Tetszik a rovarcsapdás teszted a szúnyogriasztó hatékonyságának mérésére!
Írtad, hogy "szúnyogok és más repülő rovarok csak úgy csattogtak rajta", majd "a csattogások száma drasztikusan csökkent". A szúnyogrisaztó más rovarokat is elijesztett volna ezek szerint? Sok szúnyogunk lesz idén : Bővebben: cikk
A piezo meghajtására sokkal jobb lenne egy hidas meghajtás. Lehetne használni MOSFET drivert pl.:MIC 4428. De meg lehet ugyan ezt építeni diszkrét alkatrészekből is, csak nagyobb helyet foglal. A híd tápfeszültségével meg jól lehet állítani a hangerőt.
Ha ilyen egyszerűen is működik, kár többet költeni rá. Szerintem.
Viszont a piezo élettartamát növeli ha nem csak egy irányba rezeg a membrán. (Ha jól tudom...)
Engem is érdekel a piezo mizéria, bár én már vettem egy conradost. Ott eléggé szűkszavúak, ezért rákerestem a neten, hogy mit is tudhat. Megtaláltam a leírását, és az oldalon ott van egy diagram is. Az alapján tudja (tudhatja), amire szükségünk van. Üdv Laslie A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Megépítettem én is ezt a változatot, és nekem sem akar működni. Szóval megépítettem, bekapcsoltam, és nem történt semmi. Gondoltam ez jó jel lehet, de néhány másodperc után irtózatosan elkezdett melegedni a BD680-as tranzisztor, és ezzel egy időben a bekapcsolást jelző LED elkezdett halványulni, majd ki is aludt. ![]() Átnéztem a nyákot, szakadást, zárlatot keresve (bár a beépítés után többször is átnéztem, de hátha maradt még valahol valami ami akkor elkerülte a figyelmemet), de nem találtam semmit. Kiszedtem az IC3 4017-est, hogy legalább ne melegedjen. Így bekapcsolva a LED szépen, egyenletes fénnyel világít. Nosza gondoltam megmérem a frekvenciákat, hogy azok jönnek-e ki a megfelelő helyeken, amiket a leírásban megadtak. Elég érdekes értékek jöttek ki: - IC1a 5-ös láb: váltakozva ~2-6 kHz között (bár itt elvileg 0,5-2 Hz-nek kéne lennie) - IC1b 13-as láb: ~35 - 60 kHz között. - IC1b 9-es láb: 0 - ~1 Khz közötti érték Ez utóbbi ami szerintem nem jó, mivel ha ezt még az utolsó 4017-es elosztja 4-el, akkor gyakorlatilag nem jön ki hang a piezo-n. Szóval egyenlőre most itt tartok. Üdv Laslie
Én a PIC változatot összeraktam próbapanelen. Rákötöttem a 9V elemet és azt sem mondta, hogy jaj. Gondoltam, valamit rosszul kötöttem össze és az a gond. Átnéztem, de rendben volt minden. Próba újra, de csak egy nagy fityiszt mutatott nekem újra.
Gondoltam megint, nem fog ki rajtam és rákötöttem egy 9V tápegységet és lás csodát működik. Ahogy le van írva a cikkben, az alapján megcsináltam, de a Conrados piezoval. Magyarán, nálam valahogy a telepes táplálást nem szereti, fogalmam sincs miért. A lábaknál a V értékek pedig ugyan azok az elemes és a tápegységes táplálás esetén is. Én az elem kapacitására gondolok, hogy nem képes meghajtani. Persze, saját vélemény.
Sziasztok valaki tudna nekem segíteni!!!nem e tudna valaki egy nyáktervet adni a szunyogriasztóhoz előre is köszönöm Üdv:Zsola
Melyik fajtához? Pic-es vagy a 4017-es verzió. Egyébként mindkettő verziónak van itt felrakva kapcsolási rajz és nyák terv is.
Hello,
valami ilyesmi gondoltál?
Rettenetesen örvendetes dolog, hogy már mindenki szúnyogriasztó kapcsolásokat közöl, barkácsol de a legalapvetőbb kérdés nincs tisztázva, hogy melyik piezó hangszóró a jó.
