Szóval ha gyári állapotában jó volt és a távirányító is ad "jelet" minden gombra (fényképező, vagy telefon kamerája is jó) akkor lehet, hogy meg lett cserélve a Katód és az Anód az infra diódán. A távirányítóba vettél kvarc kristályt? Ha igen akkor a gyári érték a jó természetesen mert azzal van összehangolva, ez nem véletlen. Ha nem egyezik a rezgőfreki akkor nem fog "kommunikálni".
A távirányítót természetesen nem piszkáltam, tehát az az eredeti frekivel megy. Az infra vevőn meg ugyanabban az irányban vannak a kivezetések, tehát továbbra is csak a vevő freki miatt aggódok...
Szép jó estét/napot mindenkinek!
Van egy kis problémám. Itthon van egy Daewoo DX-9840E VHS/DVD lejátszó. A hiba: 1. variáns (CD lemezek, eredeti DVD lemezeknél): A lemezt tökéletesen bepörgeti, beolvassa és eljut a menüig. Utána pl. elindítjuk az egész lemez lejátszását, akkor a spindle felpörög, a lézer végig fut a lemezen, majd szépen lelassul a spindle és megáll, a lézer visszamegy a helyére, majd kezdődik elölről, míg ki nem fut az időből és a proci leállítja "Disc Error" hibával. 2. variáns (írott DVD lemezeknél): A menüig sem jut el az ember, egyből a fent írt hibajelenséggel kezdi el olvasni. 3. variáns (ami nagyon ritka): Beolvassa a lemezt, el is indítja, csak változó időn belűl leáll "Disc Error" hibával. Az átlagos, alap műveleteket megcsináltam: - a lézert megtisztítottam - tengelyeket, a csúszósínt kevés műszer olajjal beolajoztam - a motorok ellenállását lemértem: - az ajtó nyitó és a fejmozgatóé: 12 ohm - a lemez forgatóé 9 ohm ezek az eltérések azért vannak (szerintem), mert más típusú motorok. A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
Van nálam egy Panda DVD-5828. A hibája egyszerű a kimenet RGB-ről át lett állítva YUV-ra, viszont nincs meg hozzá a távirányító. Kérdéseim: 1) lehet-e valahogy a lejátszón található 4 gomb segítségével resetelni dvd lejátszót? 2) Eger környékén van-e valakinek ilyen távirányító kölcsönbe? vagy esetleg eladó? 3) tudtok-e olyan univerzális távirányítót ajánlani, ami biztos hogy jó hozzá és olcsó. 4) egyéb megoldás a problémára? A segítséget előre is köszönöm. Üdv.: Dani
van egy Orion HT-505 házimozi/dvd. A tápja kivágta a biztit. Az egyik dióda zárlatos volt, azt cseréltem, erre kivágta megint a biztit és elhalt egy másik dióda. Mi lehet a baja?
Megoldódott a problémád?Az enyém is hasonló gondokkal küzd,kíváncsi lennék rá,hogy te mire jutottál.
Sziasztok egy Lazer PDVD188HDATV -be keresek alaplapot mert az enyém sajna megadta magát.ha valakinek van véletlenül megvásárolnám előre is kösznöm
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
Mi a problémája, vagy nem szeretnél hibát keresni?
a hiba a következő bekapcsoláskor villan eggyet a kijelző és ennyi .megnéztem a kijelzőt semmi baja nincs elégett alkatrész gyanakszom hogy az alaplap adta meg magát bár ott sem láttam sérült alkatrészt az optika biztos,hogy jó mert egy másikban müködött
A tápegység feszültségeit kellene ellenőrizni.
a Tápegység biztos hogy jó mert a másikat rendesen viszi
De mi most nem csak a tápjára gondoltunk. Esetleg ha van akkuja azzal próbáld + a tápjával és bekapcsolásnál is mérd a tápját. Amire még méregetni kéne az nem csak a sima tápja hanem a panelen a többi fesz pl.:5V 3,3V... Lehet hogy mivel egy kis kínai csoda, hogy zárlatos egy elko és ez okoz bosszúságot és leold miatta a panel védelme.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2013
köszi megfogom mérni remélem megtalálom a rosszat mert kivülről nem látszik rossznak eggyik sem
Nem nagyon szoktak látszani. Nem egy hifi jött ami néma volt és nem egy zárlatos elko volt benne és nem is voltak nagyok 100-200 uF.
a zárlatos elko melegedhet ? mert a chip mellett forró volt az eggyik sajnos nincs müszerem amivel meg tudnám mérni a teljesítményét
Persze hogy melegedhet. De egy multival jó lenne, ha kimérnéd mindet. Vagy nem tudom hol vagy helyileg, hogy segítenék.
