Fórum » Propeller Chip
Nem tudod véletlenül hány voltos jelszintekkel dolgozik?
Nézegettem, más eladónál bővebb tecnikai infókat láttam. 0.8V logic: 5V voltage, to accept the 5.25 V standard CMOS threshold logic low. 2.0 V logic high. The input impedance is approximately 1 MΩ to see more specifications (10 pF) A szoftvert nem látom hogy cd-n adnák hozzá, azt sem láttam hogy valahonnan letölthető, tudsz róla valamit? Pedig be is linkeltem, ugyanis a Parallax oldaláról is letölthető... Idézet: De Innen is elérheted direktben több platformra is. „Dicsák buksi! Mit találtam! Parallax”
Köszi.
Azt hittem a parallaxos más cucc, elriadtam az árától, nem gondoltam hogy ugyanaz a sw fut rajta
A válaszom nemsokára meglesz, ha megérkezik a kínai változat. Ha fut a szoftverrel : örülhetünk, mert 8$ és 149$ között azért van egy kis különbség.. Igaz meg kell csinálni a klipszeket a vezetékekhez.
Én megvárom míg megjön a tiéd mert ez túl szép ahoz hogy igaz legyen.
Legrosszabb esetben a találkozón célbadobóversenyt rendezünk a használhatatlan e-bay-es cuccokból...
Rendeltem én is, benevezek a célbadobóba, ha üres mua. dobozt kapunk
Én szóba elegyedtem az eladóval ,az hittem lehet fizetni paypal..
Nincs tapasztalatom aliexpressen. Rögtön rám is akart dumálni 16 csatornásat 100Mhz-eset és engedett azonnal 20$ a listaárból. Írtam neki nem kösz elég a 8 ch. Valami olyasmit magyarázott közben hogy amit látok az régi kép és nem volt még ideje lecserélni az új képre amit a sealeae odalán is van. Csak nem értettem hogy most akkor a 16 csatornásról beszél vagy a 8-ról. (Meg fog őrülni mennyi magyar akar ilyet.)
Szia! Kár, hogy nem beszéltünk, max cseréltünk volna.... Én csak később láttam a 16 csatornásat és jó lett volna...
Hát valami kommunikációs hiba lehet
![]() Na szerintem ne off-oljuk tovább szegény kis topikunkat.
Én propellerhez rendeltem
Amúgy meg rájöttem.... Úgy lenne ésszerű használni propellerhez, hogy csinálok egy preparált dil40-es tokot, amit a normál foglalat és a propeller közé teszek. Így stabil mérőpontjaim lesznek. 8 csatornát tud a kütyü, így maximum egy tüskesor lesz a másik felén, így egy mozdulattal tudok 8 ki/be menetet váltani. Azaz a 40 lábú DIL-ről induló 32IO mind egy-egy 8-as tüskesorban végződik (4x8). A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Én is...
Belenéztem az SDK-ba egész érthetően le van írva könnyű vele saját cél dolgokat megírni. mit ismerjen fel meg mit ne. A CAN busz az nem 12v ? vagy ahhoz kell valami illesztés nem? Mert elviekben tudja azt is.
Szerintem a CAN is RS-485 fizikai layer csak más protokoll. Azaz .. nem 5V-os környezet, kell még hozzá pld egy 75176 vagy hasonló illesztőchip.. Nyilván mikrokontroller oldalról ugyanaz persze..
Én arra gondoltam propi kapna egy valamilyen opto ict egy ellenállás állattal
belőném a szintet a LED-en és annyi akkor tudnék a can buszra dumálni. (autóban lévő CAN buszra gondoltam)
Az opto kevés lesz. Nézd meg közelebbről az RS-485-öt és az említett 75176 adatlapját. Ha nem jól csatlakozol rá, felborítod a buszt. Ha mérni akarsz, jobb, ha pontosan a specifikációkat betartva csatlakozol rá, különben hamis információid lesznek. Amúgy propellerre van CAN buszos projekt, tehát driverek is.
Eddig PIC, AVR mikrokontrollerekkel foglalkoztam, azon gondolkozom hogy megismerném a Propellert is, bár a Spin nyelv elég fura pedig programozok basic-ben pascal-t is tanultam meg a C-t is ismerem de nem szeretem.
Ami tetszik hogy VGA monitorra vagy TV -re könnyen lehet vele feliratozni míg a PIC stb. is lehet de nem könnyű. Valami új esetleg ami még más kontrollerekkel nehezen megoldható? Kicsit furcsa hogy gyári készülékben még nem találkoztam a Propellerrel, nem tudom mennyire elterjedt ez a chip, meg kik a felhasználói.
