Este hazaérek a munkából, és a függvénygenerátor építése topikba teszek fel persze jó sok képet a jelalakról. Egyébként fogjuk rá, hogy tetszik, a szinusz szerintem egy hangyányit csúcsos, a négyszögnek 20Hz-ig elég nagy tetőesése van, 100KHz-nél pedig elég nagy túllövéssel és alullövéssel kell számolni. De olcsó volt, amennyibe került, annyit megér..
A már nem tökéletes látású nagyinak egy viszonylag nagy számjegyekkel rendelkező óra. Gondoltam csinálok neki valamilyen dobozt, de amint meglátta ebben az állapotban, el is vitte...
Nekem is van hasonló órám, ennek ez a dizájnja
Valójában ez nem papírdoboz, hanem a híres Pap und Ekly design. De azt azért hiányolom, hogy nem lett beleépítve egy szikroszkóp
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2013
Még nincs teljesen kész mert hiányzik róla egy fóliakondi és még le kell majd egyszer mosnom róla a gyantát, de végülis szinte alig észrevehető lesz majd a különbség. Szóval nem bírtam magammal és meg kell mutatnom, ez immáron nem prototípus, hanem végre a kész labortápegységem!
![]() Persze majd készítek ezeknél sokkal szebb fotókat is, de egyenlőre gyorsban csak ennyire futotta:
Tökéletes kivitelezés, ez az ami nem hobbi szint. Elismerés és gratuláció.
HELLO !
Gratula a tapegyseghez , nem ertem hogy miert smd technologiaval keszult - sorozatgyartasra kerul esetleg ... vagy minnel kisebb meret es suly miatt mondjuk az urkutatasba kerul felhasznallasra...? A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2013
Erre most itt nem térnék ki, rengeteg előnye van az SMD-nek. Én már olyannyira hozzászoktam hogy nekem az a furcsa hogyha furatszerelt alkatrészeket látok. Konkrétan a kérdésedre válaszolva itt leginkább a méret volt az oka az SMD-nek. Másodsorban a könnyebb szerelhetőség, harmadsorban SMPS szempontok.
Ez nagyon szép lett! Az elrendezésen is látni, hogy mi miért került oda, ahova.
Paraméterek? TAKLACO: kisebb, olcsóbb, nem kell fúrkálni.
0-50V, 0-10A, passzív hűtéssel. Előszabályozó, feszültségvezérelt szabályozókörök, elektronikus DC BE/KI kapcsoló, rövidzárvédelem, túlfeszültségvédelem, fordított polaritás-védelem, és a panelmérőim közvetlen meghajtása.
Kicsit irigyellek. Tőlem messzi áll sajnos a kapcsolóüzemű technika, de majd én is akarok vele foglalkozni. A bemenetére mekkora fesz megy? Vagy ez komplett, tehát 230VAC megy a bemenetre?
Szép munka! Gratulálok és csak így tovább!
Tőlem is messze áll, ezért az előszabályozó Skori találmánya. Az áramkör bemenetére kb 60V AC megy, sima 50Hz-es trafóról.
Aki tud az tud. Gratulálok hozzá. Ez is a tőled megszokott profi munka.
Gratulálok a tápegységhez! Meg tudod mondani, hogy az előszabályzó fojtótekercse milyen vastag huzallal van tekerve? A műszer csatlakozásnál mekkora feszültség van kivezetve? A feszültségvezérlésnek mekkora a vezérlési tartománya?
1,2mm vastag a huzal, a műszer csatlakozásánál tisztán az Uki van kivezetve (tehát 0-50V), a feszültség-vezérlés 2,5V-os referenciaforrásokból dolgozik de van utána egy határolási osztó ami nem tudom most fejből pontosan de kb 1,8-2,2V-ot ad Ukimax és Ikimax esetén.
Hu ha ez nagyon tetszik , nem azert mert profin van megcsinalva hanem pont elenkezoje, talalekony egyedi , remelem atol nem hagyod igy ,ahogy a tobiek is irtak tuzveszely.
![]() Amugy a foldon dolgozol vagy felaltal az asztalra ?
Rosszul látod.
A nyákterv nagyon-nagyon alaposan át van gondolva.Azért tettem egyébként sodrott rézhuzalt mert ezt találtam.
Nik után nekem is megtetszett a SKY féle IV6-os óra és megépítettem. Íme a végeredmény, Nem sokban tér el az övétől viszont az IV-6-os csövek nekem panelban voltak nagyon rövid lábbal és ezt meg kellett toldanom.Ezért egy kicsit ronda lett a csőlábaknál
Földön van
Ez még a prototípus :3 Meg hát nem tudok nyáklapot se tervezni se nyomtatni. Így maradt ez .
Nagyon durván néz ki
Akkor kezet foghatunk mert en sem
, nincsenek meg hozza a kelekeim , idonkent szoktam ganyolni proba panelre , de a latvanytol elmegy a kedvem igy egy idore lealok mindenel. En is megcsinaltam felig a plazmahangszoromat , vagyis egeszen de nem szolalt meg ,igy az enyem is papirdobozba kerult csak az enyem leragasztva a szekreny aljaba (.
Gratulálok hozzá...szép tesót készítettél
Köszönöm a dicsérő szavakat!
Ford escort műszerfalat szeretnék építeni, (most még újabbat) de először csak a tervrajz van meg, hogyan is fog kinézni. Megnéznétek? Lay-be csináltam, de itt egy fotó róla. A króm karikagyűrű az OBI-ban kapható konyhai olajszűrőből fog készülni. A Board computer-t még egyenlőre nem tudom ki fogja megtervezni, ez majd később kiderül. Lényeg, hogy egy piros 2x16-os LCD lesz benne, fehér számlapokkal (VW stílusban) kék mutatókkal (UV led megvilágítás) Ezt már NYÁK lapra fogom lamináltatini. Ha kész természetesen arról is csinálok képet.
Le a kalappal, minden elismerésem.
Hol gyártattad le a panelt? (Marás, festés, lakkozás.) |
