Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Most erre hogyan lehet válaszolni szerinted?
Egy 4 éves gyerek is megmondaná, hogy meggyengült-e vagy nem. Van mondjuk egy kulcscsomó vagy egy kisebb csavarhúzó amit egy 10 centis középsugárzó mágnese meg bír tartani, ezzel szemben a Regent (ami kb velem egyidős, és indokolt ennyi idő után a gyengülés) na a Regent mágnese nem hogy nem bírja el, de éppen csak húzza. Mennyire kell felmágnesezni? Nos a józan paraszt logika azt diktálja, hogy a mágnes méreténél fogva csak egy bizonyos fokig mágnesezhető fel, és feltételezem, hogy a mérnökség aki tervezte talán észnél volt... Msteve merre laksz? Érdekelne a dolog
Itt inkább az a kérdés, hogy ferrit, vagy öntött mágnes (nem mindegy).
En nem olyan fekete kerámiamágnes gyűrű hanem inkább mintha öntöttvas lenne.
Szétszerelhető a cucc. 3db rézcsavar fogja össze. Le is fotóztam, csak nincs éppen kártyaolvasó nálam ![]() Szóval ha megreszelem a külsejét akkor normál acél színe van és nem fekete. Amúgy most kicsit utánaolvastam a magnetizálásnak.Kicsit szerintem túlmisztifikáltam. Szóval van egy bazi tekercs amibe belefér a mágnesed, és az egyenáram magnetizál, a váltó pedig demagnetizál, és ennyi? Legyártok egy tekercset, beledobom egy órára a mágnest, és kész is?
Idézet: „Egy 4 éves gyerek is megmondaná, hogy meggyengült-e vagy nem. ” Köszönöm, hogy válaszoltál. Bár a kérdést NEM neked tettem fel !
Bocsi, nem figyeltem, hogy a kérdés nem nekem szólt, csak annyira vártam akkor a választ, hogy azt hittem egoista módon, hogy minden nekem szól
Még egyszer sorry
A VIII.-kerben van a műhelyem.
Az alnico mágnesekre jellemző hogy idő előtt elveszithetik az erejüket. A mágnesező gép egyszerű ![]() Feltöltesz 10-20000 mikrofarádnyi kondenzátort 350V-ra,aztán egy bazinagy tirisztoron keresztül rásütöd egy jó erős tekercsre... Legalábbis az enyém igy működik.
Ahha.
Ami azt illeti Miskolcon lakom, tehát elég messze vagy. Lehet építek egy ilyen szerkentyűt.Légmagos tekercset kell készíteni? (Tehát maga a mágnes a magja?) Van egy öreg bácsika aki itt Miskolcon hangszóró felújítással foglalkozik.Állítólag elég profi. Ha nekem nem megy akkor felkeresem. Csak ami azt illeti szeretem az ilyen kihívásokat.Tudom mondták a többiek, hogy egy hangszóró miatt nem érdemes ilyet csinálni,de én megpróbálnám.... Köszönöm a válaszod
Ezek az otthon épített mágnesezők nem elég hatékonyak. De meg lehet próbálni.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy, miben külömbözik a dupla tekercsek hangszóró a szimpla tekercsestöl? ( azon kívül hogy 2 tekercsel rendelkezik ). Te hát arra lennék kíváncsi hogy egy szimpla tekercses hangszóróból tudnak-e csinálni dupla tekercseset? Vagy mit kellene változtatni az eredeti konstrukción?
Ezek a két tekercses hangszórók a sztereó mély hang bal és jobb csatornájára készültek. Én évtizedek óta tekercselek hangszórókat, és ilyent is. A két tekercs számára négy réteget kell tekercselni, amihez nagyobb légrés kell. Egy tekercses hangszóró két tekercsesre nem tekercselhető át! Ha valaki megteszi, akkor a gyárinál lényegesen vékonyabb huzallal tekercsel, amitől az üzemi hangáram is gyengébb lehet. Ekkor a teljesítmény és hangerő is kisebb.
Sziasztok! Segítségért fordulok a T. Fórumtársakhoz. Régi papírmembrános hangszórók, lengőcsévéjét milyen oldószerrel tudnám, kiemelni a helyéről a membrán kiszedése és sérülése nélkül? Az új lengőtekercset már megvásároltam, csak ki kellene cserélnem. Ill. az újat mivel célszerű beragasztani? Előre is köszönöm a válaszokat!
