Fórum » LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
Lapozás: OK   12 / 49
(#) razor1995 hozzászólása Jún 30, 2013 /
Üdv! Abban tudnátok segíteni hogy a csatolt kapcsolásban milyen alkatrészeket kell cserélni hogy működjön vele TDA2030 helyett LM1875 és a BDX-ek helyett BD911-BD912 (ez utóbbi nem annyira fontos...csak a teljesítmény miatt)?
ne078.pdf
(#) gb197 válasza razor1995 hozzászólására (») Jún 30, 2013 / 1
R9, R3 :220k ; R8, R2 :10k; R10, R11, R4, R5 : 1,5Ohm/2W; C2,C8 :470nF mkt; C13, C14 : 10µF/63V; R1, R7 :22k
(#) razor1995 válasza gb197 hozzászólására (») Júl 1, 2013 / 1
Köszönöm! Azt még megkérdezhetem hogy mekkora trafót ajánlasz sztereó rendszerhez és hogy kb mekkora teljesítményre lehet számítani 8ohm-on? (Egyébként honnan tudod az értékeket? Összevetetted az adatlapokat?)
(#) gb197 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 1, 2013 / 1
A tarfó mérete 200 -300 VA az optimális, de nem fogja teljesen kihasználni, nem is ez a lényege. Az ic teljesítménye nem igen változik evvel a trükkel 8 ohm-on 25-30W, csak nem fog annyira elvékonyodni a hangja. Ennyi a lényeg. Én a 3875-tel készítettem el a kapcsolást, nagyon hatásos egyébként. Nem tudom mekkora teljesítmény kellene, én inkább a nagyobbik tesókat ajánlanám LM 3875, 4780, 4702.
Az adatlapokat TDA -LM pedig nem hasonlítottam össze, értelmetlem dolog lenne.
Értem. Nem tudom hogy a VF3-mat megépítetted-e már, de ha igen akkor ahhoz képest milyen a hangja 3875-tel? Ez a kettő lenne esélyes most nekem, de mind a kettő nem fér bele a költségvetésbe. 8ohm-on kb. 50W lenne a cél hogy, ha úgy van házibulit is bírja.
(#) gb197 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
VF3 ? Valahol talán lemaradtam, nem hiszem! LM3875 ic-vel kb 2000-ben foglalkoztam először, akkor csináltam vele az első kapcsolást, itt 2006-ban indították ezt a topikot. Már akkor sem volt ellenfele ennek a kapcsolásnak, milliós erősítőktől szólt jobban. Érthető, hogy nem kerestem tranyos kapcsolásokat.
Házibulihoz elegendő lenne a TDA7293 teljesítménye és minősége is ráadásúl nem annyira drága. 50-60W-ot kényelmesen tud...
(#) razor1995 hozzászólása Júl 2, 2013 /
Másik kérdésem még hogy LM3875-tel fogja bírni 4ohm-on 200VA +-24VAC-ról?
Nem kimondottan bulira kell csak, ha úgy adódik akkor bírja. Egyébként állandó erősítőnek tervezem szobába magamnak.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
A +-24V az oké, de rakjál hozzá 1-1db tranyot azt javaslom, akkor nem fog melegedni az ic sem.
Csináltam egy képet a régebbi cuccról, hátha segít valami a tervezéshez esetleg...
(#) razor1995 válasza gb197 hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Hát én abba a panelba gondoltam belerakni amit még az első hsz-emben csatoltam. Természetesen rövid,árnyékolt kábelekkel és úgy rögzíteni hűtőbordára a tranyókkal együtt. Vagy az a panel nem jó hozzá?
Ja, igen. Azt kellene megnézni, hogy az LM ic láb és méret kompatibilis e egymással, ha igen akkor mehetne avval a panellal is .
Egyébként meg nem egy nagy történet lenne összeütni hozzá egy nyákot.
Hát...nem láb és nem is méret kompatibilisek, de ahogy látom az adatlapon a lábak nagyrésze NC (not connected vagy non-converting, nemtudom), ha ezekre a lábakra nem kell kötni semmit akkor meg tudom oldani a dolgot. De a régebben megadott alkatrész értékek azok jók hozzá, igaz? (új panel esetén is).
(#) gb197 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 2, 2013 / 1
Nem túl esztétikus, de akár próbapanelra is fel lehetne építeni, az ic + tranyókat pedig a bordához csavarozni. A rengeteg NC-t nem kell bekötni.
Az alkatrészek persze jók hozzá.
