Lapozás: OK   616 / 1000
(#) elektrorudi válasza pjg hozzászólására (») Júl 6, 2013 / 1
Még szerencse, hogy "ezekben az időkben" még nem éltem.
Mókás lehetett, amikor a családfő a lépcsőházban borotválkozott, vagy a háziasszony a spájzban szárította, göndörítette a fürtjeit, mert a fürdőszobában nem volt hová dugni a készülékeket...
(#) elektrorudi válasza kérdező hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
A lefolyócsövet is be kell kötni az EPH csomópontba!
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
(#) nagym6 válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
"Ezekben az időkben" nem volt villanyborotva, hajszárító, még mosógép is ritkaság az átlag családoknál.
(#) vicsys válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 6, 2013 / 3
... és pattintott kőházban laktak...
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
... és szigetelőnek csak a mamutagyar jöhetett szóba...
(#) kokozo válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Konnektor már akkor is volt
(#) nagym6 válasza kokozo hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Léghűtéses, biotüdő pumpával. Amíg nem visszafelé jön az áram, mert akkor elromlik a tüdőpumpa.
(#) nedudgi válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
És legtöbbször 110 volt, nem 230.
(#) elektrorudi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Még szerencse, hogy mostanra kiküszöbülték ezt a gyártási hibát, és a lefolyócső már nem vezeti az áramot. Bár... semmi jelentősége, hiszen úgyis be van kötve az EPH-ba.
Ez nem csak konnektor, hanem egy korabeli önjáró aggregátor. Jellegzetes hangja miatt "röfögő aggregátor" volt elterjedt neve. Földelőcsatlakozó még nem az aljzatban volt, hanem a másik végén egy darab drót lógott le. Konstrukciós hiba miatt ez rövid volt, nem ért le a földbe, toldani kellett.
(#) vilmosd hozzászólása Júl 6, 2013 / 4
A statisztikák szerint a gépjárműbalesetek 23%-át olyanok okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Ebből az következik, hogy a balesetek 77%-át olyanok okozzák, akik vizet, kávét, üdítőt, tejet, energiaitalt és egyéb alkoholmentes italokat fogyasztanak. Ezek az emberek tehát háromszor olyan veszélyesek!
Kerüld a társaságukat, tartsd magad távol tőlük!
(#) nagym6 válasza vilmosd hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Ebből az is következhet, ha mindenki alkoholos befolyásoltsággal vezetne, akkor negatív lenne a balesetek száma?
(#) vicsys válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 6, 2013 / 1
Az alkohol nem oldja meg a problémákat - bár a tej sem...
(#) szamóca válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 6, 2013 / 1
(#) nagym6 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
De a kettő együtt pld. székrekedésre hatékony, esetleg más problémákra is.
(#) BarnaPili válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
„De a kettő együtt pld. székrekedésre hatékony, esetleg más problémákra is.”
És ezzel meg is érkeztünk a gyorshajtás okához...
(#) nagym6 válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
És ilyenkor bejön egy rendőri ellenőrzés, amikor minden másodperc számít.
(#) nagym6 hozzászólása Júl 8, 2013 /
Valamikor régen az asztali rádiókat földelni volt ajánlatos, volt egy földelés csatlakozó aljzat. Ezt egy földbe helyezett fémtárgyhoz kellett kötni, pld. levert fémcső. Sokan virágcserépbe lévő földbe dugták a földelés drótot, mert az egyszerűbb, és közel volt. Voltak akik a rádió tetejére tették ezt a virágot, mint tartozékot. Öntözésekor néha kifolyt melléfolyt a víz, bele a rádióba.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
(#) gyerek67 hozzászólása Júl 9, 2013 /
Ilyen kemény kiképzés talán még a NASA-nál sincs. Ezek után simán részt vehet az űrprogramban!
A mókusvédett madáretető.
(#) Jaksi hozzászólása Júl 9, 2013 / 1
Egy megoldás az örökmozgóra!
(#) nagym6 válasza Jaksi hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Ha nincs vajaskenyér, két macskával is működik a hátuknál összekötve. Nem próbáltam, de elvileg forogni kell így is.
(#) staci123 válasza Jaksi hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
(#) Kriszdm hozzászólása Júl 9, 2013 /
Nekem egyik osztálytársam a következő kérdésnél vérzett el:
"Hogyan van bekötve ez az ellenállás, sorosan vagy párhuzamosan?"
Szegénykét annyira sokkolta a semmiből jött kérdés hogy azonnal válaszolt is:
"Sorhuzamosan!"
(#) granpa válasza gyerek67 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Mi ez? 0.1 secre bevillan, és vége, tök sötét!
(#) zenetom válasza Jaksi hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Van belőle videó is!
(#) gkari válasza granpa hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Szerintem egy villanyszerelő (400) v(V)olt!
(#) gyerek67 válasza granpa hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Másik browserral is próbáltad?
(#) elektroncso válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Meg kell kenni a kenyér másik felét is, és akkor is forog.De persze maszka nélkül.
(#) mineral hozzászólása Júl 10, 2013 /
Erre nem is találok szavakat... Döbbenetes! Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza mineral hozzászólására (») Júl 10, 2013 / 1
Miért? A leprások ruháit is elégetik.
Következő: »»   616 / 1000
