Sziasztok! Jeriko-t keresném, mert azt írta a bejegyzésében, hogy tud segíteni a problémámon!
Van egy FAGOR 5IFT-22X-es félindukciós főzőlapom, és az indukciósok nem működnek! Nem érzékelik (egyik sem), hogy van rajta edény. Hallom, hogy a relé kapcsol, de a azonnal ki is kapcsol. A tekercseket megnéztem, kimértem, szakadás nincs bennük. Majd próbálkozik, és végül lekapcsol. Korábban, még volt, hogy beindult, de most már teljesen megállt. Ha akár Jeriko, vagy valaki tud segíteni, várom a jelentkezéseket, javaslatokat!
Nekem ugyanez volt, a megoldás a tápkondenzátorok cseréje mind a kis-panelen (3 darab), mind a nagy-panelen. Azóta már cseréltünk valakinek egy ugyanilyen készülékben kondit innen a fórumról, és azóta nem volt panasz. Egyszerűen annyi a gond, hogy a kondik kiszáradnak 3-4 év alatt és nem tudják stabilizálni a tápfeszültséget, amire viszont érzékeny a vezérlő. Az történik, hogy alapállapotban a tápfesz még stabil, de amint terhelést kap a rendszer, a feszültség leesik, és a vezérlő megbolondul. Üdvözlettel, Grafamos A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Szia! Köszönöm a segítséget, holnap megcsinálom, aztán referálok, hogy mi újság. De gondolom, hogy ezek után nem lehet gond...
Ez alapján indultam el. Csak a vezérlőpanalen levő 3 kondit cseréltem (a csatolt képen pirossal jelöltem). Az eredeti kondik kiszedése elég macerás, mert smd alkatrészek, nem igazán lehet hozzáférni a forrasztási pontokhoz - majdnem sikerült tönkretennem a nyákot. Az új kondik hosszabb, huzallábú kivitelűek, magasabban vannak a panel felett (bőven van rá hely). A kondenzátorok értékei: 16V 10µF - 2db, 6V 47µF - a negatív láb van megjelölve mindig.
Kedves Grafamos, és Jeriko!
Köszönöm a segítségeteket! Megszületett a mű nekünk sem volt egyszerű. Az egyik kollégámmal csináltuk - akinek az ilyen javításokban nagyobb a rutinja -, de sikerült! Kicserélgettük a 3db kondenzátort (nálunk is majdnem sikerült tönkretenni a panelt), és kipróbáltam, működik. Gyönyörűen érzékeli az edényt, és melegít, végzi a dolgát. Kíváncsiságból lekértem a hozzám legközelebbi FAGOR szervízből a panel árát (nem tudom valaki megtette e már... ), és az jött, hogy bruttó 51 305.- Ft. szállítás 1-4 hét... Egy új hasonló kaliberű tűzhely 85e-től már van újonnan....A lényeg, hogy működik, aztán majd használat közben meglátom, hogy mi a helyzet... Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Amikor én vettem pár éve az indukciós főzőlapomat utána néztem,mit szabad vele csinálni. Azt olvastam a neten ,hogyha só szóródik a felületére azonnal távolítsuk el,mert kis krátereket csinálhat használat közben.Lehet,hogy neked is ez a problémád.
Nekem is valszeg a kondik kezdenek kifáradni, még megy de csak egyre magasabb fokozaton kapcsol, és folyamatosan elkezd villogni ami ugye nem okés. FAGOR 5IFT-22X az enyém is. Aki tudna segíteni a javításban és bp 02 közelében lakik annak nem lennék hálátlan.Persze csak pénz jöhet szóba, meg sör! ( a 6 éves sütőnk is 1 hónapja falcolt be és 40 lett a vége, ez most kicsit sok a jóból. )
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a probléma a következő: Van egy GD.PROLINE típusú indukciós főzőlap, és indítás után E0 hibakóddal leáll, de előtte néhány másodpercig villog a 240 celsius fokos led és a melegen tart led. Ha tudnátok segíteni megköszönném.
Kezd az összes elkó cseréjével. Általában segít.
Megpróbáltam de nem nem nyert.
Egyszerűen leáll E0 hibakóddal, lehet hogy fet ?
Mi lakik a hűtőborda alatt? Lehet hogy az IGBT-k elváltak az alutömbtől, (vagy kidurrantak). Első esetben szilikon a hővezetés javítására, második esetben IGBT csere, és szilikon a hővezetés javítására. Soma
A hűtőborda alatt van egy IGBT FGA25N120 típusú és egy graetz hid amire SGBJ20J van irva. A graet melletti fekete kondi is fel van puposodva. 5µF/275V/ 400VDC értékű.
Én a legolcsóbb alkatrész felől a drágább felé indulnék. A kondi az tuti csere. Ha az IGBT látszólag nem sérült, (azaz nincs külsérelmi nyom rajta), akkor először a hűtésre gondolnék. Üdv, soma A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
IGBT-t érdemes ebay-en megnézni, anno feléért lett volna - szerencsére nem kellett cserélni.
