Üdv mindenkinek!
A kérdésem a következő lenne: Van egy Behringer keverőm amin van fantomtáp az első 8 mono csatornán. Az útmutatóban azt írták, hogy a fantomtáp a kondenzátormikrofonoknak kell. Ezt eddíg tudom is. A megfelelő feszültséget a első 8 csatorna XLR aljzatán küldi ki a keverő a mikrofonnak. (+48V) Ezen kívűl azt írták, hogy általában a dinamikus mikrofonok is használhatók fantomtáppal, ha szimmetrikus konfigurációban vannak bekötve. Azt szeretném megtudni, hogy mit jelent az a szimmetrikus konfiguráció és, hogy pl egy Jefe dinamikus mikrofon kibírná-e ezt? (a miki 10-15 eFt-os kategória) A válaszokat előre is köszönöm. O'neill
Jefe olyan ven nekünk is. Na ezt most felejsd el rá nekösd plusz 48Vmert először elmegy a mély majd tönkre megy. Én már szívtam ilyennel. A fantomtáp csak kondi mikinek való semmi másnak. Gondolj bel szerinted ha egy dinamóra rákötsz 48Vot és elkezded tekerni szerinted abból mi fog kisülni?
Ez a dinamós hasonlat kicsit sántít, de valóban nem sok értelme van dinamikus mikrofonnál a fantomtápnak.
Szimmetrikus bekötés azt jelenti hogy a mikrofon egyik csatlakozója sincs a földpontra kötve, hanem függetlenek attól.
Én is úgy tudom hogy dinamikus mikrofonoknál nem kell táp,ellentétben a kondenzátormikrofonokkal.
Ha van egy normális keverőd, ami ad fantom tápot nem fogja hazavágni a dinamikus mikrofont. Szimetrikus kötés az, amikor 3 ér van a kábelben, 2 jel, és egy föld. A 2 jelkábelben a tiszta jel a egymásnak ellentétes fázisban vannak. Így a zavar-t kiszüri a keveő előfoka. különben a tiszta jel a kábelben a jel és a föld között "mérhető". A fantom táp a 2 jel vezetékre megy rá. Amit a mikrofon leválaszt magától. Ha aszinkron kábelt használsz aminek 1 jel és egy föld része van, az nem vezeti a fantom tápot. Zajos ez a kábel, nem lehet kiszürni belöle a zajt. Megoldás dinamikus mikrofonhoz: 1.Ha jó a mikid, akkor semmi baja nem lehet. 2. A mikrofont aszinkron modon kötöd be, így nem kap fantom tápot, viszont igy az XLR cstlakozod sérülhet, mivel a keverő egyis jelrésze a főldre van kötve, amit annyira lehet hogy nem szeret. 3. Veszel egy XLR-Nagyjack átalakítot, és akkor a mikrofont a keverőnél nem az XLR csatlakozóba dugod, hanem a Jack csatlakozóba. Ezen nincsen Fantom táp, viszont monó, vagyis szintén aszinkron. Én haszáltam dinamikus mikrofont fantom tápal, szinkron kábellel, és azsinkron kábellal is már dolgoztam, mivel az egyik jelrész összeért a földel, nem tett kárt a keverőben.
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Nekem is Behringer kavarantyúm van fantom táppal, bár az enyém az első kilencre rá tudja küldeni a fantomot. No az a lényeg hogy a világon semmi baja nem lesz a mikidnek, sőt, nyugodtan lehet vegyíteni h pl 1es csatornára kötsz egy dinamikusat, 2esre kondisat, minden rendben fog működni. Az XLR-Jack átalakítós dolog igaz működik, de a nagyok azért inkább maradnak a DiBox-nál, ami átalakítja az asszimetrikust szimetrikus jellé, és vissza is.