Nos, egyenlőre ennyi kérdésem volt. Köszönöm a segítséged!
(#) razor1995 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Megépítettem a fentebb tárgyalt kapcsolást és az lenne a kérdésem hogy a képen látható borda kettévágva megfelelne-e hűtésnek.
(#) gb197 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Hello !
Nem látszik a bordatűske magasága, de szerintem ez elég karcsú lesz. Talán vezérlés nélkül ha elég...
(#) razor1995 válasza gb197 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
3cm-esek és ha jól számoltam kb 1000cm2 a felülete. (nemtudom mennyit számít). Egyszerre csak egy részt tennék rá, vagyis csak 2 tranyó meg az IC lenne rajta a másik oldalra külön egy ilyen.
(#) razor1995 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Ha kettévágva nem is, de egyben azért remélem elég egy modul hűtésére. Nem engedte már szerkeszteni azért írtam új hsz-t.
Kipróbálásra én rátenném mindkét csatornát, úgy sem melegszik fel egyik pillantról a másikra, ha csak nem gerjed. Legalább néhány watt-on meg lehetne hallgani, hogy érdemes e tovább foglalkozni vele. A jó hang(fal)sugárzónak elég néhány watt is...
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Kipróbáltam mert van egy kb. akkora borda itthon és annyira forró volt hogy nem tudtam megfogni (számadatot nem tudok mondani). Az adatlap alapján kb 50W-ot kellene "elvezetnem" valahogy. Nincs valami képlet/képletek erre hogy hogyan lehetne kiszámolni a szükséges felületet?
(#) szamóca válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 24, 2013 / 1
Itt van méretezés is.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
(#) razor1995 válasza gb197 hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Az honnan lehet tudni, ha gerjed? Szól szépen, de bármekkora bordát teszek rá akkor is megfoghatatlan, 6ohm-al terhelem. A kimeneten 10mV DC-t mérek. (A bordát kb. 80fokra tippelem)
Áramfelvételből. Ha nem vezérled, és az tápáramfelvételed magas, akkor gerjed.
Ha van szkópod tedd a kimenetre, és láthatod is.
(#) razor1995 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Szkóp nincs. Az áramfelvétel jó, legalábbis jó volt. Rákötöttem 12Ohm-ra és elfüstölt...pedig lassan volt élesztve úgy ahogy kell. Nem értem 6Ohm-on hogy lehetett jó eddig. Negatív tápágban kiment a biztosíték, ha ez lehet valami jel. Az ijedtség volt nagy csak egy BD912 halt meg remélem. Hogyan lehet letesztelni?
Ha a bizti kiment, akkor az áramfelvétel már eleve meghaladta a ráírt értéket. Élesztésnél a tápágakba sorosan bekötött izzó, megvédi hiba esetén a tranzisztorokat. Mérj áramot a tápágakba sorba kötött ampermérővel >10A-es mérőállásban. Ha az érték 100mA-nél is több, akkor már gebasz van.
Rendben. Holnap beszerzem a tönkrement alkatrészt és megcsinálom égővel és mérővel, mert először csak egy 10ohmos ellenállással csináltam.
(#) reloop válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Szia! Elég későn kapcsolódom be az építésedbe, inkább rákérdezek: a hűtőbordát testre kötötted? Nagyon fontos ennél a közös kollektoros kapcsolásnál.
(#) razor1995 válasza reloop hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Nem kötöttem testre, úgy gondoltam hogy majd, ha a helyére kerül akkor kötöm testre, de látom hiba volt. (Remélem csak a BD912 ment tönkre...más nem füstölt)
(#) razor1995 válasza reloop hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Helló! Megcsináltam mindent, hűtőborda testen, tranyó újra cserélve, új biztosíték, de égő helyett 10ohmos ellenállást raktam (0.6W-osat) ami igencsak szeretett volna füstölni szóval nem túráztattam. Ötletetek van?
(#) razor1995 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Jó sok hozzászólást írok egymás után
Hogyan tudnám kideríteni hogy mi baja van? Esetleg valahogy az LM-eket megnézni hogy jók-e (ugye azok a drágák...)
Na még egy válasz magamnak
Kipróbáltam 2W 180ohm-al is a +- tápágban és ők is füstölni szerettek volna. Azért nem égőt raktam bele mert 40V-ra nem találtam itthon. (most jutott eszembe hogy sorba is köthetek kissebbeket , érdemes megpróbálni azzal is?)
Következő: »»   12 / 49