Sziasztok! Nekem is van egy FAGOR 5IFT-22X-es félindukciós főzőlapom. Itt a G80N60 IGBT égett össze( 600V 80A ). Tud valaki, valahol ilyet. Ha igen, kérem üzenjen privátban. És valyom miért gondolta meg magát, miért égett össze egyik pillanatról a másikra. Előre is köszi!
E27 hibakód Sholtes TIG444 indukciós főzőlapon. Mit jelenthet?Nem működik.
lehet kapni, pl: link Ebay-en is érdemes keresgélni, néha van olyan, ahol ingyenes a szállítás.
A korábbi hozzászólásaimban részletesen leírtam a hiba okát, keress rá(m). Egyébként az IGBT és az alutömb közötti szilikonlap száradt ki, és ezáltal nem vezeti el a hőt. A csere után tegyél alá hővezető pasztát. Viszont ha már úgyis szét van szedve, javaslom a nagypanelen az elektrolit kondik (elko) cseréjét, ami kb 450 Ft. Itt találsz alkatrészt: http://www.hqelektronika.hu/ lehet hogy az IGBT re várni kell 1-2 hetet. Ha elkezd rosszalkodni a vezérlés, akkor a kispanel cseréje helyett (40eFt) a rajta lévő 3 darab elko cseréje (150Ft) megoldja a problémát. A KISPANELEN VALÓ FORRASZTGATÁS APRÓLÉKOS!! Grafamos
sziasztok!
Senki önkéntes, tényleg megfizetném a fáradozásokat! FAGOR 5IFT-22X kondicsere
Tesztelés után írja ki a hibakódot, vagy nem is tesztel?
Tápfesz irányú hiba. v.színű, hogy ezt követően más is tönkrement.... Mérés nélkül tovább nehéz lenne tippelni...
Köszönöm mindenkinek, a kodi csere (4 db) és a IGBT csere, és működik.. Ja és a pupos kondi is (5uF) cserélve volt... Mégegyszer köszönöm mindenkinek..
Sziasztok! Ötvenhetes köszi a választ.Bekapcsolás után egyből E27-et ír ki.Nem tudom milyen tesztre gondolsz.Igbt-t és optocsatolót cseréltem.Bármilyen segítséget szívesen veszek.
Hibamentes további szép napot.
Van egy HAUSER IC-2009 indukciós főzőlapom, amit idáig nagy megelégedésssel használtunk. A hétvégén tévedésből eg aluminium kukta került az üveglapra, ami miatt a készülék 1-3sec múlva leveret a 16A kismegszakítót. Kismegszakító visszanyomva, újra főzőlapot áram alá helyeztem a kismegszakító kiold. Villamos mérnök révén - bár nem praktizálok - szétszedtem a főzőlapot. Megmértem a lehetséges rövidzárakat. Kivettem a panelt semmi különösebb elváltozást nem tapasztaltam. A panelt visszaraktam, mást nem kötöttem rá a kismegszakító nem oldott ki. Folytattam, érintőpanel+kijelző világít, rendben, hőérzékelő rendben, mikor a tekercset is rákötöttem akkor áram alá helyezve a készülék újra kismegszakítót kioldotta. A szüleimnél is van egy ugyanilyen készülék, annak a tekercsét megpróbáltam az enyémben, de a hibajelenség megismétlődött. A tekercs ezek szerint OK. Mi okozhatja a hibát? Talán a tekerccsel párhuzamosan bekötött MKPH 0,3µF UF 1200V kapacitás zárlatos? Segítségeteket előre is megköszönve, Tibor
kondik és IGBT csere
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
Melyik kondikat cseréljem? MKPH kondi ellenállását megmértem (nem szedtem ki) szakadást jelez. A kondi jónak tünhet?! Az IGBT az ami a hűtőbordára van csavarozva? Ebből 2 van.
A "rossz" edény okozhat ilyen hibát, vagy csak éppen most adta meg magát a főzőlap?
Tüzeteseben megnéztem az alaplapot. Mellékelem a fotót róla.
Most melyik kondikat kell kicserélnem? Jobb felső sarokban jön be a táp. Szerintem itt nincs hibás kondi, mivel ha a tekercset nem kötöm rá, akkor a készülék kijelzőjae jelzi a standby módot. A panel bal alsó sarkában van a tekerccsel párhuzamosan bekötött MKPH 0.3µF J1200V.DC kondi. A tekercs és az IGBT (H20R1202) közé van bekötve az MKP 8µF 275V kondi. A panel közebén a hűtőbordára szerelt egyenirányító (D15XB80) van. Ezek közül miket kell kicserélni, hogy működőképes legyen a főzőlap? A kiméretem a kondik(at) és jók akkor azokat nem kell cserélni? |
