Értem.Mik szoktak gyakran tönkre menni ezekbe a tápokba?illetve az ntc , az egy védelem benne?(hogy működik?)
Az elkók!
Az NTC a bekapcsoláskor keletkező nagy áramfelvételt korlátozza egy alacsonyabb értéken. Még nem láttam elromlott NTC-t.
Az valami brutál rövidzár eredménye. Dobd el azt a tápot nem érdemes szívni vele. Alkatrészeket szedhetsz ki belőle, de amúgy értéktelen holmi.
Hát igen , de mondjuk csodákat nem vártam , mert ez is volt az elsődleges célom vele (bontás) , mivel egy bőrzén vettem 100ft-ért.
Doboz, csatlakozók, hűtőbordák. Ez használható. A többi csak alapos mérés, tesztelés után. Nekem is van mázsányi PC kártyám egyebem. Mondván jó lesz belőle bontani alkatrész. Rájöttem hogy sokkal több időbe kerül az alkatrészmentés, mint amennyit ér. Ellenállás, kondi pár Ft-os tételek..
Nem találtam jobb helyet a kérdésnek, ezért ide írtam: Előszedtem egy elektromos vibrációs festékszórót. Búg, de nem szívja fel a festéket. Vízzel próbáltam, de nem nyom semmit. Mi baja lehet? Eltömődhetett? Hogyan lehet megjavítani?
Szia! Eltömődött, szedd szét, tisztítsd meg!
Nem tudom, hogyan lehet hozzáférni a pumpa részéhez, de majd valahogy bele nyúlok. A szívócsövet nem tudom levenni, de bedugtam egy drótot, melynek rozsdás lett a vége, tehát rozsda miatt tömődött el. (Szerintem nem szabadna vele vizet pumpálni, de egy hete azzal lett kipróbálva, akkor szépen fújta.) Mivel lehetne esetleg átmosni? Rozsdaoldó kihozná? Esetleg sósav?
Sósav nem. Rozsdamaró lehet jó. Legjobb lenne Sóskasav. Az csak a rozsdát oldja.
Nézd meg, hogy csavarlazító (ha van Neked) oldja-e a műanyag alkatrészeket. Ráfújva ragacsos lesz tőle. Ha nem, akkor azt nyomj bele - mindent meglazít, néha magam is meglepődöm mire képes
WD 40-re gondoltál? Majd azzal megpróbáljuk.
Jó lesz, adj neki pár órát hagy dolgozzon!
Van nekem egy képen látható akkumulátorom az lenne a kérdés hogy ez gondozás mentes e vagy sem?
Helló,
Néha rámérsz, esetleg ha kell feltöltöd, vagy még a port is letörlöd róla. ![]()
Amúgy a második képen minden tudnivaló rajta van. Ki kéne szótárazni.
Tiszteletem!
Van 50 Mililiter 36% lötyim. Nekem 10% -os kéne. Mennyi folyadék kel hozzá adnom, hogy 10% -os legyen? A kérdésem nem igazán ide való, de valaki hátha tudja a képletett, kiszámítást, nem úgy, mint én. Köszi
Helo!
A választ nem tudom, de itt biztosan előbb kapsz választ.
A lakásból az egyik konnektorból egy hosszabbítóval elviszem az áramot a műhelybe (230V) és azt szeretném megoldani, hogy ha ott véletlenül ott egy rövidzárlat keletkezik, akkor ne csapja le a villanyórát, hanem valahogy szakítsa meg az áramot a hosszabbító után. Pl: ha eléri az 0.5A -t vagy esetleg rövidzár esetén szakítsa meg az áramot. Ezt meg lehet oldani egy kismegszakítóval amit a hosszabbító után raknék, hogyha rövidzár keletkezik akkor lekapcsolja az áramot a műhelybe? Persze a lakásba maradna minden rendben. Előre is köszi a segítséget!
A hosszabbítóba de a konektor elé kell a kismegszakító.De a műhelyeben megszakító értéke kisssebb legyen mint a villanyóra megszakítólyánál.Mert ha nagyobb a villanyóránál veri le ha zárlat lenne.
De várd meg más mit mond.
Nem vagyok benne biztos, de ha a1/b2 = a2/b1 jó erre, akkor 130 millilitert kell hozzáönteni. A képletet sehonnan se néztem, az általános arányszámítás jobb oldalát fordítottam meg.
Én a duplázásból erre jutottam.
Ha 50mili 36%: akkor +50mili higítóval 100mili 18% : +100mili higító az 200mili 9%. Ezt jól gondolom?
Köszönöm a segítséget !
Sikerült átlátnom és megértenem. Észrevettem hogy több fajta is van és azt szeretném még kérdezni hogy melyiket válasszam szerinted? Vagy mi a különbség a "kényelem" és az áron kívül ? Mert a számomra megfelelőbbet szeretném választani hisz ezen nem jó spórolni és nincs is túl sok értelme az esetemben főleg . Szóval melyik lehet a SILI-G vagy a csillám a jobb , célszerűbb hatékonyabb számomra ?
Ha a %-arányok térfogatra vonatkoznak, akkor jó az aránypár, de ha tömegre(súlyra), akkor korrigálni kell az oldószer, és az oldandó fajsúlyával is(persze kérdés lehet, hogy mennyire pontosan kell ezt meghatározni).
Szerintem jól. Nálam összesen 180 ml jött ki, amiből 50 már benne van.
Rendben, köszi.
Mit jelent a kismegszakítóknál ha a névleges áram (10Amper) és a rövidzárlati megszakítóképesség (25kA) ? Ezt nem értem. Rövidzár esetén biztos hogy több mint 10A keletkezik, de akkor ennek a kismegszakítónak meg kellene szakítania az áramot ha az eléri a 10A -t. Nem? Akkor mi a rövidzárlati megszakítóképesség (25kA) ? Ez kiló Ampert jelent?
25 kA-ig nem olvad meg az érintkezője, háza stb.-je.
Ige 10A ig engedi az áramot a 10A feletti terhelésnél old szét a megszakító. Rövidzárnál biztos kiold. "pjg" válaszolt a 25 kA lényegéről. (ezt én nem tudtam volna)
De veszéjes is lehet ha nem vagy benne nagyon járetos mert vannak szabályok amiket be kell tartani.(fázis vezetékbe kell bekötni a megszakítót,stb) Inkább szakemberre bízd mint baj legyen.
Nem nagyon fontos a pontos % -k! Én egy "számot,szorzót" kerestem volna amivel akár hány % ot tudnék csinálni ha úgy kéne
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Csak a % a lényeg és a térfogat.Semmi tömeg fajsúly nem számít.Sajnos amíg én nem éretem a számolás menetét addig nem oké.
