Szia !
Az URC22B távnak AKAI-tv-hez csak két kódja van --005 és 159-- vagy aut. kereséssel próbálkozz ! Üdv.: moele
Szia !
A TV-t érdemes javítani, általában a tápegység után van egy zárlat és így a táp. letilt ez adja a csipogó (ketyegő) hangot. Itt van több topic ---"TV mi lehet a baja ?"----"TV hiba, mi a megoldás"---- stb--- itt tedd fel a kérdésedet. Üdv.: moele
Hello
Urc-1 et próbálnék ráhangolni egy Thomson Tv-re. A leírás szerint: SET-TV gomb nyomvatart, utánna beírni a 3 számjegyet és próba. De ez valamit még vár! 4 számjegy kell!!! Vagy utánna még valamit lenyomni, csak elfelejtették? Ha az automata keresőt indítom, kb 2 perc után bekapcsolja, de utána tovább is megy, nincs aza reflex amivel meg tudom állítani, persze más kódot tárol. Nincs valakinek ötlete? Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
Szia !
Jól csinálod, de a kód beütése után (3 számjegy) megnyomni ahova akarod pl.: -TV1-TV2 stb. Aut. futtatásnál pedig először a TV-t bekapcsolni, amikor megtalálja a kódot kikapcsolja a TV-t. A Thomson TV-nek nemigazán tudja minden funkcióját vagy nem a hozzárendelt gomb vezérli az URC-1 (pl. . menü, AV, stb) Üdv.: moele
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Tevion márkájú dvd-m, de nincs hozzá távirányító, ezért vettem egy Universal 8 in 1-ben távirányítót, a gond az, hogy nem tudok rájönni, hogy hogyan állítsam be, honnan szerezzem meg a kódot, szóval fogalmam sincs mit tegyek. Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni! Előre is köszi! Üdv, Kat
Kattints a listában megjelenő első PDF-találatra! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Szia! Köszönöm a segítséget, igyekeztem mindent úgy csinálni, ahogy le volt írva. A három kódot is végig próbáltam, de nem sikerül. Nem tudom mit ronthattam el.Megnyomtam a set és a dvd gombot egyszerre, majd beírtam a kódot, de nem reagál semmire. Kellene még valamit tennem? Remélem jó értelmeztem az angol leírást, mert magyar nincs.
Pontosan milyen DVD is Tevion ??
Kellene a szám stb.
A keresésben magyar a leírás: Bővebben: Link.
Én ezt a távirányítót néztem, mert pont ilyen : http://remote-control.diplo-best.com/review/UNIVERSAL%20REMOTE%20CONTROL/8%20IN%201
A Tevion DR-108 as DVD player táv kódja 2603.
Ismeri valaki a Logitech Harmony 600-as távirányító szériát? Volna vele egy kis gondom. Megtanítok neki egy utasítást az eredeti távirányítóról, jelzi is, hogy megtanulta, viszont amikor meg megnyomom a hozzá tartozó gombot, jelzi is, hogy működik az infra része, de az irányított eszköz nem reagál. Mi lehet a gond? Üdv Kiborg
Sokszor van olyan , hogy egy készülék típuson belül is lehetnek eltérések .Mert vagy kijött egy újabb széria ami többet tud esetleg , és hiába megközelítőleg az azonos szám , ha már egy betű is eltér akkor nem az lesz a táv kód.Azért van az , hogy mintha reagálna , vagy illetve van olyan is , hogy egyes gombokra reagálnak , de egészen más műveletet hajt végre mint kellene.
Mi lenne az irányított eszköz ?
Ha a kód beírással nem működik, az automata kereső egy lehetőség ami segíthet. A SET-DVD gomb egyszerre lenyomása és kb. 3 másodpercig nyomva tartani, majd a POWER ki-be kapcsoló gombot megnyomni. A DVD természetesen ez idő alatt bekapcsolva legyen. Az automata keresés helyes kód megtalálása esetén a DVD készüléket ki kell kapcsolnia, és kellő gyorsasággal a DVD gombot azonnal megnyomni, hogy a kód tárolásra kerüljön a memória tárba.
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni?
Van egy NSE urc22b távirányítóm. LG TV hez kellene kód. A másik kérdésem pedig,hogy mely gombokat kell megnyomni a távirányítón ha bele szeretném írni a kódokat? Sajna nincs már meg a leírás a távirányítónak.
Nézd át a találatokat! Ha nem menne a direkt kódmegadás, akkor próbáld ki az automata keresést.
Sziasztok:Szeretnék segítséget kérni.Van egy FINAI-tv és ennek a kódja kellene hogy be tudjam állítani az univerzális távirányítómon.
FINAI micsoda száma stb?
FUNAI tv nek kellene a kódja hogy be tudjam állítani az univerzális távirányítót.
Aztán milyen fajta az a távirányító? Meg a Funai is gyártott vagy ezerféle TV-t. Így elég nehéz segíteni neked ha titkolózol.
Vazze nézd már meg a tv hátulját mi van ráírva Funai , és lesz még ott valamilyen számok betűk stb az is kellene.
Szia !
Az univerzális távirányító típusát (számát) add meg és a Funai Tv évjáratát , így tudnák segíteni ! Üdv.: moele
Funai TV2000A Mk6 tipusú televizióhoz keresek kódot.A távirányítóm HQ RC Univers40 . Segítségeteket előre is köszönöm!
üdv, toshiba 43ph14p tv, és intertronic rc pro - távirányitó. hogy hozhatnám ösze a kettöt? olvastam mindent de semmi nem akar sikerülni. thx