Igen, a belső tápegységre gondoltam. Ha kicseréled az elkót, akkor megtudhatod, hogy mi a helyzet a melegedés tekintetében. Vigyázz, nehogy fordított polaritással forraszd be!.
kicseréltem a melegedő elkot de ugyan az a helyzet melegszik ez is és a chip is de nagyon amugy 9v-ról müködik egy pillanatra elindul a motor a kép és utána semmi átforrasztottam egy csomó elkot de lehet ,hogy több is rossz és akkor kapufa
amugy a XVII KER-BEN LAKOM. LEHET A VEZÉRLŐ CHIP HIBÁSODOTT MEG ÉS AKKOR KUKA
Mennyire laksz közel? Műszer hiányában nehéz lesz nekiállni. A tápja a gyári? Mi volt az előélete, miket csinált a "végleges rossz" előtt?
IGEN GYÁRI TÁPJA VAN nem tudom az előéletét mert én is kaptam mert van egy ugyan olyanom tehát a mechanika és a kijelzőt ki tudtam probálni és azok jók.
Ha már így a kijelzőkbe is így belefolytunk, nem tudja valaki, hogy mi lehet a különbség egy A070FW03 V1 és A070FW03 V4-es kijelzők között mi a különbség? Mert egy hordozható DVD került hozzám semmit nem tudok róla és be volt törve a kijelző olyan szinten, hogy még a cső is eltört. Rendeltem egyet külföldről, de a gyárija V1-es és amit küldtek az a V4 es. Betéve a lejátszóba működik, de fekete-fehér képet ad. Azt mondta az illető, hogy ugyan az, de szerintem baromság, mert nem véletlen más a Ver. száma... , nem hinném hogy csak úgy brahiból más Ver. számot adnának neki mikor közben ugyanaz a kijelző, kicsit nem tűnik hihetőnek.
Ha valaki tudna segíteni, előre is nagyon köszönöm.
lehetne egy kérdésem szerinted lehet külföldről rendelni alaplapod a dvd-be ?mert probáltam rákeresni a neten szinte mindenhol de nem találtam .mivel valoszínü kinai termék viszont találtam hundai néven ugyan ilyen dvd-t
Azt nem tudom, de ha szeretnél akkor ebay-en keresgess és a panelon keress típust mert valószínű úgy találsz rá, és nem a DVD típusa alapján, de lehet úgy is eredményes lesz a keresés. De én inkább méregetnék, lehet hogy nincs túl "nagy" baja.
köszönöm megprobálok müszert találni aztán belevetem magamat a méricskélésbe
Üdv mindenkinek.
Segítséget és vagy véleményt szeretnék kérni hozzáértő szakiktól. Tárgy egy Orion DVD 5600 lejátszó tápegysége. Kedves munkatársam adta nekem hibásan. Nála régebben gyilkolta a pendrive-okat amíg működött. Haza hoztam tegnap előtt, belenéztem és elsőre kiszúrta a szemem egy elpukkant 1000/10-es kondi. (képen is látható) Kicseréltem majd tettem egy próbát. Hálózatba csatlakozva azonnal kijött a tálca és az olvasófej szánja hátra szaladt és ott maradva a motorja folyamatosan ment. Azonnal kihúztam. Érdemes még vele egyáltalán foglalkozni? Lehet meghalt az "agya is"? Ha igen akkor csak csereszavatos alkatrészeket tehetek bele? Arra vonatkozólag kérdem, hogy vannak itthon más elektromos lapjaim Pl. monitor alaplap. Abban is látok hasonló alkatrészeket olyanokat is mint a képen megjelöltem. Válaszotok előre is köszönöm. Karesz.
Van egy Orion DVD4200S típusú dvd lejátszóm. Scart kábellel kötöttem rá egy Daewoo DE tv-re, de sem képet, sem hangot nem ad. A dvd bekapcsolásakor automatikusan bedobja a tv az AV1-et, de teljes sötétség van. AV1-S-en és AV2-n sincs semmi. Másik tv-vel működött a dvd és másik dvd is volt a Daewoo tv-re rákötve és akkor nem volt gond. Mi lehet a probléma?
A DVD lejátszó menüjében el van állítva a szín vagy a kép, át kell állítani egy olyan Tv-n amin ad képet a szín vagy a képet mert az a tv amire kötötted nem tudja értelmezni. Legalábbis egyszer én így jártam, vagy 4-5 tv re kötöttem mire az egyiken adott képet elég randa színekben. Nekem egy ugyan ilyen DVD-m van táv nélkül :/ megpurcant a távja. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Egy képet teszel fel lehet,hogy tudok segíteni. Üdv,
Persze
Így néz ki. (Csatolt kép) |
