Talán épits hozza egy koppanásgátlót. Bővebben: Link
Mint írtam van benne, és működik, csak kikapcsolásnál előfordul, hogy koppan, de lehet ez így van máshol is, hiszen a relé csak akkor enged el ha kikapcsoljuk, annál előbb nem tud leoldani, mert nem tudja, hogy ki fogjuk kapcsolni.
Egyenirányítás előtt figyeltetni kell az AC-t a koppanásgátlóval, mikor kikapcsolod a készüléket, onnan tűnik el a feszültség leghamarabb.
Gondolom a koppanásgátlót az AC-vel.
![]() (Csak már későre járt az idő.) A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Úgy van kialakítva. Na mindegy, milyen végfoktranzisztort ajánlotok bele? Az LM301AN mivel helyettesíthető?
Köszi, ezek tök jó árba vannak, és a 2sc5200-nak mi a pnp párja?
Szia! Ha ránézel az adatlapjára láthatod, hogy 2SA1943 a párja. Remélem tudod, hogy a Quad 405 mindkét végtranzisztora NPN, és csak kíváncsiságból tetted fel a kérdést.
Szia! Persze, rosszul fogalmaztam, úgy értettem, hogy a meghajtó PNP tranzisztoroknak milyen típus ajánlott?
Igényes kivitelhez MJE15031-et használnék, de a BD242C-vel is maximálisan elégedett vagyok.
Oké, köszi.
Hello
Van egy quad 405-öm és a tekercsnél lévő 1N4148-ak elégtek de az összes meghajtó és tranzisztor jó nemtudom mi lehet a baja pedig csak +-15V-ról indítottam Köszönöm!
Szia! Linkelj be egy alkalmas rajzot és add meg a sérült diódák pozíciószámát. Ki tudja Nálad melyik esik a tekercs mellé.
Ha LM301 volt benne, azok szólhatnak tompán. NE5534-ek tűrhetően szólnak, vagy mehet bele LT1028-is, ezzel nekem jobban tetszik. De ezekhez már nem kell a kompenzáló kondenzátor az 1 és 8-as láb közé. Tranzisztornak ha TO3-as volt benne akkor MJ15003-at, vagy 2N3442-őt ha meg valami BD vagy hasonló volt benne akkor a 2SC5200 megfelelő választás.
Köszi neked is. Lenne még kérdésem, a leválasztó kapcsolós fejhallgató aljzatot úgy jó bekötni, hogy a fejhallgató csatlakoztatásnál simán az érintkezői lekapcsolják a hangfalakat, vagy a hangfal védelem reléjét lekapcsolná (bár így a védelem elé kell kötni a jack aljzatot), vagy ez hülyeség? Fejhallgató elé nálam 300 ohm van sorba kötve, jó az?
Ja és a nullpont kérdése. Nálam minden az elkók lábához van kötve, kivéve a bemenet földje, és a hangszóróké, az a panelra megy. Jó így?
D5, D6? T8 vagy T9 bázis testet kaphatott a hűtő lemeztől.
Hűtő nem volt rajtuk épp ez a bajom vele, hogy minden ilyen gondot kizártam
Ezt most építetted, vagy üzemelt már korábban?
ÉN épitettem 100%-ban!
Akkor gondosan vizsgáld át, panelzárlat és alkatrész érték helyesség szempontjából. Az 560 ohm-os ellenállások nem lehet, hogy egy nagyságrenddel kisebbek?
Annyi változást iktattam be, hogy a 22R helyett 27R lett és a _bc560B helyett C lett!
Az R helyett nyugodtan írj ohm-ot. Leírod betűkkel, hogy ohm és itt omega lesz belőle.
Ha nem találsz semmi rendelleneset, pakold be az alkatrészeket, és hajts végre újraélesztést, ezalkalommal használj áramkorlátozót!
Rendben!Egy 150W-os labortápról lesz az élesztés!
Helló! Megőrjít ez a Quad. Olyan hibát produkál, hogy egyszer csak lekapcsol a védelem, megmérem és a jobb csatorna végfokának a kimenetén - tápfesz van. Kikapcsolom várok egy kicsit visszakapcsolom megint jó, aztán van olyan nem produkálja egy darabig, majd megint. Mindent már átnéztem, most kicseréltem az NE5534-et TL071-re eddig nem produkálta, létezhet a müv. erősítő hibája, de azt se tudom az eltudja vinni a kimenetet, vagy ez hülyeség? Még egy dolgot találtam a kimenetnél lévő R38 ami 47 ohm lenne, az ebben a panelban 75 ohm-os, nem tudom ez mennyire gond? Köszönöm előre is.
Ja mégegy bűnöm van a végtranzisztorokat még nem cseréltem, így TIP122 van benne, a meghajtójuk TIP147. Amúgy +- 36 volt a tápom (gondolom így kb. 50W-os az erősítő). A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Hello johhny0004!
Én még nem építettem Quad405-öt, de fogok! Azt írtad, hogy meghajtó tranzisztor a TIP147, a végtranzisztor pedig a TIP122? (Csak, hogy jól értelmezem-e?) Megnézted az adatlapjukat ? Mert mindkét tranzisztor Darlington. A Quad-ban nincs darlington tanzisztor. Nézd meg a kapcsolást. A TIP122-nek a max bázisárama 120mA lehet, hogy túl van vezérelve. (Ha túl nagy balgaságot ítram akkor elnézést!)
Helló! Igen igazad van, de most szól már vagy két órája hibátlanul, akkor lehet a müv. erősítő volt a ludas. Persze tudom nem ártana végtranzisztorokat cserélnem.
2sc5200 az bőven jó, más is ajánlotta írásában itt a fórumon.
