Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Azért nem ennyire tragikus a helyzet. Nem igazán fogsz különbséget észrevenni a két tranzisztor "hangzása" között. Egyébként ez a Quad mekkora feszültségről üzemelt? Ezek a tranzisztorok maximum +- 30V-ig jók. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Csak fele annyi áramot visel el, tehát nem helyettesíthető. Esetleg kettő párhuzamosan, ha a meghajtás bírja. Mibe kellene?.
Stroboszkóp csöves sárga figyelmeztetést adó villogóba. Köszi, akkor szerzünk belevaló eredetit.
+50V, -50V-os az erősítő. Az erősítő tulajdonosának ismerőse felhívta erre a figyelmem, hogy olyan tranzisztort válasszak, ami ennek megfelel, de a BDY55, és a 2N3055-ös is ugyanolyan feszültség paraméterekkel rendelkezik. A lábkiosztása, és a "tranzitfrekije" ami eltér egymástól. ..azért átböngészem még egyszer a PDF-eket, és ha jelentős változás találok, bár nem hiszem, akkor nézek másik tranzisztort. Köszi.
Válaszd a 2N3773-at, ez jól bírja a 100V-os (+-50V) üzemet. Egyébként a BDY55-nek és a 2N3055-nek ugyanaz a lábkiosztása (TO-3).
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
Rendben ránézek.
UI: A 2n3055-nek a fémháza kollektor, még a bdy55-nek emitter. ..én legalábbis így néztem, de mind1 is, mert nem nyákba van ültetve, így a huzalokat megvariállva könnyen feltudom azokat cserélni. ![]() Első látásra a 2N3773-at se találom, igaz még nem kutattam át érte a neten pontosan.
Ezt az adatlapot ne nézd, mert rossz a bekötési rajz. Csak 2N3773 kaliberű tranzisztort használj, ha hosszútávon akarod működésben tartani azt az erősítőt. Jó alternatíva még a 2N3442 is.
..de Te honnan tudtad, hogy hibás a PDF?
..így akkor hogy lehet tájékozódni, ha a pdf is hibás? :/
Onnan tudtam, hogy láttam. Mindegyik TO-3 toknál a házon van a kollektor. Nézzél meg más gyártó által publikált adatlapot, ott jól szerepel a bekötés. Egy jó adatlap.
Sziasztok !!
nagy segítségeteet kérném keresek egy tranzisztort tipusa: 2sc2565a toshiba tranzisztor. * vagy ha ezt valamivel tudnam helyetesiteni. köszönöm A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
Udv!!
Vannak ezek a tranzisztorok amiket BD139 helyettesitesere kaptam valakitol. Valaki tud egy adatlapot, vagy egyeb infokat mondani rola?
Román fórumokon nézz szét.
Azt olvastam, hogy ezek nincsenek gyarilag leellenorizve, van amelyik jobb mint egy BD es van amelyik egybol leeg terhelessel. Namost, az lenne a kerdesem, hogyha egy ilyen SN tranzisztort hasznalok egy BD140-el parban, akkor nem fog gondot okozni igy? (azert mert lehet jobb is egy BD-nel??
Erősítőben semmi esetre se használj ilyen ismeretlen paraméterű tranzisztort. Ilyen példányokat legfeljebb kapcsolónak vagy áteresztő-stabilizátornak kötném 30V-nál kisebb feszültségen és persze alaposan letesztelném a végleges áramkörbe helyezés előtt.
Ok, majd holap vesszem ket uj BD139-est.
Üdv! Tudnátok ajánlani BC546 és BC556 helyett valami jobb, nagyobb erősítésű tranzisztor párt? A velük készült erősítő végtranzisztorait nem vezérlik ki megfelelően az audió jellel.
LM358 helyettesíthető-e CA3240- icvel ? Köszi a segítséget sita A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Helyettesítés talán túlzás, esetleg használhatod helyette. A CA3240 bizonyos szempontból sokkal jobb erősítő, mint az LM358, több paraméterében felülmúlja azt. Az LM egy egész közönséges általánosan használható erősítő, helyettesítésére bármelyik olcsó típus használható. Persze, ha kilószám állnak otthon a CA -k, akkor helyettesítheted, de én speciálisabb esetekre tartogatnám.
Ott valami más baj van, mondjuk méretezési.
Van nálam egy autóerősítő javításra, a kapcsolási rajzát mellékeltem. A kérdésem az lenne, hogy a PDF második oldalán, a tápegység részben a Q510-es poziciószámon lévő IRFZ44A-t helyettesíthetem-e IRFZ46-al. Adatlapokat is csatoltam. Ez purcant ki ugyanis és csak ilyen FET-em van itthon. Köszönettel: metabo123
Én ups-ben helyettesítettem már az említett félvezetőket egymással és nem volt gond. Azt ajánlom az eltérő belső ellenállások miatt, hogy mindet azonos típusúra(IRFZ46) cseréld így mindegyik azonos mértékben terhelődik és melegszik is!
Értem, köszönöm a választ!
Nekem is az volt a a gyanúm, hogy a DS ellenállás különbözősége miatt lehet gond. Csak az a baj, hogy egy darab van a 46-osból is ![]() Egy működéspróba erejéig azért betehetem ugye? Szeretnék meggyőződni róla, hogy a VF él még, és csak ez a hiba.
Próbaképp megpróbálhatod, de "félgáztól" feljebb ne terheld az erősítőt ez gondot okozhat.
Egy TIL113 optodarlingtont szeretnék helyettesíteni, amit lehet is kapni a hestore.hu-nál. A lábkiosztásnak nem kell egyeznie. Előre is köszönöm.
Sziasztok. Szerintettek EZT a tranzinsztort mivel tudom helyettesítteni?
Egy másik 100V, 20A-es Darlington-tranzisztorral helyettesítheted. |
