Fórum » HF adó meglévő szerkezetből FM vagy AM sávra
Témaindító: mefi01, idő: Nov 20, 2007
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy adott egy 40 mhz-es 4 csatornás távirányítósautó ADÓ , és ezt át szeretném alakítani nem nagy hatósugarú, hangfrekvenciás FM vagy AM rádióadóra (tudom illegális engedély nélkül , de nem használnám csak hetente vagy 5 percet) olvastam az interneten hogy valaki csinált ilyt szóval az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt??? a válaszokat előre is köszi
Ha az a heti öt perc időben mindig ugyanakkor van, előbb-utóbb bemérnek, és nyissz :nezze:
Nem volna egyszerűbb amúgy egy teljesen új adót kreálni, mint az átépítésse, illesztgetéssel stb. vesződni?
Nem nehéz, meg kell keresned az adó modulációs bemenetét, arra teheted a HF jelet.
Ez jól hangzik, de mi van a mostani adóban? Úgy értem, alkatrészileg.
Szerintem ezek a kütyük ASK vagy FSK esetleg OOk modulációt használnak. Az eredeti modulátor bemenet használata nem lesz jó, régebben játszottam ilyennel. Kéne ismerni az adó felépítését milyen rendszerű (kvarcos / szabadonfutó / PLL / multiplier...stb) Ennek ismerete nélkül nehéz válaszolni. PLL nél a referencia kvarcot lehet modulálni például. Kérdés hogy széles vagy keskenysávú adót vevő akarsz e kreálni...stb. Milyen minőségben akarsz hangot átvinni...stb
Nem én akarok ugyan kreálni, de hasonló indíttatásból kérdeztem. A kocsim távirnyáját ugyan duplikálni és bővíteni akarom, de azzal a fajtával nem nagyon lehet a témában megadott adót építeni...
Fogggalmam sincs mi van benne, mert semmit sem tudunk róla, se fotó se típus se rajz...tranzisztorostól a processzorosig széles a skála.
nem mindig ugyanabban az időpontban használnám
az adóban 1 PT8A977BP ic található meg 1 40.685 MHZ -s kvarc található tudjátok van az ELŐRe HÁTRA JOBBRA BALRA funkciógombok, és mi lenne hogyha valamelyikre kötném mondjuk 1 mp3 lejátszó kijövő jelét?
Ha érdekelne egy alternatív megoldás, vagyis nem ragaszkodsz ehhez az átépítéses mizériához, akkor ajánlom a bss.fw.hu -n /rádiós részben az FM adó 4. -et és a Skori féle Két nagy hatótávolságú FM adót! És a többit is végülis... Tehát szerintem az a távirányítós dolog halott ügy Remélem tudtam segíteni!!! Üdv
Káosz!
Kösd le az IC 8-as lábát, és oda kösd a HF-et. (az adó felé)
de akkor nem fog adni semmit, mert csak az előre-hátra-jobbra-balra funkciógombok benyomásakor ad
vagy nem?
Nem tudom, nem ismerem az adód kapcsolását. Az adatlapon felhozot példánál ott az S1, amely ad tápot a végfoknak és az oszcillátornak.
Kobold: ne mond már, hogy egy 40 MHz-es távirányítóból kreált adót valaha is bemérnek... Ez még rossz viccek is rossz :S Állítom neked ha napi 5 órát használnád, és tényleg minden nap ugyanabban az 5 órában, akkor sem mérnének be... ez hülyeség. Nade mindegy, biztosan jól mutatott a fórumban, hogy "bemérnek", olyan elrettentő hatása van, nem?!