Szia! Nos... Nekem 4 óra kellett a spin-hez
Egyébként programozhatod Basic-ben, Pascal-ban és C-ben is - de akár flowcharttal is. És igenis könnyű. VGA használatához csak letöltöd a vgatext.spin függvényt, beállítod a színt és a szöveget és már megy is a VGA - szöveges módban. Mindenhez van kész szoftvered, amit csak paraméterezni kell. Soros kapcsolat, VGA, PS2 billentyűzet, egér, USB nyomtató, SPI, i2C, stb, stb.. OBEX a varázsszó. Ha megismered a propellert - rájössz, hogy a PIC - mellékvágány. Célbadobni jó, mert sok és sokféle van belőle. A propeller elindításához nekem az alábbiak kellettek: 1db p8x32D40 1db 24lc256 1db 5MHz-es kvarc. egy reset gomb és egy 4-es tüskesor a prop plughoz, ami egy sima FT232 illesztőchip az usb-hez és egy egytranzisztoros reset egyben. Drágának tartják a propellert - de projekt szinten már nem az. Lehet venni kész usb boardot, vagy demoboardot, amin VGA, PS2 csatlakozók és audio kimenet is van, ha nincs kedved a panellel szöszölni. De van Schmartboard is, ami KIT-ben kapható chippel együtt. Ha projekteket akarsz látni, kezdd a Parallax oldalán a keresést. Találsz ott Midi vezérelt mechanikus harangjátékot is, De DMX karácsonyi világítást is, esetleg LED falhoz építőkockákat, szintetizátort, Házi PC-t, és a világ legolcsóbb szuperszámítógépét...
Revideálom magam.. Van CAN illesztő célchip is.
Nemsoká megveszem a csippet, a demó boardot próbanyákon már elkezdtem összerakni.
Most foglalkozok can busszal is de annál inkább maradok a hardveresen támogatott AT90CAN128 kontrollernél.
Sziasztok! Csak megjegyezném... a hardveres dolgoknál jobban bevált a propeller. Ugyanis itt ha van bug - azonnal korrigálhatod magad. Ezt célhardvernél nyilván tesztelik, de a javításra várni.... A flowchart sajnos fizetős: 12 blocks a neve. Más programozói lehetőségekről és erről is nyilván bővebben itt.... de érdemes itt is .. körülnézni. Természetesen ezek az információk tetemes időbe és pénzbe kerültek nekem így a számlámra kérem a támogatást
Sok program - sajnos - nincs is feltéve, úgy kellett megkeresgélnem például a gears debuggert is - ami mellesleg egész jó és ingyenes.
A gearst én találtam..
![]() Csak szerintem kár hogy az nem működik normálisan és nem lett továbbfejlesztve.. A flowchart-nek nagyon megörültem aztán lehervadt a mosoly mivel ez robotokon kivűl másra nem jó. Pedig milyen jó lenne olyan flow amiben külön lehetne COG-okra csinálniilyet. Vagy legalábbis én nem látom hol lehet több COGot csinálni belőle. Az viszont hogy lehet Block-ot csinálni az mindenképpen tetszetős dolog. Úgy látom trial day van védelemnek berakva.. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Amúgy.. belegondolva... mivel a spin egyébként is jól támogatja a külső függvényeket, más cég által készített flowchart programhoz tulajdonképpen elég lenne egy kereszt-referenciatáblázat nem? Akkor a flowchart lefordítható és a hardveren tesztelhető.. Vagy rosszul gondolom? PC programokhoz kevéssé értek...
Akkor nincs miről beszélni, mert olyan blokkot gyártasz amilyet csak akarsz. Én nem használtam, mert nekem bejött a spin. Az assemblyje izzadósabb, de csak azért mert én még a fapados Z80-hoz szoktam ez meg ágyba hozná a reggelit...
Lenne ha működne de valami :dog meg stb file-ra hivatkozik hogy nem találja.
Aztán csak sikerült valamit elérni de hogy hova dobta be azt nem látni.(szerintem sehova) Még ha a Parallax IDE-t megspékelnék egy intelisense funkcióval akkor azt hiszem az bőven elég is lenne mindenhez. Úgyhogy 12blocks avét. És az ára? Na az se piskóta. 8 $ ez a 8 ch analyzátor ez nagyon megéri. Viszont majdnem 100$ ezért a vacakért? Csináltam már .NET ben programot nem lett 100%-os nem volt pofám egy fillért se kérni érte. Nézted már amiről beszéltünk? (buffer töltés uSD használat fileok kezelése top fileból átadás alant lévő obj.-be?) Ja különben neked ezt az analyzátort feldobta már a postára neked? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Ma jött meg- csak kicsomagoltam, holnap ha a gyerekeim hagynak talán végre tesztelhetem is. Már az is jó, hogy nem téglát kaptam csomagban