Ebben teljesen egyet értünk.
![]() Én most a 4017 verziót tesztelem a Con*ados piezóval. Csak most egy baj van. Nincs szúnyog. Bár igazából ez jó dolog de nem tudom élesbe megnézni a szúnyogokra milyen hatással van.
Teljesen igazad van, én rendelném (már nagyon) a piezó sugárzókat külföldről, csak whalaky kolléga válaszára várok, hogy neki ilyen van-e csak ő 5 napja nem válaszol a levelemre, sem itt, sem a privát honlapján...
Potyára pedig nem szeretnék 25000Ft-ért piezót vásárolni. Úgyhogy várok, hogy Whalaky megerősítsen, és már rendelem is a sok-sok piezót... üdv
Este még kipróbálom a 4017-es verziót 15V-os laptop aksival, hátha a 9V-os elem nem volt neki elég.
9V-os elemről hajtva az első frekvencia elég zavaró volt. Átnyomtam a laptop aksira és az a frekvencia mintha eltűnt volna.
Na indulok is ki, 10 felé mondom az eredményt ![]() Update: Az áramfelvétel is megnőtt. 9Vos elemmel 17mA, akkuval 44mA. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Melyik piezóval szerelted az eszközödet?
Én csak megosztottam veletek ami történt.
Teszteltem én is ezt. Vízparttól kb. 100 méterre álltam meg, kiakasztottam a piezo-t kikapcsolva (lásd kép), majd vártam, hogy megjelenjenek a szúnyogok. Ehhez kellett vagy tíz másodperc.
![]() Ezután kapcsoltam be és kb. 15 másodperc után már érezhetően ritkult a vámpírfelhő. Eléggé szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban, de ez a teszt meggyőzött. Itt még nem állok meg, majd kipróbálom úgy is, hogy a frekvenciát nem véletlenszerűen váltogatom, hanem elindítom 20 kHz-től és lépésenként elmegyek 50 kHz-ig, majd onnan vissza. A nagyobb léptékű frekvenciaváltásoknál zavaróan kattan a hangsugárzó. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
És ez melyik kapcsolás, melyik sugárzóval?
szerk: Ja már látom, hogy melyik kapcsolás.. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Saját kapcsolás, lásd a hivatkozásokat, ott a fénykép a hangsugárzóról is. Egy alkatrészkereskedésben vettem, de a zacsin lévő feliratok szerint eredetileg a Conrad-ból való. Ha lesz lehetőségem, kipróbálom egy komolyabbal is, pl. olyannal amilyet levaitamas is tesztelt.
Jah, ami a teszteredményből kimaradt: A dolog működik, de ezzel a hangsugárzóval viszonylag kicsi az a terület, amit védeni tud, kb. 2-3 m2. Tehát teljes sikerről nem beszélhetek csak annyiról, hogy a dolog működik. Mindenképpen szerezni fogok valami izmosabb piezo-t.
Érkezik nemsokára a sok-sok KEMO L010. Azzal lehet majd tesztelni...szerintem az lesz a befutó.
Kemo L10.
Nos hát, lehet hogy működik, de nem 100%-ra riasztja el a szúnyogokat a 4017-es kapcsolás. 7-tol 10-ig kint voltam pecázni, meg megcsipkedtek de nem leptek el. Szúnyogfelhő úgy max 5 méterre volt előttem közelebb nem jött szerencsére. Lehet ha 1Hz-es lépésekkel változna a frekvencia 20kHz-tól 60kHz-ig hatékonyabb lenne. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy ha megépítem az oldalon a pic-es szúnyogriasztót, akkor vajon a használata mennyire zavarja a halakat? Tudom eléggé furcsa kérdés, de gondoltam felteszem időben a kérdést, remélve, hogy NORMÁLIS, nem lenéző választ kapok!
Kérdezném, hogy a PIC helyettesíthető lenne 12F675-l?
Nem, mert nincs benne PWM.
Szerintem kérdezd meg Whalaki-t a cikk szerzőjét, nagy pecás!
Akit érdekel:Kemo L010 piezó rendelés új infók -->ITT
Nem elektronika, de jónak tűnik Bővebben: Link
