Lapozás: OK   237 / 313
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Ha jó festéket akarsz, használj Belinkát. Nem olcsó, de igen jó. Nekem van ahol 7-8 éve fent van kültéren és nem igen látszik rajta az idő múlása.
(#) Gafly válasza nagy hoho hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Benzinlámpa és spakli.
Az vegyszermentes...
(#) (Felhasználó 46585) válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Igen, ezt már mástól is hallottam. Ezzel is csak három probléma van: nincs olyan szín, amit szeretnék belőle, a fa alatta ugyanúgy fa marad, tehát kicsit megszívja magát nedvességgel, aztán kiszárad, tehát mozog, ezt egyik festék sem tolerálja hosszabb időn keresztül, előbb-utóbb lepattogzik és az alapprobléma maradt, a régi festéket el kell valahogyan távolítani.
Láttam Milesi festéket is felhordva, az is jó drága, rondák a szinei és az sem bírja sokkal tovább.
Valójában nem szabadna ezt a mostanában annyira divatos fa borításokat használni, mert sűrűn kell festeni őket ahhoz, hogy szépek legyenek. Vagy, árnyékolni kell, hogy legalább a nap ne érje. Ez persze egyébb problémákat vet fel... marad a karbantartás.
(#) Schnitt válasza every hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Keményfém 1/8" szárú fúrókhoz a patronos, mert pontosabb a futása, nem üt.
HSS-hez a tokmányos, mert ott olyan vastag a szára is, mint az éle, jobb az univerzális.
Nekem még a régi 40 wattos proxxon van, a fúrókat is simán viszi, de a nyákot is azzal szoktam méretre vágni 2mm-es kukoricamaróval, meg sem kottyan neki.
20-as vágókoronggal vaslemezben már meg lehet akasztani, ha nem figyel az ember, de arra nekem is van egy 125 wattos 220V-os gépszörny.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Acél kerítésen ezt használtam, csak gázpalackból, disznóperzselővel.
(#) (Felhasználó 46585) válasza szamóca hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Azért egy lényeges dolog: mekkora a súlya ennek a szovjet masinának? Mert, hogy azt a fej felett is kell ám tartani, nem is kevés ideig... egyébként, mi a típusa? Hátha lehet ilyet még kapni kéz alól.
Ilyen meggondolásból is a kisebb talpú csiszolót vennék, remélhetőleg könnyebb is. Meg legyen négyszögletes a talpa. ( 92 x 217 mm körüli ) Kicsit furcsák is nekem a vasaló alakú talpak. Nem is értem, arra milyen csiszolóvászon kell?
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Tépőzáras rögzítéssel, eleve alakra vágott lapocskákat árulnak hozzá. És azért vasaló alakú, mert ezzel pl, egy zárt sarok is kicsiszolható. Sajnos itt is az a baj, nincs ideje elkopni a csiszoló rétegnek, mert idő előtt eltömődik vagy beragad a csiszolóportól.
(#) Schnitt válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Ilyen sarokcsiszolóra rakható okosság nem használható fához?
Kisflex azért több háztartásban van, mint rezgőcsiszoló.
(#) efraim hozzászólása Júl 11, 2013 /
Néhány napja szó volt egy egyszerű minidrill állványról, akkor erős szóval megfogadtam, hogy csinálok én is egyet. Elkészült a béta változat és teszteltem. Első hiba az volt, hogy ha a minidrillt tartó alsó lemezt nyomtam meg, akkor a felső nyelv elengedett. Ezt sürgősen orvosoltam egy műanyag rögzítő bilinccsel, ami előre-hátra tolható. Ha a minidrill mellett van, akkor a két tartónyelv nem távolodhat el egymástól, ha hátra van tolva, akkor a minidrill kényelmesen kiemelhető.
A második gondolat az volt, hogy ha már van egy állvány, akkor miért is ne legyen alkalmas marásra, hiszen a minidrillhez megvan a teljes marókészletem. Uccu neki széjjelszedtem és hozzákombináltam egy lineáris csapágyat. Szépen csúszkált fel és le, csak azt kellett megoldanom, hogy felemelt helyzetben tartsa is a magasságot. Ezt egy jobb létre szenderült printerből kimentett tengellyel és műanyag kábelbiliccsel értem el. Most már csak az van hátra, hogy leméretezzem és valami tetszetősebb anyagból gyártassam le egy asztalosnál, mert a gépi munka mégiscsak szebb és pontosabb. A felhasznált szerszámok: Keretes fémfűrész, pisztolyfúrógép, egy erősebb angol minidrill, a marásokhoz és egy csavarhúzó.
Hirtelen felindulásból a talpba belefúrtam még 5-ös furatokat, és meg lett oldva a patronok tárolása is.
(#) Schnitt válasza efraim hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Jól néz ki, bár függőleges lineáris csapágy esetén én kihagytam volna a rugalmas fa részt, mert maráskor nem jó, ha fel le mozog, a lineáris sín meg fúráskor is biztosítaná a mozgást, max egy kis spirálrugót kéne tenni az utolsó 1 centire, a fúrást segítendő.
(#) Gafly válasza Schnitt hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Dehogynem használható fához. A múltkor ilyennel kaptam le az ajtó aljáról a felesleget. Jobb mint a gyalu, csak nagyon porol
(#) efraim válasza Schnitt hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Mint írtam volt, a lineáris csapágy csak módosítás. Az eredeti változatban nem szerepelt. A rugalmas fa kiválóan alkalmas a panelfúrásra, felesleges is mechanikus megoldáson törni a fejem. 0,4 mm-el kezdtem, aztán felfurkáltam egy panelt 1 mm-ig, semmi gond nem volt.Igaz én 0,4 mm-es fúrót sem törtem még el kézből sem, de ez az ötletes kis állvány azért biztonságosabb és gyorsabb.
