshatárban.
Jó-e, ha egy diódával (esetleg graetz-cel) egyenirányítok és egy kondival simítom a jelet?
Méretezhető-e és milyen számítással, hogy 2 VDC-t mutasson a kijelző, de ehhez mekkora bemenő AC kell, illetve az AC változásra a DC lineárisan változik?
Köszi a segítséget
Tucsi :nemtudom:
(#) ensium hozzászólása Nov 21, 2007 /
Hello.
Tud nekem valaki mondani, video converter integrált áramköröket?
(#) ensium válasza ensium hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Pontosítok: Hasonló IC mint az mp3 converter, az mp3 lejátszókban, csak ugye ez videjókat konvertálna.
Egyébként létezik ilyen?
(#) Norberto válasza ensium hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Az asztali DVD-lejátszókban pl. pont ilyen áramkörök (DSP-k) vannak...
(#) zsoltee0001 válasza picur11 hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Hi
Szerintem sincs más megoldás... csak úgy tudsz Ac-t mérni ha előtte egyenirányítod, és kondival kisímítod a jelet, viszont, így Vmax-ot fogsz mérni, neked pedig az Ac effektív értéke kell , ami mint tudjuk gyök2-ed része. Terhát a voltmérődet egy másik (hiteles) voltmérő segítségével be kell kalibrálni, azon kívül mivel elég kicsi feszt akarsz vele mérni, számolnod kell az egyenirányító diódák nyitófeszültség küszöbével.
üdv
(#) Boldika hozzászólása Nov 22, 2007 /
Hy!
A Diac meg a Triac mire való?
(#) Dudus válasza Boldika hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Itt találsz érthető leírást
A Google-t is használhatod ám!
(#) zsoltee0001 válasza Boldika hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Következő: »»   142 / 4079