Egyébként én már csináltam hangfrekis adót vezeték nélküli csengőből, és MiniRC autó elektrnikájából is. Vezeték nélküli csengőnél a tranzisztor lábáról levettem az IC jelét, és egy mikrofon elő-erősítő jelét vezettem helyette rá (nyomógombot pedig rövidrezártam...). Vevőhöz építettem egy LM386-os kis erősítőt, és megkerestem, hogy hol a legjobb a hang... Kb. 1 órás munka volt az egész. MiniRC autót hasonlóan oldottam meg. Általában egy vagy ritkábban 2 tranzisztoros az adórész, amire egy kínai ICből van ráeresztve a jel... ezt le kell venni róla, és az előerősítőből származó jelet rákötni (kialakítástól függően a tranyó bázisát lehet hogy fel kell húzni a tápra 10 kohm körli ellenállással). Ezenkívül még azt kell megoldani, hogy ne csak akkor kapjon tápot az adórész, ha valamelyik nyomógombot nyomod...
Az tényleg komoly lenne ha kijönne az FBI, RENDŐRSÉG, NASA
mert egy 20 mig használható adót építek
Pedig higyjétek el, kijöHET, ha ZAVARTOK valakit vele. Nem csak az a frekvencia, a baj, ahol a lelkes amatőr szerint az adó működik, hanem az összes felharmonikus és vadrezgés, amit egy ilyen 2 tranzisztoros kütyü kisugároz magából, a hangolatlan antennájával. Egy 40 MHz-es oszcillátor 3. harmonikusa 120MHz-re esik. Ez a REPSÁV!!!, a repülés biztonságának veszélyeztetése pedig.....mondanom kell? Mindazonáltal én is építek ilyen kütyüket, csak betartok egy teljesítményhatárt. Egyszer ugyanis már "beszóltak" nekem, pedig az 1,5W-nál nem volt több.
Ezzel akkor is vitatkoznék... Tény, hogy a harmadik felharmónikus a repsáv aljára esik, de tudtommal a repülők többsége olyan 30-33000 láb magasan repked, és azért le a kalappal az olyan vevőért, ami a távirányítós autó felharmónikusát 10 km-ről venni tudja, sőt bezavar neki... Kicsit érdekes lenne. Nembeszélve arról, hogy 10 km-es távolságra csak néhány másodpercig tartózkodik tőled a repülő, utána ennél csak több... Lehet most emgkövezel, de én Ferihegyen láttam már távirányítós autóval játszó gyereket. És biztos csak valami szerencsés véletlen volt, de nem jött oda senki, és vette el tőle, sőt meglepő módon, baleset sem volt a reptéren kommunikációs zavarok miatt XD. Néha egyesek annyira el tudják túlozni a rádiós dolgokat, hogy az hihetetlen.
Emelett persze az is igaz, hogy zavarhatja egyesek vételét... Benne van a pakliban, hogy a szomszéd szobában a panelházban ott egy rádióamatőr, de ez van. Legálisan használja a kisautóját a gyerek. Sőt fordítva is megeshet, hogy egy CB zavarja meg a 27 MHzen működő kisautót, akkor sem jelenthetsz fel senkit, senki nem csinált semmi illegálisat. A CB is jogszerűen üzemelt, és a kisautó is...
ez nem hinném hogy 1 wattnál több...
de ha 1x beállítom mondjuk AM sávra, ami nem zavar senkit és otthagyom emiatt bisztops nem szólnak ba, főleg ha a hatótáv 30 m terepen
-Ezért használtam feltételes módot, nem jelentettem ki semmit, nem valószínű, csak megtörténHET. A törvény kimondja, egedély kell, még a PMR-hez is, csak épp nem Neked kell ezt intézni. Akinek jobb ügyvédje van,az nyer...
-Repülőgépek 3000 lábon s alatt is közlekednek, és bizony AM modulációt használnak! -"10 km-es távolságra csak néhány másodpercig tartózkodik tőled a repülő"...és odaér a másik hasonló kütyühöz. S ha a gép elment, hát jön a következő, amilyen légiforgalom van már mostanában. Mefi, csináld, nem probléma, világért sem szeretnék "túlozni" de a helyzet ez, beszéltünk róla.
de mostmár elég az OFFból (igaz nem volt annyira off)
de mostmár ON tudtok még valami más megoldást?
Megmondaná nekem valaki hogy pontosan hány w teljesítményű adóval sugározhatok FM sávra? Én 0,5 wattos adót akarok építeni. Ha engedély kell rá akkor hol vagy hogy lehet szerezni?