Most dobok egy képet egy dobozról, amit lézerrel kellett kivágatnom az LCD-nek és a keypadnak. Ez a probléma is megszűnik ezzel a kis aprósággal.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Schnitt hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
De igen, csak félnék, hogy esetleg nagyon belemarok vele a fába. A rezgőcsiszolót ilyen szempontból biztonságosabbnak érzem. De ahogy elnéztem a munkadarabot, veszek egy ilyen "smirgliringlispilt" is. Lesz olyan hely, ahol szükség lesz rá.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Igen, gondoltam, hogy kész formájú vásznakat lehet kapni... csak egy kicsit fura...
Az eltömődött szemcséket nem lehet valahogyan eltávolítani? Én megpróbáltam kimosni is, meg köröm kefe, stb, de nem használt. És ahhoz, hogy egy felület szép legyen, elég sokat kell csiszolni... akkor meg pláne, ha több rétegű a festés és még lakk is jön rá... Régebben jó volt a sima lazúr, a maga selyemfényével. Most már magasfényű lesz beltérben minden. Persze, egy kazettás ajtónál csak a frízeket lehet géppel csiszolni, meg a kazetták közepét. A kis takaróléceket kézzel kell... nem egy leányálom és nagyon eszi a csiszolópapírt, pont az eltömődés miatt.
Értem, akkor te maráson most csak a kontúrmarást érted.
Annál nem zavaró, de ha pl síkba szeretnél marni valamit,, vagy meghatározott mélységben hornyot/nútot marni, ahhoz vertikálisan atomstabilan kellene rögzíteni a gépet, erre nem lenne alkalmas a rugalmas felfüggesztéssel.
Ha azon törném a fejem, hogy marózzak, akkor vagy vennék egy Proxxon marót, vagy építenék egy CNC-t, de nincsennek ilyen terveim. Egy szögletes ablak kimarásához PVC lemezbe, vagy pl. panelbe ültetett kapcsolók lábainak szögletes "furatához" tökéletesen megfelel.
A felszerelt lineáris sín zavart meg, azért gondoltam, hogy komoly marási feladatokat tervezel.
Egy pár milliméter vastag anyagba ablakot marni szerintem nem kell sín, elég csak lenyomott állapotban tartani a rugalmas karokat.
Csináltam egy móickarajzot róla, hogy gondolom.
A hajlékony karok felett egy vastagabb (pl 10-es) rétegeltlemez lenne, egy szárnyascsavarral.
A csavar kitekert állapotában fúróállvány módban menne a szerkezet, betekerve meg maró módban.
Alapvetően egy filléres konstrukció, én nem drágítanám meg golyós sínnel, annak az árából már egy proxxon állvány is kijön.
Értelek én - - de én nem csak sík lapot akarok kimarózni, hanem pl. ATX táp dobozába ablakot vágni. Ahhoz pedig fel kell emelni a drillt. A legegyszerűbb mód, hogy pisztolyfúróval beledurrantok egy furatot, aztán beleengedem a marót és vezetősín mellett szép nyugodtan kézzel végigtolom, ameddig kell. Annyi a hátrány, hogy a vezetősínt négy alkalommal kell új pozícióba állítani és derékszögbe is, de idő van.
De akkor miért hagysz itt kínlódni?
Mondhattad volna az elején.
(#) Gafly hozzászólása Júl 12, 2013 /
Más:
2.5 mm vaslemezbe kellene pótolnom menetet, amit TyingTying mester 6-ból egy esetben elfelejtett, egyben meg elcseszett
Sajnos nem M6 (olyanom van), hanem annak az angolszász megfelelője...
Tud valaki segíteni BP és vonzáskörzetében egy (praktikusan gépi) menetfúróval?
(#) Nicolas hozzászólása Júl 12, 2013 /
Egyes barkács boltokban (építkezési anyagok, festékek) lehet vásárolni rácsos üvegszálas csiszoló vászont, hasonló a szúnyog hálóhoz és nem is drágább a hagyományos csiszoló vászonnál. Géppel ugyan nem próbáltam de kézzel nehezen tömődött el. Egy próbát meg ér.
Tisztelettel: Nicolas
(#) (Felhasználó 46585) válasza Nicolas hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Hű... na erre kíváncsi vagyok, utánnanézek. Köszi! ( bár most szünetel a festés, mázolás, mert lekvárgyártási szezon van... )
(#) Schnitt válasza Gafly hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Úgy rémlik, van otthon 1/4" normál menetű fúróm, csak én nem vagyok otthon, hogy megnézzem. Ha vasárnap este még aktuális lesz, feltúrom a szekrényt.
(#) Gafly válasza Schnitt hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Köszönöm, más jelentkező még nem volt, úgyhogy szerintem aktuális lesz még akkor. De vasárnap este biztosan nem...
(#) Schnitt válasza Gafly hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Nem vasárnap esti átadásra gondoltam, akkor kezdem el keresni
Át se kell adni, elég ha belefúrod a menetet
(#) Ricsi96 hozzászólása Júl 15, 2013 /
Érdekelne , olyan dolog ,hogy kinek van dremmel furója , vagy dremmel furókhoz való multifunkciós tokmánya , mert érdekelne valamenyiknek a menetemelkedése és fajtálya mert van tokmányom dremmel és szeretném ráteni a régi panelfúrómra!
Aki tud valamit irjon nyugodtan!
(#) exabit hozzászólása Júl 15, 2013 /
Valaki tudna nekem linkelni egy jobb fajta bevált zegergyűrű fogót?
(#) bankimajki válasza exabit hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Ezek nekem beváltak: Fortum
(#) szamóca válasza exabit hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Következő: »»   237 / 313
