Lapozás: OK   924 / 1394
(#) pisti89 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Megkaptam köszi
(#) david971115 hozzászólása Máj 25, 2013 /
bocs de mivel futassam be ha nem fogja meg az ón anyákot mert feljött a bnyákról a réz réteg??
(#) zoltan0801 válasza david971115 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ahogy már a kezdő kérdésekben Kadarist-tól is kaptál rá választ, a hiányos fóliadarabot, át lehet hidalni egy vezetékdarabbal, ha a forrasztásgátló anyagot felkaparod (finoman) a még ép vezetősávról.
(#) lalus hozzászólása Máj 25, 2013 /
Sziasztok! Tudok olcsón jó minőségű előhívót, ha érdekel valakit: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/natrium_hid...5.html
(#) pjg válasza lalus hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
13 gramm / 250Ft.
(#) vicsys válasza lalus hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Egyrészt:
Nem hirdetünk a topicban.
Másrészt: Van sokkal de sokkal olcsóbb megoldás. Úgy hívják, hogy hideg zsíroldó. Minden ABC-ben kapható.
(#) tomipap hozzászólása Máj 25, 2013 /
Nem draga az egy kicsit? Olyan 800Ft korul van az octamex-nel 250gramm. Vagy magyarorszagi cegnel is kapni meg olcsobban. Peldaul itt, de mondjuk ok nem postaznak.
Errol a vegyszer postazasos dologrol most, hogy all a fama? Mert mi van ha valaki rendel az Octamex-tol magyarorszagra? Semmi, szepen megerkezik. Itt Nemetorszagban lehet postazni siman az ilyeneket. De magyarorszagon mindenhol azt latom, hogy nem postazhato szinte semmi ilyesmi.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
(#) Doky586 válasza tomipap hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ha jól látom a HEstore-ból csak a (vízzel előre) feloldott maratószerek nem postázhatók, ha ugyanazt por alakban kéri valaki azt simán postázzák.
De tudtommal minden országban balhéznak amiatt ha postai borítékban kanálnyi lisztet vagy tejport küld valaki, pedig egyik se veszélyes...
(#) Csongi_ hozzászólása Máj 25, 2013 /
Sziasztok! A tegnapi, es a mai nap folyaman elkeszitettem ehhez az orahoz a NYAK-ot.
Ez volt az elso ketoldalu NYAK amit keszitettem.
A pamelt vasalassal keszitettem, fenyes papirra nyomtatva.
Eddig mindig vasalos teknikat hasznaltam, es most jott ki a legszebben hiba nelkul, mikor a legroszabbra szamitottam.
Az egyik oldal
A masik oldal.
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Rossz ez még most .Na jó csak vicceltem.
ha rálépsz a vékony vonalak mezejére , akkor még finomítani kell egy két dolgon , de elsőként a hőfokon a másodikként pedig ne nyomd rá ,csak a felével mint eddig , és nyíl egyenes vonal vezetést fogsz kapni.Egyébként tényleg jó lett.
(#) Csongi_ válasza eyess hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Eddig meg nem csinaltam ien vekony vonalakkal(ez 0.3-as es atlagba 0.6-0.9mm-en szoktam tervezni)
A hofokon merre valtoztassak? Hogy nyomjam ra csak a felevel?
A hőfokot lejjebb , és amilyen erővel nyomod rá a vasalót elég lesz csak a felével, és tuti lesz meglátod.
(#) nagym6 válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Miért kell ilyen vékony vonalakkal dolgozni, amikor bőven van hely vastagabbnak is. Mert jó esély van a szakadásokra, csak most éppen sikerült.
(#) eyess válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Általában smd nél van szükség erre meg , ha kevés a hely , vagy olyan adott helyre kell a nyák ahová tényleg nem fér el nagyobb.De jó a kérdésed amúgy.
(#) elektros90 hozzászólása Máj 26, 2013 /
Próbálta már valaki a DuPont Riston T215 ös száraz fóliát, negatív fotórezisztet?
Relatívan olcsón tudnák hozzájutni 6 A4 fóliához, ami nekem elég sok nyákra elég lenne.
Eddig Positiv 20at használtam kissebb nagyobb sikerrel. Milyen előhívóra, maratóra van szükség hozzá? Továbbá a DuPont Vacrel maszkot próbálta valaki? Youtubeos videó szerint csak laminálás, UV levilágitás, maratás kell hozzá. A videó szerint nem is olyan macerás.