Köszönöm a segítséget Köbzolinak! Az instrukciói alapján minden simán ment. Üdv
Üdv mindenkinek,
olyan problémám van az egyik 30 cm-es hangszóróval hogy az egyik oldalon a mágnes nem fekszik fel teljesen a kosárra ezáltal szorul a lengőcséve. Elég nagy erőt kell kifejteni hogy szintbe hozzam. Van spéci ragasztó vagy egyéb megoldás arra hogy ott is maradjon? Köszi!
Sziasztok! Bocsánat hogy ilyen kérdést teszek fel lehet nem is ide tartozik de amatőr vagyok a témában. Szereztem 2db reflex R150 hangfalat. Az egyik ellenállása 11 ohm. Az egyik 30cm-es hangszóró közepe alu nem úgy mint a másiké gyanítom javítva volt vagy másik hangszóró van benne. Természetesen ennek az ellenállása a 11ohm nem úgy mint a másiké ami 8ohm. Mi lehet a gond vele? Üdv, Jocó
A csévére a huzalt mivel érdemes ragasztani, hogy a melegedést is bírja?
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Az egyik hangfalam drivere megadta magát. Szétszedtem, és akkor látom a hibát, hogy a tekercselt huzal lefordult a csévetestől. Szép óvatosan visszaraktam rá és láss csodát újra szól. Rendelek hozzá majd szervíz pillét, de addigis szeretném használni. Mivel lehetne bevonni a tekercset, hogy ne ugorjon le újra? Lakk, ragasztó, vagy milyen anyag? Választ köszönöm előre is!
Létezik spéci ragasztó hozzá. De ideiglenesen kétkomponensű epoxy is megteszi. A lényeg hogy a szükséges MINIMÁLIS mennyiséggel dolgozz. Ha vastagon kened nehezebb lesz a mozgó szerkezet, ezáltal romlik az érzékenység, ráadásul beszorulhat a horonyba a lengő. Ha hozzá is fogsz a ragasztáshoz, teljes száradás után rakd össze, nehogy belekössön az egész a horonyba.
írna valaki nekem valami jó féle epoxy gyantát amivel tekercselhetek? Használtam araldite extra strong epoxy két tubusos gyantát de immár sajnos Magyarországon fogyóban van.Szóval nem kell több literes és hogy drága legyen csak mégis jó legyen használható.Köszi a választ.
Az araldite az a jóféle. Keress valami azonos hőállóságú és kötési szilárdságút, és próba. Én használtam már Devcon-t is 5 percest, jó de haladni kell vele.
16 ohm-os hangszórót szeretnék az Impedancia mérésnél mennyi legyen? Tehát 16 ohm Impedancia mérése mennyinek kell lennie?
Köszönöm válaszotok
A minimumpont max 20%-al lehet alacsonyabb a névlegestől. Azaz 12,8 ohm.
Köszi Az araldite Extra Strongot használom mióta ismerem és sajnos csak kevés van Magyarországon már mivel említették ezt sokan.Szóval ma vettem vagy is ma ért ide 2 csomaggal belőle és ez volt az utolsó Egy Budapesti kft nél.De viszont ha folyamatosan kell akkor azt mondták telefonban hogy tudnak hozatni mivel még kint Külföldön van belőle több mennyiségben.
Köszi ptesza.
30 mm a lengő és 6,70 mm volt az eredeti az ott hagyott leégett részén teljesen mérhető a régi tekercs.És akkor 12,8 ohm ?
Sajnos nálunk ha valami beválik, beszüntetik. Én ezért szoktam ezt-azt kipróbálni.
Impedanciára voltál kíváncsi nem egyenáramú ellenállásra. Nagy a különbség!
Eminence 12" Szélessávú hangszórót akarok újra tekerni meg kicsit erősebbé tenni hanyas huzallal illetve milyen hosszan tekerjem? 51.10 mm a lengő sablon mérete ez már fix és 7,4 ohm volt és 10 mm hossza n volt tekerve gyárilag.A kérdésem mekkora lengőt fogad be milyen erőségűt?
üdv.
Mivel szélessávú, így nincs "nagy" kilengése. Hosszabbnak nincs értelme, a huzalvastagság, az meg horonyfüggő. Mi fér még el, mit tudsz beleközpontosítani. De számottevő erősítésre ne gondolj. Élből nincs sok plussz a horonyban. 0.05mm hézagot illik hagyni a lengő és a fegyverzetek közt. A sablon fix, tehát csak a külső hézagot csökkentheted vastagabb dróttal. Ennek sok értelme nincs.
Most egy Sal SB 4050 zöld peremes hangszórót javítok,esetleg ha valaki tudná az eredeti tekercs méreteit ? milyen huzal,ohm,? de az eredeti tekercs méretét szeretném ha valaki tudná?
Köszönettel. |