üdv! egy fantomtápot szeretnék építeni, remélem olcsóbban kielehet hozni, mint a bolti ára. szeretném zajmentestesre csinálni. tud valaki egy jó, bevált kapcsolási rajzot?
http://www.record-producer.com/i/ina217-large.gif
link 2 link 3 A lényeg ugy tudom 10-50V ig ráadod a + - ra és kondival leválasztod.
hmmm... ezt a szimmetrikus bekötést lehet kipróbálom, a zavarszűrés végett. nálunk a falba vannak húzva a kábelek és nyomtak mellék 220at is anno. ha ráhallgatok egyes csatornákra észrevenni nagyonkicsi zajt. remélem az Allen&Heath keverő nem veszi zokon
allen&heath keverők nagyon jók.
egyszer próbáltunk egy olcsóbb beringherrel 5 darab kondimikrofont és 3 dinamikust (ebből 1 vezeték nélküli) bekötni - egyszerűen nem tudott velük mit kezdeni, össze vissza szólt, a kondis mikik mélye elszállt, aztán a dinaikus magasa...kicseréltük gyorsan egy jó kis a&h-ra, pöccre ment minden.
Sziaztok!
Szerintetek 24 ilyen fantomtápnak mekkora teljesítmény kell? Magyarul ha 48V os akkor hány ampert vehetnek föl összesen? És ha valaki már megépítette, az írja meg hogy hogy szól!!! Előre is köszi
Ésszerüen végig gondolva ha a 6,8k-s ellenálláson keresztül táplálódik be a mikrofonba az ismert képlettel érve, I=U/R 7mA-folyik ha rövidzárba van a mikrofon, de ilyen nincs és közben az öszes feszültség a ellenálláson esne.egyszóval sokkal kevesebb áram.Írtó kicsi szerintem...
Amugy is a rajzon fél Amperes tápot írnak ami 12w.
A gondom a következő lenne. Vettem egy Behringer C-3 kondimikrofont, aminek kell a +48V fantom táp. Ezzel nem is lenne baj, ha a keverőmben lenne ilyen bemenet. A kérdésem az lenne, ha én összelökök egy tápot a mikinek és azt rákötöm a 2-es és 3-as lábra akkor annak elméletileg működnie kéne, de nem tudom hogy a keverő miki erősítője mit szólna ehhez mert az dinamikus mikrofonhoz van tervezve. Nem értek még ezekhez és ezzel kapcsolatban nem találtam egyértelmű választ... Mert addig oké hogy az XLR csati 2es, 3as lába a jel, amire a 48V is megy, de a keverő miki bemenete mindegy hogy milyen? Légyszi segítsetek, fontos lenne és nem merem rákötni amíg nem kapok egyértelmű választ ![]() Köszi, Dávid.
Tegyél egy-egy 2,2µF 63V-os kondit, a keverő bemenete elé, így nem kerülhet egyenfesz a bemenetre!
Ennyi elég lesz biztosan? Semmi más kapcsolás vagy alkatrész nem kell? Azért hisztizek ennyit mert a keverő nem 10ezer forint és nem akarom kinyírni
A keverőd nem ad fantom tápot?
Nos Ezen a képen is így van rajzolva és akkor gondolom a táp földjét a mikiére kell kötni igaz?
Itt egy kicsit komplikáltabb, de többet tudó rajz.
Nem ad, dinamikus mikihez van benne erősítő és nincs rajta kapcsoló sem amivel át lehetne kapcsolni :S
Igen! A két ellenállás akkor kell, ha a fantomtápban nincs benne!
A mikrofonhoz nincs meg az eredeti fantom táp? Mert abban benne szokott lenni a leválasztó kondi is.
Nincs semmi a mikihez, ezért is tépem a hajam... és az ellenállásoknak milyen értékünek kell lenniük? Esetleg ha valakinek van egy olyan kapcsolása ami 12V-ból csinál 48-at akkor leborulok előtte az biztos..
6,8Kohm.
Ha 12V egyenfeszed van, inkább vegyél egy trafót! Csak kapcsolóüzeművel tudnád megoldani, az meg nem biztos, hogy jót tesz a jel-zaj viszonynak.
Még annyi kérdésem van, hogy akkor milyen trafót kellene vennem ill milyen kapcsolás kellene hogy az jó legyen neki?
Köszi a segítséget ha van valami írok még
