Sziasztok! Van egy Ni-Cd aksim (az aksis fúrógépbe). Ehhez szeretnék valami, jó kis töltőt csinálni. Az lenne a legjobb ha kisüős lenne, és amikor már fel van töltve az aksim, akkor ne töltse tovább hanem menjen át csepptöltésbe. Ja még az is lenne, hogy gyors töltő legyen. Ez azért kéne, mert csak egy aksi van hozzá és a mostani töltő vagy 2,5 óráig tölti. Szóval egy kicsit gáz, hogy pl elviszem ismerősnek gipszkartonozni, és a fele munkánál lemerül, akkor vári 2,5 órát. Szüval ezért kéne új töltő. Előre is köszönöm a válaszokat.
Minél gyorsabban töltöd az akkukat, annál kisebb lessz a teljesitményük. Van itt egy magyar oldal, ahol leirják, hogyan kell tölteni az 1-es tipusakat.
Kár volna tönkretenni az aksit gyorstöltéssel,(saját tapasztalat) jobb még egy aksi és váltva használni.
Szivesen. Köszönöm a pontot.
Esetleg lehetne egy x volt feszültségü tápot csinálni, rákötni a fúróra, és egy jó hossú hosszabitóra az egészet, és addig megy, még ki nem fogy Paks
Sziasztok! Mobilltelefon akkut Li-ion szeretnék tölteni ehhez kellene vmi rajz vagy segitség. Az akkut szétszedtem mert igy szeretném használni találtam benne egy elektronikát vajon ez töltö elektonika lenne?
Van Li-ion vagy Li-polymer akuuk töltése fórum. nézd meg. Egyébként a linkgyüjteményben van egy jó kis oldal mindenféle akkuról..
Sziasztok.Nekem van egy zselés 12voltos-7A aksim,
ezt be raktam az s51-es simsonomba.Ennek 6voltos töltőtekercse van.Valamien módon szeretnék egy komplett töltőt építeni az aksihoz... köszi a válaszokat előre is...
1) Nem tudom, hogy miként kapcsolódik a Nikkel-Cadmium akksikhoz.
2) Vegyél 6V-os savas ólomakksit (ne ezt a zseléset, ami amúgysem zselés, hanem gondozásmentes savas ólom), és azt használd. De hogy ne tűnjek ennyire szőrösszívűnek: építsd meg ezt, de hagyd ki az egyik zenert, és akkor jó lesz a 6V-os akksihoz. Csakis egyenáramot kaphat a kapcsolás, ezért a tekercsről jövő feszt egyenirányítani kell egy graetz-híddal. Bár gondolom nem testfüggetlen a tekercsed, így akkor csak egy diódával tudod az egyenirányítást megvalósítani (ez is elegendő).
A gyorstöltésről annyit kell tudni, hogy csak olyan akksit érdemes így tölteni ( Ni-Cd), amiben van hőkorlátozó, ill. mérőelem a töltő számára. ( lásd Makita-akkuk )
Látható nyoma ennek az akkun a legalább 3 db csatlakozási pont. Üdv: McG
Hi!!
Van egy akksis fúróm csak sajna elromlott a töltője (Ni-Cd akksi van benne) és egy töltő kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Bár nem igazán értek hozzá, de nem lenne érdemes megjavítani a régit? Esetleg a kritikus alkatarészeket nagyobb teljesítményűre cseréln?
Hát nekem azt mondták hogy valószínüleg menetzárlatos lett a trafó de az a baj hogy nem lehet szétszedni a töltőt
Te ebben biztos vagy ebben?
Mert most rajzoltam vissza a töltőt (még nincs kész, néhány alkatrész típust méréssel kellene megállapítani), de az NTC-t a nyákon találtam, az aksi csatlakozója alatt kucorodik. A harmadik elektróda meg a negatív pólushoz van kötve. Első ránézésre arra szolgál, hogy tudja a töltő, hogy rajta van az aksi. Az tény, hogy a védelmi áramkörhöz csatlakozik. Maximum egy hőkapcsoló lehetne, mert most hidegen az ellenállása 0ohm. (Szét nem szedném, mert nem az enyém.) üdv! proli007
hy nekem van egy régi Nicd töltőm a miben nincs leállító töltés végén ezért mindig ellenőrizni kell a hőfokot és a feszt
ha véletlenül rajthagynám mi történne?
Hi!...Tönkretenné a cellát, túltöltené s ha nagy az áram, el is pukkanthatja.
Sziasztok !
Egy 7,2v 2500mAh NiCd akku szeretnmék egy nagyonegyszerü töltöt csinálni, ha lenne valakinek egy rajza azt megköszönném egy távirányitós autóé kikindulásnak van egy 12VDC 800mA trafom Idézet: „>7,2v 2500mAh NiCd akku szeretnmék egy nagyonegyszerü töltöt van egy 12VDC 800mA trafom” Nagyon jó a kiindulás! Normál áramú töltőt készítünk. Tehát már vmiféle tápegységed van, ha DC-t ad ki. 20ohm körüli ellenállással le kell korlátoznod a töltőáramot kb. 250mA-re. (Az amperóra-kapacitás tizedrészére) Evvel az árammal kell tölteni 12, max 14 órán keresztül. Mivel ÚGYIS elfelejtenéd kikapcsolni, vegyél egy mechanikus kapcsolóórát mondjuk a Teszóban. Ha még nincs műszered-multimétered, azt is vegyél, hogy meg tudd mérni az áramot. A 20ohm körüli ellenálláson több, mint 1W-t kell eldisszipálni. Én 100 Ohm 1/2W-os ellenállásokat szoktam párhuzamosan kötni, a megfelelő töltőáram eléréséig. itt 4-6 db kell. Az ilyen töltőnél vigyázni kell, hogy teljesen kisütött telepet töltsünk. És mégegyszer: időkapcsoló!!!
Kösszi a segítséget!
Ezt a 20ohm-ot nem nagyon értem ![]() Megmértem a trafó SEC oldalát és 9K van rajta és ott is csak minusz elöjellel mért adatot a müszer!! Pontos adat: AC-DC adaptor Pri:230v-50Hz 20W sec:12VDC 800mA 9,6VA Ja és mi van ha rajtafelejtem?
hát, a 20ohm-on nem sok értenivaló van, sorba kell kötni. Tehát adapter, ellenállás, telep sorban, polaritáshelyesen.
Kapcsolási rajzot csináljak?
Így már nem kell köszönöm.
Mi lessz a 12voltal? Nem lessz neki sok?
Azt nagyon szépen köszönöm ekőre is
Vannak nekem is akkujaim egy akkupack ami 9.6V /700mAh-s. Emellet még 3db 1.2V / 600mAh.. Én arra lennék kíváncsi hogy ezeket hogyan lehet kisütni és mivel? Köbzoli: [/quote]Keresek neked egy korrektet,ami nem bonyi. [quote] Ezt várnám én is :yes: Nekem olyan kéne amivel max 7.2Ah-s / 12V-os akkut is tudok tölteni Vagy a rajz alatt te áramgenerátoros megoldást gondolsz? Mert én aban gondolkodtam idáig ÉS a töltési időt én 12 órának szoktam hagyni üdv!
A 7805-nek a bemenő fesze lenne az én esetemben 18VAC?
a töltési ídőről a rajz ha nem sokkal bonyolultabb mint ez akkor érdemes lenne hozzácsapni, nem? le tudnád rajzolni? Loncos
És a DC oldalon mekkora kellene?
Csak meg szerettem volna köszönni Köbzolinak a töltő rajzot mert sikerült rá ídőt szakítanom és mükszik.
tehát köszike Lonc |