(#) Csongi_ válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
A vonalak azert ennyire vekonyak, mert nem en terveztem a NYAK-ot.
En mindig a leheto legvastagabb vonalakat hasznalok, hogy nagyobb aramerosseget birjon, es hogy minnel kevesebb rezet keljen lemaratni.
(#) nagym6 válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Akkor viszont nem neked szól a kritikám, visszavonva.
Nem baj, nem haragszom erte
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Egyébként annyiból tényleg érdekes ez a nyák , mert nem teljesem smd, és ahol a tranzisztorok lesznek, és a nagyobb alkatrészek ott tényleg lehetett volna vastagabb a rajzolat.És nem beszélve a táp vonalakat. Nem szerencsés ugyan olyan vastagságúra csinálni nem annyira átlátható , és nehezebben követhető a táp , és a többi különbsége.De , mint írtad nem te tervezted , de talán még másnak jól jöhet majd , részletek ugyan , de fontosak.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
(#) nagym6 válasza eyess hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Érdekes, hogy sokan terveznek hajszálvékony vonalakkal, amikor lehetne vastagabb is, és forrszemekhez nagyon közel lévő vonalakkal, amikor van hely távolabb vezetni, nagyon apró forrszemekkel, amik első forrasztásra lejönnek. Vasalásnál, fotózásnál, maratásnál lehet izgulni, mi lesz belőle. Elmart vonalak, vagy zárlat a vonal forrsszem között. Mert nincs a tervhez megfelelő nyákgyártó technológiánk. De a terv sokszor igazítható lenne a rendelkezésre álló technikához. Lehet, hogy sivár bölcsesség amit írtam, de egyes nyákterveket látva nem értem, itt miért nem könnyítünk magunknak.
(#) eyess válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Részemről úgy vagyok vele , hogy nem szeretek pocsékolni .Sem nyák , sem marató szer, sem más anyag tekintetében.
És érdekes , de én is inkább hajlok mindig a kisebb méret megvalósítása felé , de ahol megkívánja az adott áramkör , vagy a teljesítmény , vagy a körülmények , akkor ott én sem szoktam az anyaggal spórolni.
Szerintem ezekhez a tervekhez már meg vannak mindenkinek a saját bevált technológiája , és bizony néha már a gyárit is megszégyenítő minőséggel.
Igazából a mostani világ az, ami az emberekbe bele ivódik , vagy rátelepszik , hogy minden olyan kicsi legyen , és nem biztos , hogy rossz ez , csak lehet nem mindig szükséges.
Én olyan esetekre gondolok előző hozzászólásomban, amikor azonos panelméret mellett lehetne vastagabb vonal, vagy távolabb forrszemtől.
(#) Schnitt hozzászólása Máj 27, 2013 /
Hétvégén elkészültem az első feliratozott nyákommal.
A feliratot is műnyomó papírral lamináltam, hasonlóan mint a rézoldalt, szépen meg is maradt, de az a baj vele, hogy szárazon világosszürke a felirat, így az üvegszálas hordozón alig látszik.
Ha megnedvesítem, azonnal fekete lesz, jó kontraszttal, de csak az újabb száradásig.
Ti hogy szoktátok ezt megoldani?
Ha lakkozom az alkatrész oldalt, fekete marad?
Milyen lakk nem oldja fel a lézertintát?
(#) pjg válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Áztasd be 20% -os ecetbe. Az elmarja a papírmaradékot.
(#) Schnitt válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszi, kipróbálom.
Most már óvatoskodnom kell, mert a rézről lemostam a tintát, azt gondolom megoxidálja rendesen az ecet.
Majd valahogy ráengedem az ecet felszínére, hogy ne merüljön el.
Nem bántja a rezet.
(#) CHZ válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
WD40, töröld át vele, száradás után is fekete marad.
(#) Schnitt válasza CHZ hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszi Neked is a tippet.
4 egyforma nyákot csináltam, első körben 1-1 darabon megpróbálom az ecetet és a WD40-et, aztán amelyik jobban beválik, azt használom ezután.
Nekem bevált, előlapon is.
Előlapra én azért tennék egy öntapadós fóliát, az meg az olajos felületen szerintem nem állna meg.
Vagy plexi kell elé, valami mechanikus rögzítéssel.
Következő: »»   924 / 1394
